  • Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 53
    1. #11
      Mặc định Ðề: động cơ 3 pha 380v đấu sao
      Trích dẫn Gửi bởi duythach_yamaha Xem bài viết
      mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
      chào bạn động cơ của bạn khởi đông tăng lên gấp 5 lần hay dòng làm việc. nếu khởi động là bt còn I làm việc bạn kiểm tra lại đ/c. nếu quấn sai bước cực đ/c ko chạy đc, có thể sai số vòng dây hoặc tiết diện dây
      đ/c 3.7 kw đấu sao thì làm sao mà khởi động sao tam giác đc bạn ko nên làm. bạn bên bảo dưỡng bạn sem bi bạc tn tốt ko, còn thừa và thiếu roto thì ko tăng như vậy đâu bạn nên mô tả chi tiết m sẽ giúp cho
    2. #12
      phần trở của động cơ khá lớn
    3. #13
      xem lại cách chọn tiết diện dây dẫn bạn đã chọn, xem lại số vòng dây mỗi bối là bao nhiêu ( phải xấp xĩ với số vòng dây của nó sau khi quấn lại) và xem lại phần cơ như bạc đạn ...
      bạn nên xem lại giáo trình tính toán và sửa chữa máy điện của tác giã nguyễn thế khải NXB ĐHBK TP.HCM.
    4. #14
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      pác khởi dộng trực tiếp nên dòng lớn là đúng rùi
      theo em pác nên thiết kế một mạch khởi động động cơ bằng cách đổi nối sao tam giác di
      khi đó điên áp khời động sẻ giảm căn 3
      nên dòng sẽ giảm
      Em chưa hiểu khởi động trực tiếp là như nào ?Tại sao anh lại nói đổi sao sang tam giác trong trường hợp này vậy ?
    5. #15
      khoi dong truc tiep la noi dong co truc tiep vao luoi dien 380v do ban cach nay thi don giản nhưng dòng điện khởi động lớn gây sụt áp ,cach nay chỉ phù hợp với động cơ cs nho thôi.!!! em noi vậy k biết đúng không đó la theo hiểu biết của em thui (^^)
    6. #16
      khởi động trực tiếp là khởi động bằng cách đấu động cơ trực tiếp vào nguồn điện luôn (tương tự như bạn cắm một bóng đèn vào nguồn điện thì được gọi là khởi động trực tiếp ). khởi động sao tam giác là lúc khởi động cuộn dây của động cơ được đấu theo kiểu sao sau 3-5s động cơ chạy ở chế độ làm việc lúc này cuộn dây của động cơ được đấu theo kiểu tam giác. khởi động theo cách này để hạn chế sụt áp cho lưới điện( thực hiện khởi động với động cơ công suất lớn )còn trong trường hợp ở đây người ta đang hỏi dòng ở chế độ làm việc hoặc chế độ không tải. nên khởi động sao tam giác hay trực tiếp cũng không ảnh hưởng đến dòng không tải hay dòng làm việc.
    7. #17
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài
      ma con 3.7 cua ban nay chi co the chay o che do sao thoi khong chay dc tam giac nen dung thao luan den van de khoi dong sao tam giac lam j ca. vi dong co chay dien 220/380 ma
    8. #18
      xin chào mọi người gúp m tý việc:
      mình quấn lại động cơ 110kw, 380/600 tam giá/ sao, 50hz Iđm=205/118 2p=4 a=4
      khi quấn minh thêm 1 vòng dây. quấn xong mình chạy ko tải Io=29A chạy được tầm 2 phút động cơ bốc khói xin hỏi cả nhà nguyên nhân vì sao vậy. các vòng dây m đã kiểm tra bằng megaom trước khi tẩm xấy ko vấn đề j
    9. #19
      chào bạn . mình không nhớ rỏ nhưng theo mình dc 380/660 la dc hai cấp tốc độ mà sao bạn đem khởi động sao - tam giác nếu sai thì sorry nha
    10. #20
      Trích dẫn Gửi bởi leduy_hp Xem bài viết
      động cơ chạy 0.4kv vẫn đổi nối sao tam giác được mà anh
    1. Cần mua - Cần mua động cơ điện 3 pha 380V
      Bởi callq266 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 19
      Bài cuối: 14-12-2016, 10:22
    2. Cần mua - Cần mua 3 cái biến tần 3p/380v/2.2kw hàng cũ
      Bởi THANHTUDKC trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 17-05-2014, 20:41
    3. Cần mua - bt 1,1kw ,1,5 và 2,2kw điện áp 380v
      Bởi building trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 07-02-2014, 15:39
    4. Cần bán - Biến tần 3 pha 380V-1,5Kw giá rẻ đây
      Bởi callq266 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 31-08-2013, 18:49
    5. Trợ giúp - Giá động cơ điện 3 pha 380v
      Bởi duythach_yamaha trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-10-2012, 11:55
