Kết quả 1 đến 10 của 36
Chủ đề: Tính tiết diện dây dẫn
22-02-2010, 21:07 #1
sếp của núi bảo núi tính toán đường điện từ lưới điện vào trạm biến áp nhà máy(nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ở Thuận Thành Bắc Ninh của Hàn Quốc). Nhà máy gồm xưởng 1, xưởng 2, nhà kho, văn phòng, căng tin, nhà xe, bể nước ngầm........ Tổng công suất tính toán cụ thể như ở file đi kèm(230KVA)
http://www.data.webdien.com/free/dow...42fee0834c7748
Chiều dài từ lưới điện tới TBA khoảng 50m.
Rừng có cách tính tiết diện đoạn dây này không dúp núi với nhe!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế mạch điện 4 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Mỗi công tắc có đèn báo.
- Mạch điện cầu thang
- hệ thống điện thoại,mạng internet và truyền hình (điện nhẹ) trong các tòa nhà chung cư
- cách tính chọn tụ bù công suất
- Xin tài liệu thiết kế điện hợp chuẩn
- Tính tiết diện dây dẫn
- Sách : Electricity in Buildings
- thiết kế điện nhà cao tầng
- Thiết kế M&E
- Chiller là gì !
- Phần mềm tính toán và thiết kế M&E - Made in Viet Nam
- Đấu công tắc cầu thang của nhà lệch tầng
- RCBO trong gia đình không nhảy khi có sự cố ?
- Có cách nào nghiệm thu dây điện trong công trình để chính xác k ?
- công thức tính độ rọi hay phần mềm thiết kế điện cho em xin?
Những thành viên đã cảm ơn vinh83 vì bài viết hữu ích:
23-02-2010, 21:54 #2
khỏi phải tính cho mất công. Đơn giản nhất hỏi mấy pác điện lực xem tiết diện đoạn dây ngoài đường chỗ núi ở xem là pao nhiêu thì cứ thế mà mua dây về. còn nếu pó tay nữa thì lấy dây 240 ly vuông đi.
Những thành viên đã cảm ơn phuongnamij vì bài viết hữu ích:
24-02-2010, 13:05 #3
The Following 6 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
05-03-2010, 14:54 #4
Đường dây cao áp cấp điện cho nhà máy ngắn nên có thể chọn theo điều kiện kinh tế(mật độ dòng kinh tế Jkt)
tiết diện dây Fkt >= Itt/Jkt
- anh combui_viahe : hệ số lắp đặt đường dây trong ống nào vậy anh? e nghĩ bạn đó đang chọn đường dây không chứ ko phải cáp.
- anh vinh83 : e thấy anh cứ gọi rừng là gọi ai vậy? mọi ng nghĩ anh chỉ muốn hỏi mỗi a.rừng ấy thì ai lại nhảy vô trả lời giùm làm chi.
Những thành viên đã cảm ơn GàCN vì bài viết hữu ích:
06-03-2010, 10:44 #5
Chào anh xem file của anh tôi có ý như sau:
1.Anh đều lấy hệ số công suất chung của các tải là 0,8 theo mình là hơi cao vì phân xưởng cơ khí, xường mạ cosphi thấp khoảng 0,5-0,6 thôi.Anh có thể xem lại trong quyển Thiết kế cấp điện của Vũ Văn Tầm(Hình như thế)
2.Về cách chọn dây trung thế (E đoán TBA của anh là loại 22/0,4 hoặc 35/0,4) thì anh nên chọn loại cáp ngầm 3x35mm2 là đủ(theo catalogue cáp trung thế Thịnh Phát)
Có gì liên hệ thaibinhct306@yahoo.com
The Following 2 Users Say Thank You to duyduong247 For This Useful Post:
15-03-2010, 19:50 #6
theo mình thì thế này! đầu tiên bạn lấy cs tính toán đã có nhân với hệ số đồng t hời khoảng 0,6 - 0,7! sau đó tính ra dòng điện tính toán rồi chọn theo tiêu chuẩn phát nóng cho phép, nếu bạn đi cáp ngầm với cáp 3 pha 4 lõi thì bạn chia dòng điện vừa tính toán với 0,8 nữa. sau đó lấy dòng điện đã tính toán xong tra trong catalouge của nhà sx dựa trên dòng điện định mức sẽ tìm được dây dẫn phù hợp! để chắc ăn sau khi chọn dây bạn kiểm tra thêm đk sụt áp cho phép. nhưng theo mình do chiều dài dây của bạn ngắn nên bạn không cần kiểm tra cũng được. chúc bạn làm việc tốt
The Following 2 Users Say Thank You to hatuanthanh For This Useful Post:
15-03-2010, 23:02 #7
Nếu tính toán dây từ lưới vào trạm biến áp thì là dây dẫn trung thế: trường hợp của bác chỉ có 50m thì cần gì tính kinh tế nhỉ? có khi còn phải dự phòng để phát triển nhà máy. Ít khi chọn số đồng thời cao như Bác (theo bác chọn 0,9) do nhà máy phải sản xuất theo dây chuyền và phải có biểu đồ phụ tải (thường là 0,7). Chọn MBT 250kVA, dây dẫn trên không 50(hoặc 70)mm2 (tiết diện này là nhỏ nhất rồi do phải tính tới lực căng của dây nữa).
The Following 2 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:
17-03-2010, 11:31 #8
Bác nmqpower nói chính xác đó, theo tiêu chuẩn của điện lực thì phải dùng cáp trên 50 mm2, để dự phòng cho sự phát triễn nữa, dù là lắp đặt trên không ( tính đến lực căng) hay lắp ngầm ( hệ số lắp đặt trong ống) thì cũng phải chọn cáp 50mm2. hệ số đồng thời nên chọn khi tính toàn là 0.8, dự phòng cho sự phát triễn thêm 1.2-1.3 Sđm
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
17-03-2010, 13:36 #9
17-03-2010, 14:35 #10
Nói chung có 50m, thì cần gì tính kinh tế, thích thì sử dụng dây 3M25mm2b24KV + M25mm2 không thì sử dụng dây 3ACV50mm2 + AC50mm2 là được rồi. Mà quan trọng là ĐL ở đó nó sao. hehe. chứ cái MBT 250KVA thì nhỏ quá, bác tính toán làm chi cho mệt sức. có gì sai mong được chỉ giáo nha.. hihi
