  • Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
    Kết quả 21 đến 23 của 23
    1. #21
      Được cảm ơn 65 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về an toàn điện.
      Trích dẫn Gửi bởi vietanhtcn Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Hôm rồi tôi có đến nhà 1 người bạn. Bố cậu ấy là Kỹ sư điện (ĐH Bách Khoa) làm thuyền phó 1 tàu viễn dương, mới nghỉ hưu.
      Ông cụ khoe mới thiết kế được mạch điện không giật. và có cho mình xem bằng cách cắm 1 que thép vào ổ cắm, thì thấy ko giật thật,(Khi thử bằng bút thử điện thì ở cổ tay ông ấy vẫn đỏ). Điện trong nhà vẫn hoạt động bình thường.
      SAO VẬY NHỈ?
      Có bạn nào biết không vậy? Mình thấy khá hay, nhưng chưa nghĩ ra nó làm việc kiểu gì?
      Không có gì khó cả. dùng máy biến áp 220v/220v 1đầu sơ cấp đấu vào lưới, một đầu vào thiết bị sử dụng.
      Ở mạng 3 pha 380/220 trong công nghiệp ở những nơi cần độ an toàn cao người ta dùng trung tính không nối đất . sờ vào cũng không giật.
    2. #22
      Được cảm ơn 22 lần, trong 14 bài
      Lúc ông ấy chọc que sắt vào ổ điện sao anh không thử ra cầm tay còn lại của ông ấy xem ông ấy có thích không.
      Cái đó không đùa được đâu, chuyện đưa 1 tay vào ổ điện là chuyện bình thường, ở quê mình mấy ông thợ điện làng vẫn đi ủng trèo lên mạng điện 220V để vặn vẹo mà đâu cần cắt điện, bà con xem cứ gọi là thán phục.
      Nhưng không may mà để dòng khép kín chạy qua người đặc biệt qua tim thì khỏi phải hỏi, Làng mất 1 bác thợ điện ngay.
      Các trường hợp điện qua tim gây sốc khiến tim ngừng đập rất nguy hiểm. Đó là các trường hợp để dòng chạy qua 2 tay(từ tay này sang tay kia) hoặc truyền từ tay xuống chân( Kô đi ủng cách điện mà chọc tay vào ổ điện như bạn nói).
    3. #23
      Thái Bình
      Được cảm ơn 490 lần, trong 113 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thinhgiao Xem bài viết
      tui thấy thì nhà bác này sử dụng biến áp cách li cho nên bác ấy thử 1 tay ko sao hết cho dù bác ấy người ước đẫm cũng ko sao, còn nói nhà bác ấy sử dụng CB chống giật thì ko đúng vì nếu dùng thì khi bác ấy nắm vào CB có dòng rò rất nhỏ đã cúp điện cả nhà rồi, có 1 bạn nói đứng trên ghế nhựa cũng đúng vì theo quy tắc điện áp tại 1 điểm=0v khi lắp biến áp trung thế ng ta có nối đất nên khi đứng dưới đất tạo thành dòng khép kín giống như 1 lúc nắm 2 dây 0v và 220v nhưng bạn ấy sai là nếu bác ấy đứng dưới đất vẫn ko giật nên chi có cách nhà bác ấy sử dụng biến áp cách li như ng ta sử dụng trong buồn tắm để an toàn về điện khi ở môi trường ẩm ước (BA cách li o đây giống như loại BA thông thường input 220v uotput 220v chỉ có điều là cuộc thứ cấp và cuộn sơ cấp là 2 cuộn dây độc lập ko liên quan nhau về điện và được cách li nhau hoàn toàn về điện) tìm hiểu thêm về biến áp cách li nhé
      Bác "lày" "giả nhời" chuẩn nhất nè.
      Không biết có phải không nhưng trước nay ta vẫn dùng Sút-von-tơ tại gia đình và mặc nhiên nó được quấn theo kiểu tự ngẫu, lý do là nhỏ gọn, tốn ít dây quấn, đơn giản do đó giữa mạch sơ cấp và thứ cấp của Sút-von-tơ có liên hệ với nhau về điện. Lưới của mình có trung tính nối đất trực tiếp, khi chạm vào pha nóng thì dòng điện chạy qua người xuống đất về MBA (lưu ý: Có một số người có điện trở cao vẫn đấu sống điện bình thường mà không bị giật), người chạm vào sẽ bị giật. Nếu Sút-von-tơ quấn theo kiểu cảm ứng thì giữa 2 cuộn dây chỉ liên hệ với nhau về từ, người chạm phải pha nóng thì dòng điện không có đường chạy về nguồn nên không bị giật.
      Nếu cách điện giữa 2 cuộn dây không tốt lắm thì vẫn có dòng điện trở về (mặc dù nhỏ) do đó có người bảo "Nếu Sut-von-tơ của Tây thì giám sờ chứ của ta thì chịu" là như vậy.
      Thiết nghĩ, cũng cần nói thêm chút xíu về điều này:
      Sự ảnh hưởng của điện giật phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
      - Loại điện áp (một chiều hay xoay chiều);
      - Độ lớn điện áp (bao nhiêu Vôn);
      - Thời gian chịu điện áp;
      - Độ lớn dòng điện chạy qua người;
      - Đường đi của dòng điện qua người;
      - Tình trạng sức khỏe của con người
      Do vậy, có người hôm nay chạm vào pha nóng không bị giật nhưng hôm khác có thể sẽ "tùng dinh" ngay tắp lự, đó là điều rất bình thường.
      Có một vài lời bàn, xin cảm ơn!
      Trân trọng!
