  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 28
      Được cảm ơn 38 lần, trong 36 bài
      Mặc định cần giúp đỡ về cuộn dây công tắc tơ bị cháy liên tục khi lệch pha
      em chào cả nhà.
      e mới ra trường, có thiết kế mạch bơm nước hoạt động bình thường, sau này phát sinh sự cố là mỗi lần hết nước mà để bơm ở chế độ tự động gặp trường hợp mạng điện bị lệch pha thì cuộn dây công tắc tơ bị cháy ngay( công tắc tơ hút nhả liên tục).mong các anh chị chỉ giáo dùm e cách khắc phục.
      e không tạo file ảnh nên up file word, mong mọi người thông cảm
      http://www.data.webdien.com/free/dow...4aa1be1073e494
      Mặc định Ðề: cần giúp đỡ về cuộn dây công tắc tơ bị cháy liên tục khi lệch pha
      rất cần giúp đỡ
      Ho chi Minh City
      Được cảm ơn 129 lần, trong 71 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tds Xem bài viết
      em chào cả nhà.
      Động cơ một pha hay ba pha thế bạn? Công suất lớn không bạn. Nếu công suất lớn mà khởi động trực tiếp và cuộn coil contactor được cấp điện ngay gần động cơ thì lúc khởi động sẽ bị sụt áp. Điện áp cấp cho coil contactor không đủ, dẫn đến contactor hút, nhả liên tục và làm cháy cuộn coil.
      Ps: Bạn xài contactor của hãng nào?
      Bạn đo điện áp lúc khởi động của động cơ xem bao nhiêu. Rồi chọn lại điện áp cuộn coil cho phù hợp nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Phobienkienthuc vì bài viết hữu ích:
      tds
      Bắc Giang City
      em chào cả nhà.
      Tôi đoán là tiếp điểm của phao đóng cắt không dứt khoát, làm CTT hút nhả liên tục ( dòng điện cuộn dây cao) nên cháy.
    6. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      tds
      em chào cả nhà.
      Chào bạn.
      Bạn đặt phao mức dừng và chạy bơm cách xa nhau ra, để 2 mức gần nhau quá sẽ dẫn đến hiện tượng hút nhả liên tục làm cháy công tắc tơ.
    8. Những thành viên đã cảm ơn thanhnam1410 vì bài viết hữu ích:
      tds
    9. #6
      Pác dùng điện một pha vậy lệch pha là thế nào ạ Dây pha và dây trung tính lệch nhau ợ
      Em up hộ pác cái sơ đồ của pác đây:
      @: đây là cái sơ đồ của pác tds, em lấy từ cái file word đới ạ
      Sửa lần cuối bởi 2012; 02-02-2012 lúc 15:59. Lý do: thêm chú thích nguồn gốc cái sơ đồ ^_^
    10. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    11. #7
      em chào cả nhà.
      bạn nói rõ hơn về trường hợp này đi. máy bơm của bạn là 3 pha hay một pha? công suất bao nhiêu? bạn có mạch bảo vệ mất pha hay không? phía sau khởi động từ đã có relay nhiệt bảo vệ chưa?mà cuôn dây khởi động từ bạn dùng là 220v hay 380v? nếu máy bơm bạn dùng công suất lớn thì phải dùng mạch khởi động sao tam giác .tốt nhất là bạn nên nói rõ hơn về trường hợp này đi chứ nói chung chung vậy thì khó giải quyết lắm,.
    12. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
      tds
    13. #8
      Bạn trinhhadem ơi, bạn 2012 đã up sơ đồ rồi còn gì. Mạch này điều khiển đ/cơ 1 pha, có contactor và rơle nhiệt bảo vệ rồi đấy thôi.
    14. Những thành viên đã cảm ơn thanhnam1410 vì bài viết hữu ích:
      tds
    15. #9
      Được cảm ơn 42 lần, trong 30 bài
      em chào cả nhà.
      Minh thấy bạn thiết kế mạch sai khi ở chế độ tự động rồi, mình gửi lên đây một phần mạch ở chế độ tự động, bạn ghép vào sơ đồ của bạn nhé:
      Trong đó P1 là phao mức thấp, P2 là phao mức cao, mỗi phao có tiếp điểm thường đóng và thường hở, R1 là rơle đóng bơm, R2 là rơle cắt bơm, C là contactor.
    16. Những thành viên đã cảm ơn tlbacninh vì bài viết hữu ích:
      tds
    17. #10
      Được cảm ơn 32 lần, trong 23 bài
      Theo mạch thì khi hết nước bồn dưới, phao0 ngắt điện cuộn hút contacto rồi mà => ko phải lý do này.
      Còn lại là bồn trên hết nước phao1 đóng => sự cố
      theo mình thì ko fải do lệch fa, cũng ko phải do mạch của bạn. Mà do tiếp điểm cotacto hư nên bị như vậy bạn tháo contacto ra sẽ thấy. Khắc phục bạn thay contacto moi, nếu là cotacto 1fa, ban đấu nguội trực tiếp vô dc luôn, còn nóng vô 2 tiếp điểm trên, 2 tđ dưới đi vào đc là ok.
      lắp thêm thiết bị để khi hụt nước đc tự tắc, nạp cak rồi mình chỉ cho 0975105511
    18. Những thành viên đã cảm ơn lamchunglong vì bài viết hữu ích:
      tds
