  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên nói tóm lại đều dựa trên nguyên lý:
      Với cáp lực 3 sợi đơn: nên hoán chuyển vị trí định kỳ, tránh đi 3 sợi cáp qua 3 lỗ riêng biệt mà nên đi vào một lỗ chung. Nếu có thể thì bó lại thành bó tam giác và xoay để hoán chuyển vị trí.
      Với cáp lực có nhiều sợi song song: nên sắp xếp phân bố đều các pha. Tránh tập trung 1 pha vào 1 góc. nếu có thể được thì bó từng cụm 3 pha với nhau và cũng hoán chuyển như trên. Trong trường hợp không bó thành bó tam giác, thì nên rải đều 3 pha trên máng và hoán chuyển vị trí sau mỗi 1/3 hoặc 1/6... chiều dài.
      Các biện pháp trên để cân bằng cảm kháng giữa các pha, cân bằng cảm kháng giữa các dây trong cùng pha, tránh cho phân bố dòng không đều giữa các dây.
      Dòng điện phu cô trên vỏ cáp thì không quan trọng lắm. Chỉ quan tâm đến dòng phu cô trên máng dây, ống thép luồn cáp, vỏ tủ điện... Sắp xếp từng nhóm 3 pha với nhau chính là để triệt tiêu dòng này.
      Hình như lúc trước có 1 anh up lên tài liệu về việc phân bố cáp trong rãnh, trong mương, trong busduck, nhưng Nhóc không nhớ ở chỗ nào. Anh thử tìm kỹ lại xem.
      Một số vấn đề cần lưu ý khác:
      Tránh kéo cáp đo lường và điều khiển quá gần với cáp lực.
      Vỏ của cáp đo lường và điều khiển cần được nối đất để tránh nhiễu. Thông thường chỉ nên nối đất 1 đầu.
      Vỏ của cáp lực cũng cần nối đất, và có thể nối đất 1 đầu hoặc cả 2 đầu. Trong trường hợp không có dây trung tính, thì nên nối đất một đầu, hoặc chia làm nhiều đoạn, mỗi đoạn nối đất 1 đầu. Biện pháp này tránh cho vỏ cáp phải tải dòng mất cân bằng, dòng chạm đất hoặc dòng họa tần 3, nào nóng và có thể gây hỏng cách điện.
    3. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      HCM City
      đối với cáp hạ thế ko cần phải hoán đổi đâu chị nhóc ah. cáp 3 pha 4 dây, nên đi chung cả 4 dây trong 1 ống để bảo hòa từ
      đi cáp hạ thế có 2 cách, 3 pha đi thành một mạch tam giác, hoặc là để song song, nhưng nhớ là mạch tiếp theo của nó thì đảo pha.
      dòng phuco đối với cáp thật sự ko quan trọng, dòng trên máng cáp cũng được thoát xuống đất nhờ dây PE nối với máng và các support đường ống, máng.
      số mạch tối đa trong một máng là ko được lớn hơn 9 mạch.
      dây cáp điều khiển và cáp động lực nên đặt riêng máng và khoảng cách giữa các máng là 300-400mm.
      còn nếu bác muốn biết chi tiết thêm thì đọc tài liệu này
      http://www.mediafire.com/?eh2im2fnzdm
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    5. The Following 6 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: cách sắp xếp cáp điện trên thang, máng và tray cáp thế nào cho hợp lý?
      Hiện em đang có vấn đề này xin các bác chỉ dẫn dùm em
      em đi cáp ngầm 3 pha 4 dây ( 3x185 +1x120 mm2) từ trạm biến áp hạ thế vào trong tủ điện.
      do dóng điện lớn 1000A nên em đi tổng cộng 3 sợi ( 3x185 +1x120 mm2) như thế thì em sẽ sắp xếp cáp nằm như thế nào để hợp lý.
      em tính cho 3 cáp vào 3 ống như vậy được không ạ
      xin anh chị tư vấn dùm em
      cảm ơn anh chị
    7. Những thành viên đã cảm ơn lamthy vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      chào anh
      em cũng bị vấn đề này
      không biết anh giải quyết vấn đề này thế nào
    9. #6
      vấn đề đi cáp ngầm hay trên cable tray, ladder hay trong trench thực ra phải tùy theo điều kiện và thực tế. Bạn nào cần hỏi thì pm qua mình
      gmail: hainam83hp
      skype: namsilver12
      Khả năng mình đến đâu thì mình sẽ giúp các bạn đến đó
