    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Mặc định hỏi về sụt áp trên diode và điện trờ trong của acquy
      e có cái chỉnh lưu cả chu kì dùng 2 diode và mba có điểm giữa,khi chỉnh lưu đo dòng 1chiều thì thấy sụt áp trên diode đến 7v,mà theo e biết thì thường chỉ sụt 0,6v,có ai giải thích cho e hiểu đc ko.
      E định làm cái mạch xạc acquy xe máy,muốn tính công suất của acquy khi xạc để hạn dòng cho nó mà ko biết điện trở trong của nó là bao nhiêu,tìm trên mạng thì có người nói là 0,02 ôm,ko tin lắm nên hỏi mọi người có ai biết thì giúp e cái,e mới vào nghề nên ko rành lắm,e xin cảm ơn
      Mặc định Ðề: hỏi về sụt áp trên diode và điện trờ trong của acquy
      Ko ai có ý kiến gì sao ???
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Bạn thử up cấu tạo của chỉnh lưu lên cho mọi người xem giúp xem sao? Nghe bạn nói mình cũng chưa hình dung được mạch chỉnh lưu lắm!
      Hanoi
      Thường thì Vd = 0.65 đối với silicon diot. Có loại điện áp rơi chỉ đến 0.3V. Tất nhiên điện áp này có thay đổi theo nhiều yếu tố (dòng điện, tải ,...) nhưng không đến mức như bạn nói.
      Bạn thử kiểm tra lại phương pháp đo điện áp trên diot, thang đo trên đồng hồ, mạch lắp đúng nguyên lý chưa, thử thay diot khác xem sao. Tốt nhất nếu có điều kiện thì dùng chỉnh lưu cầu.
      Điện trở trong của ắc quy tùy thuộc vào từng loại, tùy thuộc dung lượng và thiết kế của nhà sản xuất (chiều dầy bản cực, kích thước bản cực, loại dung dịch được sử dụng,....). Nói chung là bạn dùng ắc quy nào thì có thể lên google kiểm tra sơ bộ thông tin của hãng đó.
      Các con số thực nghiệm 0.02Ohm là con số để kiểm tra nhanh xem ắc quy hỏng hay không hỏng, có cell nào bị lỗ hay không,...
      Tuy nhiên nếu bạn đang muốn tự làm thì nên nghiên cứu chuyên sâu để sản phẩm của mình, dù là rất nhỏ nhưng có ý nghĩa khoa học.
      Dưới đây là ví dụ về các đặc tính của 1 ắc quy AGM. Nó chưa cung cấp đủ hết mọi thứ (trong đó không nói về điện trở trong, vì điện trở trong là cái biến đổi theo thực tế, được được định nằm trong 1 giới hạn)
      http://halinco.eu/chi-tiet-san-pham/...m200d/569.html
      www.halinco.eu
      http://data.webdien.com/photo/up/8b7...cc6cffe399.jpg
      ảnh của nó đây ạ,e đang ở vùng sâu nên ko có máy tính,phải online bằng điện thoại nên hình ảnh hơi xấu mong mọi người thông cảm
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi halinco Xem bài viết
      khi mang tải thì chả có diot silic nào có V loss=.65 cả.
      còn bạn gtxx thì bạn đo sụt áp nhu thế nào đã?
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi gtxx Xem bài viết
      Mình thấy mạch của bạn chắc đo cả sụt áp trên tải rồi. Tải phải mắc song song với đầu ra chứ!
    9. #9
      Đấy là hình khi đã đấu hoàn chỉnh,lúc e đo là chưa có tải,cùng con diode đấy e đấu vào nguồn 220v,anốt vào pha nóng,đo điện áp giữa catốt và pha lạnh thì chỉ còn 119v
    10. #10
      Ho Chi Minh
      1. Em nên upload sơ đồ nguyên lý của mạch lên và chỉ ra em đo điện áp giữa hai điểm nào.
      2. Diode đấu vào nguồn 220VAC thì chỉ có nửa chu kỳ đầu dòng sẽ đi qua diode và gây ra áp trên Volt kế, nửa chu kỳ sau áp ngược với dòng rò rất nhỏ sẽ đi ngược lại. Tùy thuộc vào tổng trở nghịch của diode & tổng trở của Volt kế mà Volt kế có được phần áp nghịch hay không.
      Trong trường hợp của em Volt kế không đo được áp nghịch, do đó áp đo được là áp nửa chu kỳ và gần bằng 220VAC / 2 là 119V
      3. Để nạp accu thông thường người ta dùng thông số dung lượng bình accu. Dòng nạp ở chế độ nạp bình thường = 1/10 dung lượng bình (Ví dụ bình 20Ah thì nạp dòng 2A), dòng nạp ở chế độ nạp nhanh = 1/5 dung lượng bình. Lưu ý accu nên được nạp bằng chế độ nguồn dòng.
      Thân ái.
    11. Những thành viên đã cảm ơn tdungk7 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Tìm giúp em con diode trong proteus với ạ
      Bởi locmaispk trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 03-11-2013, 21:57
    2. Cần mua - Cần tìm đối tác cung cấp Diode chỉnh lưu
      Bởi hatrung trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 29-03-2013, 11:18
    3. giúp về mấy con diode
      Bởi quang111 trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Bài cuối: 18-06-2012, 09:27
    4. Cho em hỏi về nguồn điện Acquy trong viễn thông.
      Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-02-2011, 22:49
    5. Cầu diode
      Bởi Minh Hảo trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 19-09-2010, 20:22
