  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 53
    2. The Following 3 Users Say Thank You to duythach_yamaha For This Useful Post:
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      Mặc định Ðề: động cơ 3 pha 380v đấu sao
      Trích dẫn Gửi bởi duythach_yamaha Xem bài viết
      mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
      pác khởi dộng trực tiếp nên dòng lớn là đúng rùi
      theo em pác nên thiết kế một mạch khởi động động cơ bằng cách đổi nối sao tam giác di
      khi đó điên áp khời động sẻ giảm căn 3
      nên dòng sẽ giảm
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    4. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      động cơ 3,7kw khởi động trực tiếp tốt mà , ko cần mạch sao /tam giác cho phức tạp .với lại động cơ đang đấu sao thì chớ có dại dùng mạch sao/tam giác để giảm dòng khởi động.động cơ của bác dòng gấp 5 lần khi khởi động hay khi làm việc ?
      Sửa lần cuối bởi tuanctgr; 01-02-2012 lúc 07:43. Lý do: bổ sung
      trước hết bạn phải xem động cơ của bạn là động cơ 380/660 hay động cơ 220/380. nếu là 220/380 thì ko đấu tam giác được đâu bạn ơi.còn về nguyên lý thì dòng khởi động luôn gấp 4 đến 6 lần dòng định mức.bạn nên xem lại tài liệu về máy điện nhé. mình chỉ góp ý bạn như thế thôi , cái gì tự mình tìm hiểu thì mới nhớ lâu được
    7. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Động cơ mới quấn lại điện áp khởi động tăng gấp 5 lần bình thường thì là bình thường, còn nếu là dòng làm việc thì thực sự có vấn đề. Nguyên nhân ở đây có thể do đấu nối sai tổ bối dây, hở mạch từ hoặc phần cơ khí sát cốt ... Dòng tăng cao có thể gây cháy động cơ. Pác cần khoanh vùng nguyên nhân mới có thể giải quyết được vấn đề.
    9. #6
      động cơ của mình la 220/380.mình mới mang đi quấn lại nhưng khi chạy thì dòng điện luôn tăng gấp 5 lần mà không giảm.sau khoảng 2 phút thì rơle ngắt điện.đông cơ mình đấu sao.cho mình hỏi góc độ của các cuộn dây khi mình quấn co ảnh hưởng gì không?thank!
    10. #7
      Được cảm ơn 86 lần, trong 57 bài
      Bạn cho mình hỏi trước khi đem đi quấn lại bạn có coi kiểu quấn dây và kiểu đấu dây bên trong motor ko? Vì thường thì motor 3,7kw,3pha n=1450 bên trong sẽ đấu nối tiếp...nhưng người quấn lại đấu lại thành 2 mạch nhánh song song để dùng dây nhỏ hơn trong lúc quấn thì dòng sẽ tăng cao đột biến luôn-trường hợp này mình gặp nhiều rồi, nhiều ông thợ cố tình quấn như vậy để motor bạn dùng được 1-2 tháng là lại cháy tiếp
      Ngoài ra khi ráp rotor, nếu ráp ngược đầu rotor thì dòng cũng tăng.Bạn tháo nắp 1 đầu motor ra rồi coi thử giửa 2 đầu rotor và phe stator có vừa với nhau ko hay là 1 đầu thiếu 1 đầu dư. Nhân tiện kiểm tra cốt rotor, bạc đạn có bị rơ hay kẹt ko?
      Nếu motor đang quấn kiểu đồng tâm 3 mặt phẳng mà bố trí sai kiểu vào dây cũng làm dòng tăng...mình từng nhận 1 con 3,7kw như bạn mà dòng ko tải đấu sao = 30A, Do=90A hết hồn luôn
      Còn nếu ko xác định được nửa thì liên hệ với mìn, mình quấn lại cho
    11. The Following 4 Users Say Thank You to MrThach For This Useful Post:
    12. #8
      mình cũng đã găp trường hợp tương tự chư bạn rồi. đây là do lỗi của người quấn dây động cơ, nếu là bạn quấn thì xem lại cách quấn dây con nếu thuê ngoài thì yêu cầu quấn lại theo đúng thông số ghi trên motor. chúc bạn may nắn
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi MrThach Xem bài viết
      cảm ơn ban!mình làm bên bảo dưỡng thôi.còn chi tiết về động cơ thì ko sàng lắm.bạn có thể cho mình sdt hoặc địa chi email để mình tiện liên lạc.thank!
    14. #10
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      mình chấp nhận câu trả lời này. bạn coi lại đi nhé
      nếu bạn muốn quấn lại thì cho biết bạn ở đâu nhé
    1. Cần mua - Cần mua động cơ điện 3 pha 380V
      Bởi callq266 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 14-12-2016, 10:22
    2. Cần mua - Cần mua 3 cái biến tần 3p/380v/2.2kw hàng cũ
      Bởi THANHTUDKC trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 17-05-2014, 20:41
    3. Cần mua - bt 1,1kw ,1,5 và 2,2kw điện áp 380v
      Bởi building trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 07-02-2014, 15:39
    4. Cần bán - Biến tần 3 pha 380V-1,5Kw giá rẻ đây
      Bởi callq266 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 31-08-2013, 18:49
    5. Trợ giúp - Giá động cơ điện 3 pha 380v
      Bởi duythach_yamaha trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-10-2012, 11:55
