  • Trang 1 của 9 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 87
      Cần Thơ xì tin
      Được cảm ơn 306 lần, trong 172 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to wendy For This Useful Post:
      Được cảm ơn 38 lần, trong 17 bài
      hiện tượng bão hòa là hiện tuomg75 mà khi chi dòng điện lớn hơn định mức chạy qua mà lõi thép ko thể sinh ra từ thông nữa gọi là hiện tượng bão hòa. nếu tiếp tục tăng dòng điện thì sẽ làm nóng lõi thép và sau đó là cai mba tiêu đời
    4. The Following 7 Users Say Thank You to cuibap_2009 For This Useful Post:
    5. #3
      GÓC CHÉM GIÓ
      Bạn xem biểu đồ đường cong từ hóa là sẽ hiểu được hiện tượng này thôi bạn.
      Bình thường dòng từ hóa tỉ lệ thuật với từ thông của mạch từ, tuy nhiên khi tăng dòng từ hóa lên một giá trị nào đó thì từ thông tăng rất ít có thể xem như là không tăng nữa. Thì tại điểm đó (gọi là điểm cùi chỏ) là điểm bảo hòa. Cho dù có tăng dòng lên nữa thì từ thông vẫn không tăng, lúc này năng lượng điện sẽ chuyển hoàn toàn thành nhiệt năng trên lõi thép (RI2) => phát nóng. Thông thường các máy điện đều được thiết kế để làm việc ở điểm cùi chỏ này
    6. The Following 9 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    7. #4
      Vấn đề không phải là dòng điện, mà là điện áp.
      Khi máy biến áp phải làm việc ở điều kiện quá điện áp thì từ thông sẽ tăng lên, mạch từ tiến vào vùng bão hòa. Thông thường MBA có thể quá điện áp đến 10%. Nếu hơn trị số này sẽ bị bão hòa.
      Ở quá trình quá độ, khi điện áp của lưới và sức phản điện động của máy chênh lệch nhau nhiều, mạch từ cũng có khả năng bị bão hòa, mặc dù lúc ấy điện áp không hoàn toàn bị cao. Thí dụ như khi đóng không tải MBA, khi ngắn mạch, khi mất tải đột ngột... Tuy nhiên hiện tượng bão hòa lúc này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và tự trở về trị số xác lập.
      Trong khi nếu dòng tải có tăng thì chỉ gây nóng cuộn dây, tăng tổn hao đồng chứ không làm bão hòa lõi thép.
    8. #5
      HCM City
      Lõi thép được làm bằng lá thép kỹ thuật, mỗi loại thép đều có một giới hạn từ thông khác nhau vì vậy khi ta tăng điện áp từ giá trị 0 đến giá trị Uđm thì từ thông cũng tăng dần lên từ không đến giá trị xác lập, như cô nhóc đã nói, giá trị xác lập này có thể kéo dài đến 110% Udm. nhưng nếu tăng lên nữa thì từ thông của lõi thép ko thể tăng thêm được nữa, mà sẽ bị quá điện áp, hiện tượng này người ta gọi là bão hòa từ.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    9. The Following 14 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    10. #6
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      nếu từ thông ko tăng dc nữa thì có ảnh hưởng gì đến máy BA ko pác
    11. The Following 2 Users Say Thank You to superdaophu For This Useful Post:
    12. #7
      nếu từ thông ko tăng thì mba sẽ nóng lên. làm hư hỏng dây quấn
    13. The Following 2 Users Say Thank You to cuibap_2009 For This Useful Post:
    14. #8
      Vấn đề không phải dòng điện tăng làm bão hòa lõi thép. Vấn đề là nếu lõi thép bị bão hòa sẽ làm tăng dòng điện, đặc biệt là tăng dòng điện bậc 3 tạo ra rất nhiều phiền toái.
      Dòng điện đi vào cuộn sơ cấp máy biến áp sẽ tùy thuộc vào:
      1/. Điện áp nguồn.
      2/. sức phản điện động của cuộn sơ cấp.
      I1 = (U1-E1)/Z1 (Tất cả các đại lượng trên là số phức)
      Trong đó sức phản điện động E1 sẽ tùy thuộc vào:
      Dòng điện thứ cấp I2.
      Từ thông của lõi từ.
      Bây giờ giả sử I2 =0, máy biến áp không tải.
      Ban đầu từ thông lõi từ =0. Dòng sẽ lớn, vì sức điện động E1 =0.
      Khi dòng tăng lên, từ thông sẽ tạo điện áp tiến gần đến U, dòng nhỏ dần. Nếu E chưa tiến gần đến U mà mạch từ đã bão hòa thì dòng sẽ không giảm được, và kéo dài.
      Cụ thể là nếu anh lấy máy biến áp có U định mức 220V mà nối vào nguồn 240V thì lõi từ sẽ chớm bị bào hòa. Khi tăng điện áp lên nữa, E sẽ khôn tăng được, vì lõi từ bão hòa rồi. Lúc đó I1 sẽ tăng vọt đột biến.
      Nếu nối vào nguồn 380V thì lõi từ sẽ đi quá sâu vào bão hòa, dòng điện sẽ tăng rất lớn. Vì khi đó U1 =380, E1 chỉ xấp xỉ bằng 240V thôi. Dòng điện không tải sẽ gấp vài lần dòng định mức là ít.
      Nếu anh nối vào nguồn 440V, dòng không tải sẽ bằng với dòng khởi động của máy biến áp, tức khoảng 7 lần dòng định mức.
      Ghi chú: Phần tô đậm, Nhóc chỉ nói ngắn gọn để các anh dễ hình dung. Chứ khởi động máy biến áp thì diễn biến giữa dòng, áp và từ thông phức tạp hơn nhiều.
    15. #9
      GÓC CHÉM GIÓ
      Từ thông trong MBA là từ thông móc vòng do dòng trong cuộn sơ cấp gây ra. Mặc dù trong thực tế hiện tượng bão hòa lõi thép trong MBA là do quá điện áp. Tuy nhiên về mặc lý thuyết mà nói tất cả đều là quan hệ giữa dòng và từ thông. Ý của cụm "dòng từ hóa" ở đây là dòng gây ra từ thông trong cuộn dây. Còn về vấn đề lõi thép bị bão hòa thì có nhiều khía cạnh khác nữa liên quan đến vật liệu sắt từ. Tùy vào đặc tính và cách bố trí các lá thép kỹ thuật khác nhau mà lõi thép trong các máy điện nói chung sẽ có những đường đặc tính khác nhau.
      Đơn giản hóa một mạch từ đó là một cuộn dây được quấn xung quanh một lõi thép. Khi có một dòng điện chạy qua cuộn dây này thì nó tạo ra một từ thông khép kín trong lõi thép (dòng này gọi là dòng từ hóa). Lõi thép được làm từ vật liệu sắt từ (cái này minh không đi sâu), nôm na là lõi thép giống như một tập hợp rất nhiều các nam châm nhỏ được định hường theo tử trường bên ngoài, mà cụ thế là các nam châm này được định hướng theo từ trường do dòng điện qua cuộn dây gây ra. Từ thông sinh ra tỉ lệ thuận với số lượng các nam châm này được định hướng. Nếu dòng điện lớn đến 1 mức nào đó và từ trường do nó gây ra lớn đến nỗi tất cả các nam châm này đều hướng theo từ trường đó thì lúc này từ thông không thể lớn hơn được nữa => hiện tượng bão hòa mạch từ.
      Lưu ý một điều nữa đó là dòng qua cuộn dây có 2 thành phần. Thành phần thứ nhất là tạo ra từ thông như trên đã nói và thành phần thứ 2 là thành phần gây ra tổn hao (nhiệt). Như vậy nếu mạch từ đã bão hòa, nghĩa là không thể sinh ra từ thông từ mạch từ nữa thì dòng điện tăng thêm này chỉ gây ra tổn hao nhiệt trên mạch từ. Nếu dòng này lớn nó có thể gây cháy mạch từ ...
    16. The Following 11 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    17. #10
      GÓC CHÉM GIÓ
      Và mình ko hiểu ý cô Nhóc lắm. E1 phụ thuộc I2, giả sử I2=0 vậy E1=0 và
      Ban đầu từ thông lõi từ =0. Dòng sẽ lớn, vì sức điện động E1 =0. Khi dòng tăng lên, từ thông sẽ tạo điện áp tiến gần đến U, dòng nhỏ dần. Nếu E chưa tiến gần đến U mà mạch từ đã bão hòa thì dòng sẽ không giảm được, và kéo dài.
      ?_?
      Dòng gì tăng lên rồi dòng gì nhỏ dần. Và E tiến gần đến U để làm gì? Giả sử E = U thì hóa ra I1= 0 => từ thông trong MBA phát sinh từ đây khi dòng sơ cấp = 0.
      Mình ít tìm hiểu về MBA, mình chỉ thích thú về ĐC và các thiết bị cắt bảo vệ nên kiến thức về MBA rất hạn chế. Tuy nhiên đọc bài của Cô Nhóc mình thật sự không hiểu lắm ~_~
    18. The Following 3 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
