  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Tiếp địa cho máy công nghiệp
      Các tiền bối ơi! cho em hỏi: tại sao những thiết bị sử dụng điện áp trên 300v thì không nên nối đất trực tiếp. Mà nối đất qua một tụ điện. làm như vậy có ưu điểm gì so với nối đất trực tiếp. mong anh chi giúp đỡ..
      ý em hỏi là nối đất an toàn. tại vì vừa rồi mấy tay sếp người Nhật đưa cho em 1 biểu kiểm tra. trong đấy ghi với thiết bị dùng điện áp trên 300v thì ko được nối đất trực tiếp.mà phải nối qua capacitor em chẳng hiểu mô tê gì cả. vì đây là yêu cầu từ phòng an toàn của tổng cty bên Nhật gửi sang. chứ mấy ông sếp Nhật ở đây ko phải dân kỹ thuật nên em chẳng biết hỏi ai.
      Mong anh chị em chỉ bảo. thank
      Sửa lần cuối bởi duong quang quy; 14-01-2012 lúc 21:19.
      USA
      Được cảm ơn 58 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Tiếp địa cho máy công nghiệp
      Trừ trường hợp nối đất cho dây shield chống nhiễu, chưa bao giờ thấy nối đất qua tụ điện cả.
      Thông thường có 4 loại nối đất;
      1) Hệ thống nối trực tiếp, (Solid Grounding system)
      2) Hệ thống nối cách đất (Un-gounding system)
      3) Hệ thống nối đất điện trở thấp (Low Resistance Grounding system)
      4) Hệ thống nối đất điện trở cao (High Resistance Grounding system)
    3. Những thành viên đã cảm ơn epower vì bài viết hữu ích:
      đại ca cho em hỏi. khi nào thì nên nối đất điện trở cao vậy
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Nối đất điện trở cao để dòng chạm đất nhỏ,tránh gây nguy hiểm cho người vận hành
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Trích dẫn Gửi bởi duong quang quy Xem bài viết
      "nối đất qua điện trở cao" nghe cũng lạ lạ!
      Bình thường là nối đất qua:
      + 1 điện trở
      + 1 cuộn dập hồ quang
      + cách đất (trường hợp này có thể đặt 1 DCL trực tiếp trên dây nối đất của điểm trung tính MBA xuống đất để mở khi muốn hạn chế dòng ngắn mạch 1 pha).
      Tớ cũng chưa bao giờ nghe nối đất bằng 1 tụ điện cả!
      USA
      Với hệ thống nối đất trực tiếp, khi chạm đất xẩy ra, dòng chạm đất sẽ rất lớn, dòng sẽ có thể lên đến mấy chục ngàn amp. Hệ thống bảo vệ phải nhanh chóng cô lập nơi chạm đất. Phí tổn sửa chữa sẽ rất cao, nhà máy phải ngưng hoạt động. Nếu chạm đất xẩy ra bên trong máy phát điện, máy sẽ bị hư hại rất nặng nề.
      Với hệ thống cách đất, khi chạm đất dòng rất nhỏ nên hệ thống bảo vệ sẽ không khơi động, nhà máy hoạt động bình thường. Tuy nhiên nó có vấn đề sau:
      Nếu việc chạm đất xẩy ra ngắt đoạn, không liên tục, trường hợp Transient over-voltage sẽ xảy ra, điện áp ở các dụng cụ trong hệ thống có thể sẽ tăng từ 6 đến 8 lần điện áp của pha. Vì điện áp tăng cao, lớp cách điện bị hư hại và dễ dàng dẫn đến thêm chạm đất thứ hai. Với 2 chạm đất trong 1 hệ thống, nó sẽ giống như ngắn mạch (phase-to-earth-to phase fault). Hư hại sẽ cực lớn.
      Với hệ thống nối đất điện trở thấp, người ta gắn điện trở trước khi nối xuống đất. Điện trở này sẽ làm giảm dòng chạm đất xuống khoảng giữa 25A đến 1000A. Với mức dòng này, nơi chạm đất cũng sẽ phải được cô lập, tuy nhiên vì mức dòng tương đối thấp, nên hệ thống bảo vệ có thể trì hoãn một thời gian ngắn trước khi cô lập chỗ ngắn mạch. Hư hại cũng tương đới rất nhỏ.
      Với hệ thống điện trở cao, người ta gắn 1 máy biến áp trước khi nối xuống đất. Ở bên thứ cấp MBA, người ta gắn 1 điện trờ. Với hệ thống điện trở cao, dòng chạm đất thường dưới 10A. Vì dòng chạm đất nhỏ, nhà máy không cần ngưng hoạt đông, các chuyên viên có thì giờ để tìm ra nơi chạm đất. Một điều quan trọng nữa, với phương pháp này, người ta dễ dàng tìm ra nơi chạm đất.
      Tôi đã design hàng trăm nhà máy phát điện cho khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Úc...máy từ 20 MW đến 160 MW, 99% là dùng Hệ thống nối đất điện trở cao, chỉ 1 lần duy nhất dùng hệ thông điện trở thấp là khi bán cho Nhật. Như vậy bạn có thể hiểu rằng, hệ thống nối đất điện trở cao là 1 trong những hệ thống tốt nhất.
      Câu hỏi kế tiếp của bạn sẽ là, khi nào sẽ phải dùng điện trở cao và khi nào sẽ dùng điện trở thấp, và khi nào sẽ dùng phương pháp nối trực tiếp. Hẹn bạn dịp khác.
