    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Mặc định Tư vấn UPS dùng cho gia đình
      Chào các bác bên ngành điện: Mình đang có dự định mua cái lưu điện dùng cho cả nhà trước kia mình có cái APC 2200 nhưng bị hỏng mất rùi chăng biết gọi sửa bảo hành chỗ nào , chỗ cơ quan mình làm thấy họ dùng cái tích điện santak gì đó nge nói bảo hành tốt lắm lại ít bị hỏng, nhưng không biết mua chỗ nào mình muốn lưu lâu lâu chút cái nào công xuất khoảng 9-10 ký củng được Bác nào bán thì pm cho mình với Thank DT:0974.232.081
      Co le nao yeu anh
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Mặc định Ðề: Tư vấn UPS dùng cho gia đình
      Để ngăn chặn các sự cố về an toàn dữ liệu và an toàn hệ thống khi có sự cố điện từ nguồn điện lưới, bộ lưu điện UPS là giải pháp được lựa chọn hàng đầu. Bài tư vấn sau của anh Xuân Định - phòng Phát triển Kinh doanh sẽ giúp các bạn một vài kinh nghiệm khi chọn mua một UPS.
      Dòng offline: khi nguồn điện lưới còn đáp ứng được, nó sẽ được đưa thẳng tới thiết bị sử dụng. Trường hợp có sự cố về nguồn điện lưới, bộ chuyển mạch sẽ chuyển sang chế độ dùng ắc quy, dòng điện một chiều từ ắc quy sẽ được biến đổi thành dòng xoay chiều phù hợp cho thiết bị sử dụng.
      Với nguyên lý hoạt động như trên, ta thấy dòng offline có nhược điểm là khi chuyển mạch dòng xoay chiều sẽ có độ trễ nên các thiết bị có sự nhạy cảm cao sẽ không phù hợp với loại ổn áp này
      Dòng online: ngay cả khi nguồn điện lưới còn đáp ứng được nó cũng không được đưa thẳng tới thiết bị sử dụng mà phải đưa qua bộ chuyển mạch thành dòng một chiều nạp vào ắc quy, rồi từ ắc quy dòng điện môt chiều lại được biến đổi trở lại thành dòng xoay chiều và cấp cho thiết bị sử dụng.
      Với nguyên lý hoạt động này, nguồn điện cung cấp cho thiết bị sử dụng luôn được lấy từ ắc quy nên có độ ổn định cao và không bị trễ như loại offline. Ngoài ra dòng online còn có phần mềm quản lý đi kèm, có màn hình LCD giúp người sử dụng thiết lập các thông số cho UPS hoạt động đúng theo nhu cầu hiện tại của mình như hẹn giờ tắt mở, điều chỉnh điện áp…
      Tư vấn mua hàng
      Điểm đầu tiên cần để ý khi lựa chọn UPS đó là cần xác định công suất cho phù hợp với yêu cầu. Bạn cần mua UPS có công suất lớn hơn hoặc bằng công suất thiết bị sử dụng.
      Lưu ý các bạn là máy vi tính có công suất tính theo dòng một chiều với đơn vị đo là W, một máy vi tính phổ thông thường có công suất khoảng 300w kể cả màn hình. Còn UPS có công suất tính theo dòng xoay chiều với đơn vị đo là VA, bạn có thể tham chiếu sang đơn vị đo W bằng cách lấy số VA nhân hệ số 0,7. Ví dụ: một UPS có công suất 500VA sẽ tuơng đương 500VA x 0,7 = 350W, đáp ứng tốt cho một máy vi tính bình thường.
      Điểm thứ hai là xác định sẽ sử dụng dòng nào?, nếu bạn chỉ sử dụng máy tính phục vụ các công việc văn phòng thông thường thì chỉ cần sử dụng loại offline, nếu bạn sử dụng UPS cho một server hoặc trung tâm dữ liệu thì cần mua loại online.
      Cũng lưu ý thêm là UPS cũng là một thiết bị điện nên nó cũng đòi hỏi nguồn điện lưới phải có sự ổn định nhất định và một chú ý nữa là không phải bất cứ thiết bị nào cũng có thể dùng UPS, đa số các UPS hiện có trên thị trường được thiết kế cho máy tính. Các thiết bị khác có thể không làm việc hoặc làm hỏng UPS. Hãy đọc kỹ hướng dẫn đi kèm với UPS.
