  • Trang 1 của 8 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 78
      Mặc định Tổng hợp: Động cơ phát nóng???
      Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn:
      Vừa qua mình có lắp cho nhà máy nước một động cơ bơm chìm Amarex công suất 38kW, dòng điện định mức 42A. Đồng hồ ampe mét hiển thị cũng báo 42A
      tôi dùng dây dẫn nguốn cung cấp M(4x25) trong lúc động cơ chạy được 15 phút sờ vào dây nguồn thì dây nóng hẳn lên.
      Trong tủ điện chính cho trạm, Aptomat tổng 150A cũng nóng lên rất nhiều
      Trạm bơm này có TBA riêng sát kề điện áp dây khi làm việc 387V
      Ngoài tủ điện của TBA aptomat 150A cũng nóng lên
      Xin diễn đàn cho biết hiện tượng trên do nguyên nhân gì?
      Cách khắc phục như thế nào?
      Các bạn có lời khuyên nào xin gởi về Email: anhduc1996@gmail.com
      XIn thành thật cám ơn! Chúc sức khỏe.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 20:44. Lý do: sửa tiêu đề
    2. The Following 2 Users Say Thank You to nhan1968 For This Useful Post:
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 187 lần, trong 51 bài
      Mặc định cáp- CB- tủ điều khiển bơm chìm phát nóng
      Trích dẫn Gửi bởi nhan1968 Xem bài viết
      Nhan1968:
      Cũng chưa thể xác định gì nhiều.
      1. Động cơ này chạy ở chế độ nào? Sao hay tam giác? Chế độ khởi động thế nào? Chạy 15 phút mới nóng hay mới chạy đã nóng?
      2. Nhờ bác kiểm tra lại dòng điện trên 3 pha bằng Ampe kìm xem như thế nào? Đồng thời kiểm tra xem điện áp trên 3 pha lúc này là bao nhiêu? Nên kiểm tra trước lúc chạy máy, lúc khởi động xong và chạy dc 15p như bác nói.
      Thân
      Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 20:52. Lý do: sửa tiêu đề
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    4. Những thành viên đã cảm ơn hien.nguyenquoc vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 24 bài
      Cáp nối ở đây có lẽ dùng cáp nhôm. Nếu vậy, kiểm tra mối tiếp xúc giã các đầu cáp vào cầu dao và tủ điện. Do quá trình làm việc, rung động, việc siết êcu không chặt sẽ gây ra phát nóng mối nối, ôxy hóa các bề mặt tiếp xúc.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to thienpht For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 92 lần, trong 55 bài
      Bạn nên xem lại nếu động cơ 37 kw 380v/50 hz đã có Idm khoảng 72 A rồi . Nếu bạn dùng cáp 4x25 nếu dây đủ ly mà kéo xa thì sẽ nóng . còn gần thì được. Bạn nên quan tâm các mối nối nhé , nếu lỏng thì nó phát nhiệt đấy. Bạn nên cho chúng tôi các thông số của bơm thì sẽ tư vấn cho bạn tốt hơn
    8. Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Được cảm ơn 88 lần, trong 40 bài
      Mặc định em có 1 động cơ công suất nhỏ bị phát nóng. anh em có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục????
      chỗ em có 1 động cơ công xuất nhỏ o bít tại sao bị phát nóng anh em có thể cho em bit nguyên nhân và cách khắc phục em tim mãi o ra
    10. Những thành viên đã cảm ơn kisiaoden6 vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      quá khứ
      Được cảm ơn 124 lần, trong 74 bài
      kiểm tra lại bộ tản nhiệt đi bạn
      coi công suất động cơ có phù hợp tải không - coi chừng quá tải đấy.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:10. Lý do: sửa tiêu đề
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    12. Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Được cảm ơn 19 lần, trong 12 bài
      Theo ý kiến riêng của tôi (theo kinh nghiệm chứ mù điện lắm) thì điện áp không đủ cũng gây nóng động cơ (thường khi chạy = điện máy phát trung quốc loại nhỏ)
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:13. Lý do: sửa tiêu đề
    14. Những thành viên đã cảm ơn lykhaitri vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      theo em được biết thì động cơ phát nóng có thể do nhiều nguyên nhân như :
      - quá tải. bác thử đo dòng tải của nó xem.
      - làm mát kém. Do quạt gió có vấn đề, do thông gió.
      - điện trở cách điện các cuộn dây giảm. Có thể động cơ lâu ngày không được vệ sinh bảo dưỡng hoặc làm việc trong môi trường ẩm ướt, có hơi dầu, hơi muối, nhiều bụi,... làm điện trở cách điện của các cuộn dây giảm, khi hoạt động rất dễ bị nóng.
    16. The Following 2 Users Say Thank You to 1+1=? For This Useful Post:
    17. #9
      Được cảm ơn 18 lần, trong 10 bài
      có thể do:
      -ổ bị bị khô,hỏng
      -roto bị chạm với stator
      -cách điện giữa các bối dây
      -khi quấn bối dây không chú ý làm cho chúng bị khử từ
      -giải nhiệt.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to langtu_spk For This Useful Post:
    19. #10
      Bạn nên tháo moto ra để kiểm tra bạc đạn, tốt nhất nên thay mới bạc đạn, nếu ko phải do bạc đạn thì do dây quấn trong stator ( giảm cách điện, chạm vỏ, chạm rotor...) lúc đó thì nên mang ra ngoài quấn lại là ok liền.
    20. Những thành viên đã cảm ơn vipgapro vì bài viết hữu ích:
