  • Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345
    Kết quả 41 đến 50 của 50
    1. #41
      Capital
      Mặc định Ðề: Tủ hòa đồng bộ tự động
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Về nguyên lý thì lấy tín hiệu đồng bộ pha nào cũng được nhưng phải đồng bộ nhau, pha B nối đất thì có lợi cho mạch hòa là tiết kiệm được nhiều dây nối, mạch đơn giản, và chính xác hơn, dễ kiểm tra hơn.
      Cũng ko có lý lắm. Tại sao ko lấy AN, BN, CN mà lại lấy AB nhưng B lại nối đất.
    2. #42
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi luuvanhai174 Xem bài viết
      các thiết bị chế tạo sử dụng điện áp tiêu chuẩn 100VAC do đó phải lấy điện áp dây.
    3. #43
      Mạch hòa đồng bộ tự động sẽ có các phần sau:
      Mạch so sánh tần số. Để so sánh được, tất nhiên bạn phải có 2 mạch đo tần số: mạch đo f lưới và f máy.
      Nếu f máy nằm trong phạm vi f lưới + df1, -df2 thì mạch sẽ không tác động.
      Nếu f máy < f lưới -df2 mạch sẽ cho ra tín hiệu tăng tần số.
      Nếu f máy > f lưới +df1, mạch sẽ đưa tín hiệu giảm tần số xuống.
      Tín hiệu ra của mạch này được gởi đến bộ điều tốc. Tùy bộ điều tốc loại gì, mà tín hiệu ra sẽ là gì. Thường là ngõ ra tiếp điểm rơ le, tín hiệu ra ngắt quãng từng xung ngắn.
      Mạch so sánh điện áp
      Tương tự như mạch so sánh tần số, bạn cũng cần có 2 mạch đo lường điện áp, và cũng có 2 ngưỡng so sánh là U lưới +- dU
      Tín hiệu ra của mạch này sẽ đưa vào bộ điều áp máy phát.
      Mạch so pha
      Mạch này chỉ cần so góc pha và quyết định thời điểm đóng máy cắt. Thời điểm đóng ấy chính xác phải trước thời điểm đồng bộ 1 thời gian bằng đúng thời gian đóng máy cắt.
      Khi cả 2 điều kiện f và U đã thỏa thì mới đưa bộ so pha vào hoạt động. Khi bộ so pha tác động sẽ đưa tín hiệu ra, cũng dạng tiếp điểm rơ le, để gởi đến mạch đóng của máy cắt.
      Anh cho em hỏi cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bộ so pha này như thế nào. Em đang làm đề tài Dùng PLC để hòa đồng bộ cho máy phát, f và U em sử dụng bộ Tranducer để đo đưa tín hiệu vào PLC, còn thứ tự pha và Góc lệch pha em chưa biết dùng thiết bị gì để lấy tín hiệu báo về cho PLC. Mong anh chỉ rõ thêm. Em cám ơn anh trước.
    4. #44
      Anh em ơi cho mình hỏi 1 số vấn đề về hòa mong anh em giải đáp thắc mắc:
      1. Vì sao góc hòa phải nhỏ hơn 30 độ với cấp điện áp 220kV ?
      2. Hòa ngay đầu cực máy phát và hòa tại thanh cái ( qua máy biến áp tăng áp ) ưu và nhược điểm ?
      3. Vì sao khi hòa vào lưới máy phát phải tránh trường hợp nhận công suất phản kháng ?
      Thanks cả nhà nhiều!
    5. #45
      Anh em giúp mình với, một số vấn đề về Hòa mình cũng chưa rõ. Thanks anh em nhiều :D
    6. #46
      Quận 9
      Mặc định Ðề: Thiết bị hòa đồng bộ
      Trích dẫn Gửi bởi ntben86 Xem bài viết
      Thiết bị hòa đồng bộ C6200 (Xuất xứ Đan Mạch)
      Giá 4500$
      Mình đang làm với bộ này, thấy bài viết nói khá nhiều về lý thuyết rồi, còn phần thực hành và thực tế chưa ai nói.
      Mình muốn hỏi là giờ mình đã lắp xong tủ hòa cho 2 máy, vậy thực tế các anh/chị trong diễn đàn mình FAT (test tại xưởng) như thế nào cho đạt các chức năng bảo vệ và hòa như các lý thuyết trên như quá tải, hòa cùng tần số, mất kích từ, chia tải.....
      Mọi người cho ý kiến nhé.
      VNMEC Automation.,co.ltd
      Chuyên cc máy, giải pháp Tự Động
      Thiết bị hiệu chuẩn Beamex- Phần Lan
      ĐT: 090 444 8763
    7. #47
      Trích dẫn Gửi bởi ngocpt82 Xem bài viết
      Bạn nói câu này là không chính xác. Về mặt lý thuyết thì ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cho máy phát 1 (hoặc Hệ thống 1) có cùng tần số, điện áp, và góc pha với máy phát 2 (hoặc hệ thống 2) được.
      Tôi ví dụ trường hợp hòa 1 máy phát vào lưới điện (với điều kiện tần số, điện áp của lưới là ổn định), thì ta cho máy phát quay đến tần số và có điện áp trùng với tần số, điện áp lưới. Lúc này nếu góc pha của máy phát nhỏ hơn góc pha của lưới thì ta có thể cho tần số máy phát tăng lên đến gần bằng góc pha của lưới rồi giảm tần số máy phát xuống bằng tần số lưới (việc tăng tốc máy phát lên bao nhiêu, thời gian bao lâu thì phải tính toán), như vậy thì ta có thể điều chỉnh được tần số và góc pha của máy phát và lưới là trùng nhau. Do đó điều kiện về tần số và góc pha là không hề mâu thuẫn.
      Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì tần số và điện áp của lưới liên tục dao động nên không thể điều chỉnh máy phát cho thỏa mãn các điều kiện trên được mà cho phép sai số trong giới hạn cho phép.
      Theo quy trình thao tác hệ thống điện do Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành thì điều kiện hòa điện trên lưới điện là:
      - độ lệch góc pha: lưới 500kV thì <= 15 độ, lưới <=220kV thì <= 30độ
      - độ lệch điện áp: lưới 500kV thì <=5%, lưới <=220kV thì <=10%
      - độ lệch tần số: lưới 500kV thì <0.05Hz, lưới <=220kV thì <=0.25Hz
      nếu khi hòa mà điện áp ko bằng nhau thì xảy ra hiện tượng gì
    8. #48
      cô nhóc ơi cho em hỏi?
      có thể hòa đồng bộ hai máy biến áp đc không?
      nếu đc cần đạt những điều kiện gi?
      chưa biết thì phải hỏi
      chưa chác thì càng phải hỏi
    9. #49
      bác nào giải thích giúp em về vấn đề nhận Q và phát Q của máy phát không?khi nào cho phép và không cho phép,tác dụng của việc điều chỉnh đó với lưới?
      thanks
    10. #50
      Mặc định Re: Tủ hòa đồng bộ tự động
      Chủ đề rất hay!!!
      www.tannamtech.com.vn
