  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Mặc định Hòa đồng bộ máy phát điện
      Các pác cho e hỏi :
      giả sử khi hòa đồng bộ máy phát vô lưới mà :
      -điện áp
      -góc lệch pha
      -tần số
      (thứ tự pha đã đc cài đặt sẵn)
      ko trùng nhau hoặc ko nằm trong phạm vi sai lệch cho phép thì hậu quả như thế nào?
      Giả sử trường hợp này các bảo vệ ko tác động nhá
      hi`
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ máy phát điện
      Cái topic này mình post lâu rùi mà vẫn chưa có ai giúp mình sao?
      Huhu
      Cho e hỏi thêm 1 câu nữa là:
      Khi hòa đồng bộ bằng tay tại tủ thì nếu ko đủ điều kiện hòa ta có thể đóng đc máy cắt đầu cực vào ko hay là đóng vào cái là nhảy ra ngay?
      và giải thích tại sao?
      Thanks!!!!!!!!!
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Các hậu quả xảy ra khi hòa đồng bộ không đủ điều kiện:
      1. Điều kiện về điện áp.
      Nếu U máy = U lưới: Ngay sau khi hòa, công suất vô công Q =0.
      Nếu U máy > U lưới: Ngay sau khi hòa công suất vô công Q>0.
      Nếu U máy < U lưới: Ngay sau khi hòa công suất vô công Q<0.
      Và trị số tuyệt đối của Q sẽ tùy thuộc vào độ lệch điện áp. |Q| = k Δ U
      2. Tương tự, với điều kiện về tần số:
      Nếu f máy = f lưới: Ngay sau khi hòa, công suất vô công P =0.
      Nếu f máy > f lưới: Ngay sau khi hòa công suất vô công P>0.
      Nếu f máy < f lưới: Ngay sau khi hòa công suất vô công P<0.
      Và trị số tuyệt đối của P sẽ tùy thuộc vào độ lệch điện áp. |P| = k Δ f.
      3. Điều kiện về pha:
      a. Nếu sai thứ tự pha: không thể nào đạt được sự đồng vị cả 3 pha.
      Vì Khi so điện áp dây: nếu 2 pha đồng vị, thì sẽ có 1 pha ngược 180 °.
      Khi so điện áp pha: nếu 1 pha đồng vị, thì 2 pha còn lại sẽ lệch nhau 120 °.
      b. Nếu đúng thứ tự pha, và sai góc pha:
      tình trạng này bao gồm cả những tác hại về điện áp và về tần số.
      Nếu góc pha sớm, thì ngay khi hòa điện, máy sẽ bị ghì lại, sẽ có một công suất P phát ra lưới, gây sự xáo động về P, f trên lưới, và gây ra một momen xung kích rất lớn trên trục máy phát.
      Nếu góc pha trễ, ngay khi hòa điện. Máy sẽ bị kéo lên cho bằng tốc độ đồng bộ. Máy làm việc ở chế độ động cơ. Công suất tức thời P âm, cũng gây ra xáo động P và f trên lưới. Momen trên trục cũng rất lớn.
      Trong cả 2 trường hợp dòng điện lúc thời điểm hòa điện sẽ tăng cao, tùy thuộc vào góc lệch pha. Khi góc lệch tăng đến 120 °, dòng điện tăng đến mức bằng với dòng ngắn mạch. Dòng tăng cao nhất là khi góc lệch lên đến 180 °.
      Như vậy xét xcácc điều kiện trên, trong 3 điều kiện hòa đồng bộ, điều kiện về điện áp và tần số có thể có 1 sai số cho phép, riêng điều kiện về pha thì phải chính xác.
      Trích dẫn Gửi bởi CaMapCute Xem bài viết
      Thanks!!!!!!!!!
      Dựa trên các hậu quả mà Nhóc đã trình bày, nếu anh hòa điện bằng tay mà không đủ điều kiện hòa, sẽ có các nguy hiểm xảy ra tùy theo sai số ở đâu và bao nhiêu.
      Nếu các sai số trong phạm vi nhỏ, thí dụ điện áp sai cỡ vài %, tần số sai cỡ 1%, thì khi hòa đúng góc pha sẽ không gây hậu quả gì lớn.
      Nếu sai số lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến tuổi tho của máy, sự ổn định của hệ thống điện.
      Riêng đối với góc pha, sai số vượt quá 30 ° sẽ gây ra sự đối kháng giữa momen điện từ và momen quay của động cơ sơ cấp, có thể gây ra xung cơ khí phá hỏng các gối trục, thậm chí nếu góc lớn quá có thể phá hủy trục hoặc các bu lông nối trục. Dòng sẽ tăng vọt trong lúc hòa. Nếu góc lớn đến mức độ nào đó, dòng sẽ đủ lớn để tác động đến rơ le bảo vệ. Khi đó máy cắt đóng vào sẽ bị bật ra ngay.
      Có lần Nhóc chứng kiến một bác hòa điện bằng tay, góc hòa là 10 giờ (60 °). Máy ngắt vừa đóng vào là nghe tiếng nổ ầm ở tua bin nghe như đại bác nổ. May mà sau đó chưa bị việc gì xảy ra.
    5. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      các bác cho em hỏi kích điện 1 pha khi đấu vào lưới xảy ra hiện tượng điện không ổn định do nguyên nhân nào?
    7. Những thành viên đã cảm ơn tamcongtu vì bài viết hữu ích:
