    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định anh em giúp mình cái mạch điều chỉnh ap 1 chiều 5v-24v
      Tình hình là mình đang làm đồ án cần làm 2 mạch thông số như sau:
      Mạch 1:
      - áp điều khiển 0-5VDC(chịu được dòng nhỏ xuất ra từ module Analog của s7-300)
      - áp ra 5-24VDC (dòng chịu được 5A để điều khiển động cơ)
      vấn đề là thiết kế mạch làm sao để áp ngõ ra tỉ lệ thuận với áp điều khiển.
      Mạch 2
      - dòng điều khiển 4-20mA(lấy từ cảm biến)
      - ngõ ra áp từ 0-5VDC
      Mạch này áp ngõ ra cũng tỉ lệ thuận với dòng điều khiển.
      Anh em nào có kinh nghiệm về vấn đề này giúp đỡ mình với. mình cảm ơn nhiều!
      Mặc định Ðề: anh em giúp mình cái mạch điều chỉnh ap 1 chiều 5v-24v
      Ý bạn là mạch ổn áp hay mạch điều khiển?
      Sờ vào đèn dầu cũng giật
      Em cũng đang có một thắc mắc về khởi động điện mong được các bác xem giúp
      Yêu cầu là điều khiển máy bơm chữa cháy 3 pha 380V hoạt động khi có cháy thông qua tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm dùng nguồn 220V. Vậy em phải dùng thiết bị gì để khởi động máy bơm và đấu nối như thế nào từ nguồn 3 pha đến máy bơm thông qua tín hiệu điều khiển từ Tủ ?? bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo...
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      Trích dẫn Gửi bởi minhbia6 Xem bài viết
      Mạch 1:
      Mạch 2
      Mạch 1 pác nên dùng một bộ băm xung, với độ rộng xugn điều khiển bằng nguồn 0..5V từ PLC xuất ra.
      Mạch 2 nên dùng 1 ðiện trở tải nhận dòng 4..20mA để biến dòng thành áp. Sau đó dùng áp này để điều khiển một bộ ổn áp sử dụng op amp.
      Được cảm ơn 32 lần, trong 23 bài
      Về đồ án của bạn có dÙng TL494 cho cả hai câu, câu 2 thì thêm con opam để chuyển dòng thành áp.
      muốn điều khiển động cơ chữa cháy ba pha thì dễ mà mua cái contacto 3 pha gắn vô ĐC, tính hiệu báo cháy ra là tín hiệu gì, để dÙng nó đk cái contacto là ok
      Trích dẫn Gửi bởi hugohung Xem bài viết
      Điều khiển máy bơm không khó, cứ cấp điện vào khởi động từ là bơm chạy, ngắt ra là thôi. Quan trọng là bác phải nắm được tín hiệu điều khiển (báo cháy) từ tử trung tâm ra như thế nào qua đó điều chế để có điện áp đúng cấp cho khởi động từ.
    7. Những thành viên đã cảm ơn Hung_EL vì bài viết hữu ích:
      Tín hiệu từ tủ trung tâm là 220V sao có thể điều chế cho vào khởi động từ 3 pha 380V được hả Daika ??
    9. #8
      Ha Noi
      Được cảm ơn 320 lần, trong 159 bài
      Bạn này k hiểu rõ về tủ báo cháy rùi. Tín hiệu từ tủ báo cháy luôn có 2 dạng:
      - Nguồn tươi: là tín hiệu điện áp 24VDC or 12VDC (thường là 24 với các loại tủ hiện nay)
      - Tiếp điểm khô: người ta hay gọi là dry contact, tiếp điểm này chịu được dòng rất nhỏ, khoang dưới 3A.
      Vậy bạn chỉ cần sử dụng 1 con role trung gian là ok. Bạn nên dùng con rơle 24VDC và lấy nguồn nuôi từ cổng Strobe ( đèn chớp). Nếu lấy từ cổng Horn thì khi ấn nút Silence trên tủ thì bơm sẽ k hoạt động.
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com
    10. Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi chinh_akay Xem bài viết
      Em có thể lấy nguồn cho relay hoạt động từ Tủ trung tâm điều khiển thiết bị ngoại vi khi có cháy được ko anh Chinh ??
      em nên dùng con Relay 3 pha hay chỉ dùng cho 1 pha nguồn của máy bơm là đủ ạ ??
      Em ko hiểu lắm về vấn đề này mong anh trợ giúp thêm ạ !!
    12. #10
      Ha Noi
      Được chứ, e có thể lấy nguồn từ thiết bị ngoại vi cũng đươc, miễn là đảm bảo việc truyền tín hiệu khi có cháy xảy ra.
      E cũng chỉ cần sử dụng 1 con role để đóng tiếp điểm cấp điện cho khởi động từ của công tắc tơ là ok
    13. Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
