  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    2. Những thành viên đã cảm ơn gaquay vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 36 lần, trong 25 bài
      Mặc định Ðề: xác định điểm sự cố trên đường dây
      Trích dẫn Gửi bởi gaquay Xem bài viết
      các anh chị cho em hỏi là đã có thiết bị nào xác định chính xác điểm sự cố trên đường dây chưa ạ?
      Có lâu rồi mà bạn,role F21 bảo vệ ngắn mạch trên đường dây 110 trở lên nhờ role định hướng công suất và bộ phận đo khoảng cách bằng role tổng trở.Còn riêng các đường dây trung và hạ áp thì người ta kg dùng con role này vì kinh tế,thông thường các sự cố trên dz này thì các điều độ viên họ tự tìm và xác định theo kinh nghiệm của họ bằng cách xác định dòng sự cố lớn hay nhỏ mà phán đoán là khoảng cách điểm sự cố gần hay xa và tất nhiên là sự cố ngay tại trụ nào và thuộc nhánh rẽ hay trục dây chính là họ phải biết vì là công việc của họ mà
    4. The Following 3 Users Say Thank You to Evncpc2011 For This Useful Post:
    5. #3
      e cảm ơn.
      Được cảm ơn 21 lần, trong 9 bài
      Theo mình biết thì hiện tại ở VN chưa có thiết bị chuyên dụng để xác định điểm sự trên hệ thống điện.
      Chức năng xác định điểm sự cố trên F21 theo nguyên tắc chính là xác định giá trị điện trở ngắn mạch X - cho nên sai số khá lơn. Sai số nhỏ là vài km, lớn - vài chục km. Có trường hợp sự cố trên DZ 500kV tại đầu Hòa Bình mà bv đầu Hà Tĩnh tìm ra điểm ngắn mạch tận Trung Quốc .
      Cách thông thường khi xác định điểm sự cố trên lưới truyền tải là dựa theo kinh nghiệm (đoạn nào hay sự cố), vùng nghi có thể sự cố do F21 báo, và cuối cùng là dùng một xe trở vài chục KS điện thả dọc vùng nghi sự cố để kiểm tra .
      Ở một số nước thì có sử dụng các thiết bị chuyên dụng, và được trang bị tùy theo cấp điện áp. Các biện pháp mà mình biết là:
      1. Dùng sóng cao tần: sau khi sự cố cắt đường dây ra thì người ta dùng một thiết bị phát sóng cao tần vào DZ, và đo sóng phản xạ. Dựa vào thời gian và tốc độ truyền sóng có thể xác định được vị trí điển sự cố.
      2. Dựa vào tín hiệu U,I: các tín hiệu U,I phải được đo trước khi đường dây ngắt ra so bảo vệ. Trong đó chia làm hai phương pháp cơ bản là sử dụng UI một đầu đường dây và sử dụng UI hai đầu đường dây. Nếu sử dụng UI hai đầu đường dây thì phải có kênh truyền tín hiệu và thiết bị động bộ thời gian giữa hai đầu DZ.
      3. Dùng âm thanh: dựa vào tín hiệu âm thanh. Người ta có một thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu âm thanh trong tần số mong muốn phát ra từ điểm sự cố. Cách này rất hữu dụng đối với lưới điện có cáp ngầm, vì có thể xác định chính xác vị trí, độ sâu điểm sự cố để xử lý mà không gây ảnh hưởng đến các đoạn cáp khác.
    7. Những thành viên đã cảm ơn my_dream vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      Khi bảo vệ F21 tác động cắt đường dây ta kiểm tra khoảng cách của sự cố trong rơ le có thể biết được tương đối vùng sự cố để kiểm tra.