    8. The Following 4 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
      USA
      Hệ thổng nối đất điện trở cao được dùng:
      1. Cho hệ thống phân phối( distribution system) 3 pha, 3 dây, không quá 5 KV, và cho nhà máy phát điện dưới 15KV khi máy nối thẳng tới máy biến áp để dẫn ra mạng.
      2. Khi muốn giữ cho nhà máy tiếp tục hoạt động khi có chạm đất xẩy ra
      3. Khi “system Charging Current” thấp dưới 6A.
      4. Không được dùng cho hệ thống có dây trung tính (hệ thống 4 dây).
      Hệ thổng nối đất điện trở thấp được dùng khi:
      1. Khi “system Charging Current” lớn hơn 6A.
      2. Cho hệ thống phân phối medium voltage system giữa 1 KV đến 15 KV
      Trong hệ thổng điện thế cao ví dụ như 115 KV người ta dùng hệ thổng nối đất trực tiếp.
    10. Những thành viên đã cảm ơn epower vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
      Safer and Smarter Systems
      Top six potential safety issues in high-resistance grounding systems
      IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE | SEPT | OCT 2010
      Bài này nói về bảo vệ nối đất trở kháng cao, an toàn hơn và thông minh hơn.
      mình mượn tạm của BH vậy
      Bác epower ơi bác tiếp tục chủ đề này đi ạ
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=1435
    12. #9
      USA
      Bất cứ hệ thống điện nào dù muốn dù không cũng đã có sẵn một số tụ điện. Một sợi dây cáp nằm trong một ống kim loại. Hai thứ này song song với nhau, dây điện có điện thế của pha, ống kim loại có điện thế của đất. Tụ điện chống sét, tụ điện trong máy phát, trong MBA. Cộng tất cả mọi thứ lại nó trở thành 1 tụ điện lớn cho toàn hệ thống còn gọi là system capacity.
      Như vậy dù cho hệ thống nối cách đất, nó vẫn được nối xuống đất qua những tụ điện này.
      Muốn thiết kế hệ thống điện trở cao, trước hết bạn phải tính dòng của tụ điện, sau đó tính dòng đi qua điện trở bằng cách cho nó bằng hoặc lớn hơn 3 lần dòng của tụ điện (3Ico), rôi từ đó tính ra số điện trở.
      Bây giớ chúng ta bắt đầu bằng 1 ví dụ
      1 nhà máy phát 13.8 KV, 60 hz gồm có:
      MBA , 20 MVA, C=0.004 uf
      máy phát, 20 MVA, C=0.1 uf
      10000 HP mô tơ, C =0.05
      Tụ điện chống sét, C= 0.25 uf
      dây điện, C= 0.1242 uf
      Và giả sử cộng mọi tụ điện lại, tổng cộng C = 0.6581 uf.
      Ico = 13.8 kV / √3 (Xco)
      Xco = 10^6 /2∏fC = 10^6 /2 x 3.14 x 60 x 0.658 = -j4031 / mỗi pha
      Ico = 13.8 kV / √3 (4031) = 1.98 A / mỗi pha
      3Ico = 3X1.98A = 5.94 A
      Như trước đây đã nói, ngưới ta nối điểm trung tính của máy phát điện qua 1 máy biến áp, trước khi nối xuống đất. Trong ví dụ nơi đây, ta hãy coi như MBA có tỉ số 7976V:120V. Ta cũng sẽ nối 1 điện trở bên thứ cấp (secondary) nhưng chưa biết là bao nhiêu ohm, sẽ tính ra sau.
      Và cũng như trên đã nói, chúng ta muốn có dòng đi qua phía primary của MBA bằng hoặc lớn hơn 3Ico.Trong ví dụ đây, ta chọn dòng đi qua điện trở = dòng tụ điện.
      Dòng đi qua điện trở ở phía thứ cấp sẽ bằng:
      I = 5.94 x (7976/120) = 395 A
      Như vậy ta cần 1 điện trở = 0.3 ohms (120V/395A = 0.3 Ohms)đặt bên thứ cấp. Hay nói cách khác ta cần 1342 Ohms để giữ cho dòng chạm đất ở mức 5.94 A
      Primary của MBA:
      7976V, 5.94A
      Secondary của MBA:
      120V, 395A, 0.3 Ohms
      Sửa lần cuối bởi epower; 18-01-2012 lúc 09:59.
    13. #10
      USA
      Khi không có chạm đất, điện thế đi qua phía primary của MBA (grounding transformer) là 0, nếu chạm đất ở bên ngoài máy phát, điện áp qua MBA là 13.8 kV / √3 = 7976V, điện áp này sẽ biến thế qua phia thứ cấp còn lại là 120V. Nếu chạm đất xảy ra ở giữa cuộn cảm kháng, điện áp qua MBA sẽ còn 1/2 tức là 60V. Số năng lượng này sẽ đi qua điện trở và biến thành nhiệt.
      Hệ thống bảo vệ sẽ đo diện áp ở 2 đầu điện trở và báo động. Thông thường nó sẽ báo động khi đo được khoàng 5 đến 10V, tức khoảng 5 hay 10%.
      Tuy điện trở chỉ là 0,3 Ohms, nhưng số năng lượng đi qua điện trở cũng không nhỏ. P = I²R = 395² x 0.3 = 46.807W. Vì thế bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy 2 điện trở lớn bằng 2 cánh tay trong khi ohm thật nhỏ.
    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