      Sử dụng và bảo quản UPS
      - Một chú ý hết sức quan trọng là bạn không được lợi dụng việc lưu điện của UPS để tiếp tục làm việc mà hãy tranh thủ thời gian lưu các tài liệu và tắt máy trước khi UPS hết điện, điều này giúp tuổi thọ UPS được lâu hợn
      - Không để hở đầu ra UPS vì điện áp ra là dòng xoay chiều 100-240v rất nguy hiểm.
      - Để UPS nơi thoáng mát, tránh nơi có độ ẩm cao
      Lưu điện APC 2200VA của mình bị hỏng mất jui, mình đình mang đi sửa nhưng họ biểu hỏng ắc quy jui thay thì đắt lắm, chổ mình sửa họ khuyên nên mua kái lưu mới của santak gì đó được bảo hành ba năm nữa, không biết giá thành với chất lượng thế nào nữa, bác nào biết về kái đấy tư vấn cụ thể cho mình với mình dùng lưu cho máy xét nghiệm sinh hóa phòng thí nghiệm tải phải chạy liên tục (500-700W) thời gian lưu ít nhất để khởi động máy phát điện 15-20 phút, lưu điện sóng sạch na không là hỏng hết máy của mình ĐT liên hệ:090.797.21.41 mình xin cảm ơn nhiều.
      Co le nao yeu anh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhacsonghatay Xem bài viết
      theo tải của pac thì có thể dùng loại c2k của santak
      ngõ ra là true sin nha .chuẫn lun đó nên ko cần phải lo nghĩ sẽ hư hỏng thiết bị nha
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      Quân khu bàn phím
      Sao dạo này bọn Santak đào đâu ra nhân viên PR thối thế nhỉ
    6. Những thành viên đã cảm ơn Panduit vì bài viết hữu ích:
      pác này ăn nói dễ nghe chút nha . có đi học ko mà nói năng như kẻ ko học vậy
      mặc dù ko phải người của santak nhưng tui thấy cách nói của pác chắc nhìn pác tệ lắm kakkakakaak
      liên hệ 01685899022
      chào các bác: cơ quan mình vừa mua tám kai tích điện của APC và santak loại nhỏ lắm không biết nên nhận cái nào nữa tại trưởng phòng bảo dùng mà để bị hỏng thì phải đền kái mới mình lo quá lỡ đang dùng nó hỏng kái thì toi mất nhờ các bác tư vấn hộ em kái kảm ơn các bác
      Co le nao yeu anh
    9. Những thành viên đã cảm ơn nhacsonghatay vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      đã đưa cho nhân viên dùng mà thông báo hư tự bỏ tiền đền thì ai mà dám dùng. Mà nói chung hàng APC thì tốt rồi nên không phải lo về hỏng hóc đâu, nếu có hỏng thì còn có bảo hành mà lo gì. Còn về việc cái APC 2200 của bạn bị hư ắc quy thì đúng là thay bộ ắc quy chính hãng rất đắt, nếu có điều kiện thì mua mới giá thì bạn có thể tham khảo tại đây, bạn cũng có thể lựa chọn bộ lưu điện Emerson chất lượng và chế độ bảo hành không thua gì APC và Santak mà giá lại rẻ nữa. Nói chung tùy vào lựa chọn của bạn mà chọn bộ lưu điện tốt cho mình thôi.
    11. #9
      cứ chọn santak mà dùng thằng này có o thị trường việt nam lâu rồi cũng rất ổn, bảo hành cũng nhanh với lại cơ chế hổ trợ nhiều, nên rất khỏe. không phải lo, bạn cứ tham khảo điều kiện bảo hành tại www.santak.vn
      hoặc vào trang www.boluudien.vn để nhờ tư vấn xem trang nay free va đánh giá độc lập đó
    12. #10
      mấy kái lưu điện để qua tế bị hỏng hết jui có bác nào chỉ hộ chổ sửa cho nhanh chư đi mang đi bảo hành tỏi chắc lâu lằm phòng mình dùng 17 kái lưu kả apc và santak không biết ở lào cai thì sửa ở đâu các bác cho em địa chỉ hộ na em kảm ơn niều
      Co le nao yeu anh
