  • Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 82
    1. #11
      Mặc định e có con đôg cơ dc24v k hiểu sao cứ chạy khoảng 5 phút tự dừng
      e co con đôg cơ dc24v k hiểu sao cứ chạy khoảng 5 phút tự dung lại e kiêm tra cầu điot k sao cắt điện đi cho chạy lại 5phuts sau lại dừng thế là sao hả các bác
    2. Những thành viên đã cảm ơn cu coi vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Động cơ của pác công suất bao nhiêu, có gì để bảo vệ? Bộ nguồn chỉnh lưu kiểu gì, có bảo vệ gì không? Khi động cơ ngừng thì điện có còn đến động cơ không?
      Nếu có bảo vệ thì pác xem lại mấy cái bảo vệ nhiệt (ở bộ nguồn, hay ở trong động cơ. Nếu không có bảo vệ gì, thì do chổi than động cơ bị mòn. Nếu động cơ không chổi than, thì do mạch điện tử điều khiển bị quá nhiệt, hoặc bị hư.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:17. Lý do: sửa tiêu đề
    4. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    5. #13
      Mặc định em có 1 động cơ công suất nhỏ bị phát nóng. anh em có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục????
      Trích dẫn Gửi bởi kisiaoden6 Xem bài viết
      chỗ em có 1 động cơ công xuất nhỏ o bít tại sao bị phát nóng anh em có thể cho em bit nguyên nhân và cách khắc phục em tim mãi o ra
      tui cho bác mấy nguyên nhân dẫn đến máy chạy bị nóng này.
      1, do máy bị kẹt cơ .ổ bi và trục bị khô,bị kẹt trục rôt và stato,vị trí đặt máy o thoáng , cánh quạt bị gẫy.
      2,về điện.tụ điện bị kém ,yếu săp chết. do làm viẹc quá tải so với công xuất của máy.
      3,do bị chập 1 số vòng dây, do dây bị già dây
      trong trường hợp máy của bạn bị như vậy tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại tụ điện nếu ko có vấn đề gì về tụ thì bạn hảy kiểm tra về phần dây quấn . bạn hãy cho chạy không tải khoảng 5 đến 10 phút nếu bạn sờ vào vỏ máy mà thấy máy rất nóng thì bạn hãy mang máy ra quấn lại là ok. vì nếu bị như vậy thì máy bơm của bạn đang bị già dây hoặc chập 1 số vòng dây đấy .chúc bạn thành công
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:13. Lý do: sửa tiêu đề
    6. Những thành viên đã cảm ơn hanoielegance vì bài viết hữu ích:
    7. #14
      quá khứ
      Được cảm ơn 141 lần, trong 77 bài
      nếu vẫn chưa khắc phục được thì bạn tháo motor ra kiển tra bạc đạn. sấy khô và đổ thêm một lớp vécni cách điện vào là ok.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    8. Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
    9. #15
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Trích dẫn Gửi bởi trungtdcds Xem bài viết
      Đổ verni vào bạc đạn hả anh???
    10. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    11. #16
      quá khứ
      HEHE conhoc trọc tui hả mình viết nhầm tí thôi mà,mình nói là đổ vào cuộn dây mà.hihi
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    12. Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
    13. #17
      Mặc định chỉ giúp các cách làm giảm sự phát nóng động cơ
      xin chỉ giúp cách làm giảm sự phát nóng khi quấn lại động cơ không đồng bộ 1 pha
    14. Những thành viên đã cảm ơn quangdaoqk2 vì bài viết hữu ích:
    15. #18
      Được cảm ơn 273 lần, trong 113 bài
      Mặc định Ðề: chỉ giúp các cách làm giảm sự phát nóng động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi quangdaoqk2 Xem bài viết
      Khi sửa chữa bất kỳ động cơ nào, chúng ta cũng mong muốn nó làm việc tốt trong tải định mức cho phép, trong đó có các thông số chính là nhiệt độ vỏ động cơ, dòng không tải, dòng định mức, độ ồn công nghiệp. . .
      Bạn cho thêm các thông số cụ thể hơn nữa về trường hợp này, khi đó mới đưa ra cho bạn cách khắc phục nhanh nhất có thể.
      Thân ái!
      Nhắc: động cơ được cho là nóng (Bằng cảm quan) khi mà bạn dùng hai ngón tay tì nhẹ lên vỏ động cơ và giữ được 02 giây, giữ được 03 giây là bình thường, trên 04 giây là mát hoặc non tải!
    16. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:
    17. #19
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định cáp- CB- tủ điều khiển bơm chìm phát nóng
      thường thì động cơ đã chạy dc 15 là Ok sau khi quấn.
      Động cơ này mới 100% fai k bạn. aptomat cung nóng lên lúc này bạn đo lại dòng bn, khi động cơ đang chay co tiể bị nào kèm thêm k
      Theo minh nghĩ thì về bạn kiêm tồng quát theo ý mọi ngui rồi up thêm thông tin
      việc môtr chạy 15' rồi, thi mọi việc Ok, vì dòng khoi dong luôn lớn hơn dong chạy, và bạn cũng nên kiểm tra lại phần cơ xem thế nào vì có thể phần cơ làm hư phần điện
      Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 20:53. Lý do: sửa tiêu đề
      Phan Thanh Phi 0979 502506
      Yh: phanthanhphi_25
    18. Những thành viên đã cảm ơn phanphi vì bài viết hữu ích:
    19. #20
      chợ đời gian nhân
      Được cảm ơn 28 lần, trong 16 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nhan1968 Xem bài viết
      Chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn:
      Vừa qua mình có lắp cho nhà máy nước một động cơ bơm chìm Amarex công suất 38kW, dòng điện định mức 42A. Đồng hồ ampe mét hiển thị cũng báo 42A
      tôi dùng dây dẫn nguốn cung cấp M(4x25) trong lúc động cơ chạy được 15 phút sờ vào dây nguồn thì dây nóng hẳn lên.
      Trong tủ điện chính cho trạm, Aptomat tổng 150A cũng nóng lên rất nhiều
      Trạm bơm này có TBA riêng sát kề điện áp dây khi làm việc 387V
      Ngoài tủ điện của TBA aptomat 150A cũng nóng lên
      Xin diễn đàn cho biết hiện tượng trên do nguyên nhân gì?
      Cách khắc phục như thế nào?
      Các bạn có lời khuyên nào xin gởi về Email: anhduc1996@gmail.com
      XIn thành thật cám ơn! Chúc sức khỏe.
      có một số điểm cần lưu ý lại:
      d/c 38Kw vậy dòng làm việc khoảng 70A chứ không phải là 42 như anh nói.
      với dòng 70A đi dây nhôm 25mm2 vậy mật dộ dòng khoảng 2.8
      vì là bơm chìm nên chiều dài dây lớn.
      với mật độ dòng như vậy không nóng mới lạ(dây nhôm).
      khi dây mang tải nóng lên, các phần tử nhiệt chuyển động không ngừng vì thế ATM 150A của anh nóng lên là hợp lý. chả có gì phải nghĩ.
      tốt nhất anh nên coi lại cách tính dòng có nhầm lẫn không, và thay dây dẫn có tiết diện lớn hơn nhá.
    20. The Following 3 Users Say Thank You to Độc cô Nhân For This Useful Post:
