  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định máy phát bị lỗi over speed
      tình hình là em có con máy phát 500kva của hồ cẩm đào , mấy tháng nay không ai nhòm ngó nên ac-quy bị sụt áp không khởi động được , em mượn ac quy kđ máy chạy bình thường , em định chuyển nguồn về ac-quy cũ cho nó nạp , nhưng khi cứ tháo 1 đầu dây ở cái ac-quy mượn kia thì máy tăng tốc độ rất nhanh và lập tức dừng vì lỗi quá tốc độ , như thế thì máy phát của em nó bị làm sao các đại ca ?
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: máy phát bị lỗi over speed
      Máy cummins TQ chạy governor diesel bằng điện tử bo ESD5500 , bạn tháo accquy ra nó lấy nguồn sạc 24v nhưng lúc này 28V khi không có accquy ,điện 24V ko ổn định cấp cho điều tốc điện tữ nó vượt tốc là phải , Không có cái màn hình bảo vệ thì nó vượt tốc rồi ,
      Dòng máy này bạn ko nên tháo accquy trong khi chạy máy ! nên dùng 1 sạc điện rời sạc cho accquy kia !
    3. The Following 2 Users Say Thank You to giapy0000 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi giapy0000 Xem bài viết
      Thanks
    1. Trợ giúp - Báo lỗi khi dùng high speed counter
      Bởi qlinh142 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 16-04-2014, 22:35
    2. Trợ giúp - Hỏi về Speed drop của bộ điều tốc trong nhà máy thủy điện
      Bởi Cescktd trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 10-09-2013, 14:43
    3. Cần bán - Speed minitor- IFM- DD0022
      Bởi thuyhoa trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 08-01-2013, 17:43
    4. Trợ giúp - Tư vấn chọn Speed Display
      Bởi blockblue trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 23-10-2011, 22:59
    5. cần mua speed controler FX1000
      Bởi phuongnam9001 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhà
      Bài cuối: 16-06-2011, 13:25
