Kết quả 1 đến 10 của 17
29-01-2010, 11:04 #1
tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?
các bác cho em hỏi? tổn thất trong máy biến áp gồm nhưng thành phần nào và no phụ thuộc những yếu tố nào?Các biện pháp giảm tổn thất công suất trong MBA
The Following 2 Users Say Thank You to hoannx For This Useful Post:
29-01-2010, 14:48 #2
Tổn thất công suất trong máy biến áp = tổn thất không tải + tổn thất ngắn mạch;
Trong đó:
- Tổn thất không tải hay tổn thất trong lõi sắt từ của MBA, không phụ thuộc vào dòng điện chạy qua MBA
- Tổn thất ngắn mạch hay tổn thất trong cộn dây đồng của MBA, phụ thuộc vào dòng điện chạy qua MBA: deltaPcu =RI^2 = U^2/R
( R là phần điện trở của cuộn dây đồng)
Muốn giảm tổn thất công suất qua MBA, ta phải giảm điện áp U đặt vào MBA --> Tránh MBA làm việc non tải!
"Ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối, cúi mặt xuống gối vô đối thật sao?"Sửa lần cuối bởi quocthai; 19-11-2010 lúc 22:50.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyo_ok For This Useful Post:
19-11-2010, 23:47 #3
Ðề: May bien ap!
tổn hao trong MBA gồm:
deltaSb = deltaScu+ deltaSo
- tổn hao đồng trên máy biến áp: deltaScu = deltaPcu + deltaQcu
deltaPcu: tổn hao công suất tác dụng trên cuộn dây, là tổn hao phát nóng trên cuộn dây (hiệu ứng jun).
deltalQcu: tổn hao công suất tác phản kháng trên cuộn dây, là tiêu thụ công suất phản kháng tự cảm và hỗ cảm giữa các cuộn dây.
- tổn hao sắt trên máy biến áp gồm: deltaSo = deltaPo + deltaQo
deltaPo: tổn hao công suất tác dụng trên lõi sắt, bản chất là do dòng điện xoáy gây phát nóng (dòng fucô). các biện pháp giảm deltaPo là: + sử dụng thép kỹ thuật điện.
+ giảm khe hở không khí.
+ làm mỏng các lá thép.
deltaQo: tổn hao công suất tác phản kháng trên đường dây, nguyên nhân là do từ hoá lõi thép (chủ yếu) và một phần do từ tải qua khe hở không khí.
bạn phải cho biết cụ thể loại MBA gì chứ?nói chung chung thế này thì chịu thôi
The Following 3 Users Say Thank You to cuongepu For This Useful Post:
20-11-2010, 08:10 #4
Ðề: May bien ap!
Việc tính toán tổn thất công suất trong máy biến áp cũng khá dài dòng bạn à (liên quan đến MBA 2, hoặc 3 cuộn dây, chế độ vận hành...).Mình cho bạn cái này bạn sẽ rất rõ về tổn thất công suất trong MBA, hoặc bạn có thể xem trong sách cung cấp điện, mạng điện, lưới và hệ thống điện ...
http://www.data.webdien.com/free/dow...b9ce0a6ada70cc
28-11-2011, 15:37 #5
Ðề: tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?
bài viết đầu tiên trong web này, nếu sai thì sữa
Ví dụ điển hình
Đề cho: deltaPo và deltaPn (chỗ này không cần giải thích ký hiệu chứ), Io%, Un%, Sđm, Spt (S định mức MBA, S phụ tải).
Yêu cầu tính tổn thất công suất MBA khi tải là bất kỳ (tức không phải ở chế độ định mức) gồm deltaP và deltaQ.
Giải: Tôi đưa ra công thức.
+Tổn thất không tải.
deltaSo = deltaPo + j*deltaQo , trong đó deltaQo = (Io%*Sđm)/100.
+Tổn thất có tải (2 trường hợp xảy ra).
1/ Khi mang tải định mức:
deltaP = deltaPn
và deltaQ = deltaQn trong đó deltaQn = (Un%*Sđm)/100.
2/ Khi tải không phải định mức.
ta có hệ số tải bêta = (Spt/Sđm) = (Ipt/I đm) (dòng phụ tải và dòng định mức)
tổn thất CS biểu kiến deltaS = (bêta^2)*deltaPn + j*(bêta^2)*deltaQn.
CT deltaQn = (Un%*Sđm)/100. (đã tính ở trên).
kết luận: do đó tổn thất trong MBA khi tải bất kỳ là:
deltaSt = deltaPt + j*deltaQt.
= (deltaPo + bêta^2 * deltaPn) + j*(deltaQo +bêta^2 * deltaQn)
(nhìn vào công thức cuối cùng biết ngay tổn thất công suất MBA phụ thuộc vào tỉ số biến áp), bạn nên viết ra giấy để dễ nhìn, do không tìm được các ký hiệu cần thiết để viết.
The Following 3 Users Say Thank You to sllndnldmm For This Useful Post:
07-04-2012, 12:07 #6
các bác cho em hỏi cái: tại sao trong tinh toán chế độ xác lập của lưới ta chỉ tính tổn hao không tải của máy biến áp?
19-08-2012, 10:01 #7
∆S0=∆P0+j∆Q0¬, trong đó ∆Q0=(I%.Sđm)/100
05-09-2012, 09:26 #8
các bạn cho mình hỏi công thức tính tổn thất điện năng trạm có 2 MBA. xin xảm ơn!!
10-09-2012, 22:28 #9
cac anh oi
cho em hỏi
MBA thuong la cho wa tải bao nhieu phần trăm vậy
em thấy trên biển gghi công suất không ak
em không thay nó ghi cho hép sử dụng quá tải
Những thành viên đã cảm ơn truongthanhvan vì bài viết hữu ích:
10-09-2012, 22:30 #10
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
Trợ giúp - dụng cụ trong nhà máy thuỷ điện
Bởi duccanh381 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 20:52 -
Trợ giúp - Động cơ ko đồng bộ 3 pha đấu sao. giả sử 1 pha bị đứt thì sức từ động trong máy lúc này thuộc loại nào???
Bởi daoanhquan trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 152Bài cuối: 10-10-2017, 19:15 -
Thuật ngữ trong ngành điện!
Bởi thangtdh trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆNTrả lời: 17Bài cuối: 27-04-2014, 16:09 -
Trợ giúp - Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
Bởi E=mc^2 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 16-02-2011, 10:29 -
các bước làm ở phòng kĩ thuật -kĩ thuật an toàn trong điện lực
Bởi hungxeo trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 6Bài cuối: 27-10-2010, 08:13
