  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Mặc định Ðề: Giúp em về cách lập trình cho ic
      Trích dẫn Gửi bởi congdanhvi Xem bài viết
      Các anh chị cho em hỏi ngôn ngữ nào thường dùng để lập trình cho IC và nếu có chương trình thì post lên em tham khảo tý nhé. Thanhks...
      lựa chọn 1 trong 2 ngôn ngữ ASM hay C. sau khi viết thì biên dịch sang file HEX và cuối cùng là dùng proteus để mô phỏng, test lại chương trình mình viết.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to binhcdt43 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      Thanks nhé. Em giờ định học Ngôn ngữ C. Em học để làm mấy cái đèn LED chạy cho vui nhưng không biết viết kiểu như thế nào vì trong sách chỉ thấy lập trình để giải toán thôi. Anh có chương trình chạy đèn LED thì gửi qua mail cho em nhé.
      Email: congdanhvi@gmail.com
      Thanks nhiều.
      Thanks nhiều.
      Đây là đoạn chương trình nháy Led viết bằng C trên CodeVision AVR:
      #include <mega16.h>
      #include<delay.h>
      // Declare your global variables here
      int i=0,x=1,y=1;
      void main(void)
      // Declare your local variables here
      // Input/Output Ports initialization
      // Port A initialization
      // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
      // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
      PORTA=0x00;
      DDRA=0x00;
      // Port B initialization
      PORTB=0x00;
      DDRB=0x00;
      // Port C initialization
      // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
      // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
      PORTC=0x00;
      DDRC=0xFF;
      // Port D initialization
      PORTD=0x00;
      DDRD=0x00;
      // Timer/Counter 0 initialization
      // Clock source: System Clock
      // Clock value: Timer 0 Stopped
      // Mode: Normal top=FFh
      // OC0 output: Disconnected
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      OCR0=0x00;
      // Timer/Counter 1 initialization
      // Clock value: Timer 1 Stopped
      // Mode: Normal top=FFFFh
      // OC1A output: Discon.
      // OC1B output: Discon.
      // Noise Canceler: Off
      // Input Capture on Falling Edge
      // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
      // Input Capture Interrupt: Off
      // Compare A Match Interrupt: Off
      // Compare B Match Interrupt: Off
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      // Timer/Counter 2 initialization
      // Clock value: Timer 2 Stopped
      // OC2 output: Disconnected
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x00;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=0x00;
      // External Interrupt(s) initialization
      // INT0: Off
      // INT1: Off
      // INT2: Off
      MCUCR=0x00;
      MCUCSR=0x00;
      // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
      TIMSK=0x00;
      // Analog Comparator initialization
      // Analog Comparator: Off
      // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      while (1)
      // Place your code here
      y=1;x=1; //thiet lap lai gia tri cho vong lap
      for(;i<8;i++) //nhay led tu` phai qua trai
      delay_ms(100);
      PORTC=y;
      x=x<<1;
      y=y+x;
      delay_ms(100);
      PORTC=0;
      delay_ms(100);
      y=128;x=128; //thiet lap lai gia tri cho vong lap
      for(;i>=0;i--)
      delay_ms(100);
      PORTC=y;
      x=x>>1;
      y=y+x;
      delay_ms(100);
      Bạn muốn sáng Led nào thì đưa ra giá trị 1 sang ra chân của Led đó, đồng thời giữ chậm 100ms.
      Bạn có thể tham khảo trang : hocavr.com .Trên đó có hướng dẫn cụ thể cho bạn bắt đầu.
      Chúc bạn thành công nhá!
      #include <mega16.h>
      #include<delay.h>
      int i=0,x=1,y=1;
      void main(void)
      PORTA=0x00;
      DDRA=0x00;
      PORTB=0x00;
      DDRB=0x00;
      PORTC=0x00;
      DDRC=0xFF;
      PORTD=0x00;
      DDRD=0x00;
      TCCR0=0x00;
      TCNT0=0x00;
      OCR0=0x00;
      TCCR1A=0x00;
      TCCR1B=0x00;
      TCNT1H=0x00;
      TCNT1L=0x00;
      ICR1H=0x00;
      ICR1L=0x00;
      OCR1AH=0x00;
      OCR1AL=0x00;
      OCR1BH=0x00;
      OCR1BL=0x00;
      ASSR=0x00;
      TCCR2=0x00;
      TCNT2=0x00;
      OCR2=0x00;
      // INT0: Off
      // INT1: Off
      // INT2: Off
      MCUCR=0x00;
      MCUCSR=0x00;
      TIMSK=0x00;
      ACSR=0x80;
      SFIOR=0x00;
      while (1)
      delay_ms(100);
      PORTC=y;
      x=x<<1;
      y=y+x;
      delay_ms(100);
      PORTC=0;
      delay_ms(100);
      for(;i>=0;i--)
      delay_ms(100);
      PORTC=y;
      x=x>>1;
      y=y+x;
      delay_ms(100);
      Thanhk anh nhé. Em sẽ cố gắng. Em học ngành điện nhưng thấy lập trình C thấy hay hay nên học thêm môn này, hay nhưng hơi khó nhỉ. Bài viết của anh rât hay. thanhks.
      Mình thấy môn này đơn giản mà. Bạn nắm được bản chất vấn đề là Ok. Mà bạn dùng AVR ấy. Viết cho nó thì đơn giản hơn PIC.
      thanks bạn mình tét thử xem nhé
