  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 82
    1. #21
      Được cảm ơn 194 lần, trong 112 bài
      Mặc định cáp- CB- tủ điều khiển bơm chìm phát nóng
      Dây nóng thì có lý do mật độ dòng cao, còn ATM nóng thì hơi lạ, có thể Ampe của bạn báo sai. Cần lưu ý là bơm chìm thì khi khởi động ở chế độ đầy tải
      Sửa lần cuối bởi longVN; 19-09-2011 lúc 20:53. Lý do: sửa tiêu đề
    2. The Following 2 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 24 lần, trong 17 bài
      Mặc định động cơ chạy khoảng 40-45 phát nhiệt lên đến 105 độ C
      Chào các bác em đang gặp phải 1 pan về động cơ chưa giải trừ được nhờ các bác gt giúp: Động cơ quạt 1pha 220V, rô to lồng sóc công suất 1HP tốc độ 940 v/p, hiện tượng động cơ chạy khoảng 40-45 phát nhiệt lên đến 105 độ C (có rơ le nhiệt, đã đo nhiệt độ), em đã kiểm tra bi quay trơn, điện trở cuộn dây tốt, cách điện tốt, dòng điện ở mức độ đm, mạch từ, roto vẫn sáng bóng. Không biết hiện tượng tăng nhiệt độ do đâu, nhờ các bác gt giup em.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Doho vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      + nếu động cơ nhập khẩu theo máy thì hay bị 60Hz lắm.
      + đã quấn lại bao giờ chưa.
      + có cánh quạt giải nhiệt không nếu không thì xem có thông gió tốt kg.
      + dùng tụ ngậm hay tụ đề.
      ủa sao bác biết cách điện tốt nhỉ. nếu nó bị chập 1 vài vòng dây thôi thì cũng nóng bác ah
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:15. Lý do: sửa tiêu đề
    6. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Động cơ nhập khẩu, dùng tụ đề, không dùng quạt giải nhiệt (động cơ quạt hút), vỏ bằng sắt, em cũng sơ cách điện kém, em cho sấy, dùng sơn cách điện tẩm vào, hơn nũa dòng điện vẫn bình thường mà.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:16. Lý do: sửa tiêu đề
    8. Những thành viên đã cảm ơn Doho vì bài viết hữu ích:
    9. #25
      Được cảm ơn 4,537 lần, trong 1,619 bài
      Một số động cơ được thiết kế với cách điện chịu nhiệt tốt, người ta đã thiết kế để chạy với nhiệt độ cao. Như thế, rút gọn được kích thước của động cơ, giảm lượng đồng, lượng sắt.
      Nếu động cơ của anh nhập khẩu từ một nhà sx có uy tín, thì nó chạy lên đến 85 º C là bình thường. Nhưng đến 105 º C thì hơi lạ.
      Anh xem lại khi lắp ráp có để cọ rotor không? có quên lắp quạt giải nhiệt không? Mỡ vào vòng bi có đủ hay không. Tiếp điểm ly tâm có mở ra khi đủ tốc độ không?
      Nếu anh đo mà vẫn có dòng trong tụ đề, có nghĩa là tiếp điểm ly tâm không mở ra, cuộn đề ngậm điện vô ích, mà còn làm nóng máy.
    10. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    11. #26
      Được cảm ơn 59 lần, trong 34 bài
      -Thêm một điều nữa là bác kiểm tra xem điện trở của các pha chênh lêch là bao nhiêu?
    12. Những thành viên đã cảm ơn vanbinh852001 vì bài viết hữu ích:
    13. #27
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài
      Động cơ quạt thì thường xài tụ ngâm mà, bạn thử xem lại cánh quạt có đúng chuẩn của nó không? Nếu không phải vấn đên ở những điểm kia thì chỉ còn ở cánh quạt thôi. Nếu chưa có thay cánh quạt lần nào thì có lẽ loại đó cũng không phải hàng xịn, đôi khi mấy hàng Trung Quốc người ta chế cánh quạt để có lưu lượng gió lớn, nhưng chạy rất mau nóng.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:17. Lý do: sửa tiêu đề
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    14. Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích:
    15. #28
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 366 lần, trong 189 bài
      Trích dẫn Gửi bởi haidongthap Xem bài viết
      nói như bác thì với cánh quạt lớn hơn bình thường đúng là đ/c chạy nhanh nóng thật, vì lúc đó nó trong tình trạng quá tải mà. nhưng ở đây chủ topic có nói là đã kiểm tra dòng vẫn không có vấn đề chi, vậy nguyên nhân nằm ở đâu?
      bạc đạn;
      tản nhiệt;
      điện áp;
      tần số;
      cách điện;
      khe hở giữa roto và stato;
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    16. Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
    17. #29
      chắc đây là khởi động sao tam giác roài..bạn ấy đo dòng ở dây pha. dây dài và dây nhôm tiết diện vậy nóng là phải rồi...nếu bơm có vấn đề gì thì cứ gửi cho mình nhé..công ty mình chuyên về bảo dưỡng bơm..ok!""gmail:thuhycdt2006@gmail.com
    18. Những thành viên đã cảm ơn hoangvanthu_cdt vì bài viết hữu ích:
    19. #30
      Mặc định em có 1 động cơ công suất nhỏ bị phát nóng. anh em có thể cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục????
      coi có phải điện áp thấp không? Chỗ tôi cũng đang bị nè
      Sửa lần cuối bởi longVN; 20-09-2011 lúc 22:14. Lý do: sửa tiêu đề
    20. Những thành viên đã cảm ơn hungdm vì bài viết hữu ích:
