  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 15 lần, trong 8 bài
      Mặc định Ðề: máy phát điện Mitubishi
      Thông thường với máy phát điện làm mát bằng két nuóc kết hợp với quạt gió giải nhiệt thì nhiệt độ nước làm mát trong động cơ từ khoảng 85-88oC là tôtf nhất tuy theo hãng sản xuất.Vì với nhiệt độ này thì nhà sản xuất đã tính toán về độ co giãn về nhiệt để hiệu quả làm việc của đông cơ là tốt nhất .(Giữ động cơ và két nước làm mát có 1 van hằng nhiệt ,van này chi mở ra khi nhiệt độ nước lớn hơn 85-88oC).Nên đối vơi máy của bạn nhiet độ ở 83 độ là bình thường .Luu ý bạn phải xem con sensor nước người ta đặt đo ở điểm nào phía truóc van hằng ( phần đ/cơ) hay sau van hằng nhiêt (phần két giải nhiệt).
      Hi anh! Thông thường nhiệt độ nước giải nhiệt tối đa là 97 độ C. Đối với những máy chất lượng thường tự động tắt máy nếu nhiệt độ nước giải nhiệt quá cao.Qua đó ta có thể biết nhiệt độ thực tế có thể đạt tới là bao nhiêu.
      Thân!
      Yêu Người "Điên Nặng"
      Đúng là các máy phát điện thông thường thì nhiệt độ nước tối đa là 97 độ thi tắt máy. Nhưng với đa số máy phát điện thì nhiệt độ nước luôn giữ ở 88 độ còn do một lý do nào đó ma nhiệt độ nước tăng lên tới 97 độ thì lúc đó may sẽ có một bộ phận (mà bạn có thể hiểu nó như một cái rơle nhiệt )dùng đẻ tắt máy.Còn bạn muốn biết nhiệt độ làm viẹc của máy là bao nhiêu thì bạn phải lắp thêm một sensor nước để báo nhiệt độ thược tế của máy trên màn hinhLCD của bộ điều khiển,(thông thường với một số máy thế hệ cũ hoăc nhưng động cơ nhập về Việt Nam lắp thì không có phần sensor này nên bạn sẽ không thể nhìn thấy là nhiệt độ nước thực tế của máy đang làm việc là bao nhieu độ được).
    5. Những thành viên đã cảm ơn tienthe vì bài viết hữu ích:
      Em mới đăng ký thành viên nên không đủ bài để tạo chủ đề, vì thế xin phép post câu hỏi vào đây, mong các bạn trả lời giúp:
      MPD Mitsubishi MGS1000B
      1. Phần bảng điều khiển, số lỗi lưu trữ theo thứ tự thời gian gần nhất của dòng máy phát này là bao nhiêu lỗi. Mình đã tìm các thông số trên mạng nhưng không thấy nói về mục này.
      2. Trong catalogue của máy mhi.co.jp/en/products/pdf/08_MGS1000B_50Hz_HC6J.pdf
      Trang 4. Phần Voltage Regulator có 2 thông số là voltage regulation và voltage adjustment, thì cái nào được hiểu là độ ổn định điện áp?
      3. Với dòng máy phát này thì độ ổn định tần suất là bao nhiêu?
      Có anh/chị nào biết Rõ về dòng máy phát này thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi tienthe Xem bài viết
      Cho em hỏi muốn lắp thêm Sensor thì có lắp được không và mua Sensor ở đâu vậy ?
      Trích dẫn Gửi bởi Jihadv Xem bài viết
      Chào bạn
      1. Mình ko hiểu ý bạn là máy có thể bảo vệ bao nhiêu lỗi hay ý bạn hỏi là phần history bảng điều khiển lưu dc bao nhiêu lỗi?
      2. Vol Reg= ổn định điện áp
      Vol Adj= điều chỉnh điện áp
      3.Với Máy phát tần số chạy ở VN là 50HZ cho phép sai lệch 2%
      Thân
      Trích dẫn Gửi bởi quangnam1 Xem bài viết
      Chào các bác!
      Em đang sử dụng máy phát điện mitubishi 1250KVA.
      Cho em hỏi nhiệt độ cho phép của nước giải nhiệt là bao nhiêu?
      Máy phát có lúc chạy nhiệt độ lên tới 83 độ C .
      Địa chỉ mail của e: nam.quang1@gmail.com
      Chào bạn
      Nếu nói về dòng mitsu thì nhiệt cho phép để bảo vệ máy tác động 92 độ, với nhiệt độ 83 là nhiệt độ bình thường.
      Còn nếu nói về dòng máy catex thì cho phép nhiệt độ sẽ cao hơn, cái này tùy nhà sản xuất.
      Thân.
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi T_dragon Xem bài viết
      chào bạn
      Bạn lắp thêm thì nó có 2 dạng, loại đồng hồ báo nhiệt cơ và điện, laọi cơ thì nó sẽ gồm dây dẫn dính trực tiếp với đồng hồ,còn loại sử dụng điện thì sensor và đồng hồ riêng,bạn tham khảo trên mạng nhá,điện thì bạn nên sài dòng susuki.
      Thân
    1. Cần bán - plc mitubishi
      Bởi vuphong287 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 13-08-2014, 00:04
    2. Cần bán - PLC Mitubishi chính hãng giá rẻ
      Bởi vanhoang_a9 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 24-11-2013, 10:58
    3. Cần bán - PLC Mitubishi
      Bởi adphulong trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 06-11-2013, 21:24
    4. Cần bán - plc mitubishi
      Bởi minhhuy218 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Bài cuối: 16-09-2013, 08:48
    5. Cần bán - Biến tần mitubishi
      Bởi thietbidongcat trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 06-05-2013, 20:25
