Kết quả 1 đến 10 của 52
Chủ đề: hỏi về sự truyền tải điện năng
24-02-2010, 13:42 #1
cho mình hỏi đôi khi đường dây tải điện 3 pha lại có 4 dây. Vậy dây trên cùng có phải để chống sét hay không?
vì sao cần phải có tụ điện bù dọc và kháng bù ngang ở đường dây truyền tải điện năng?
mình xin chân thành cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Những thành viên đã cảm ơn nguyen le anh vì bài viết hữu ích:
27-02-2010, 12:58 #2
Những thành viên đã cảm ơn khai_zozozo vì bài viết hữu ích:
27-02-2010, 22:45 #3
Dây trên cùng đúng là dây chống sét. Trong nhiều trường hợp còn có cáp sợi quang trong sợi dây này để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
The Following 5 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
28-02-2010, 06:29 #4
mình cảm ơn bạn Thảo Dân rất nhiều.Bạn có thể giải thích câu hỏi thứ hai cho mình thêm tí được không?
01-03-2010, 21:53 #5
Tụ và kháng đều có thể dùng bù ngang hoặc dọc. Mục đích của việc bù là làm thay đổi điện kháng của hệ thống đang xét theo mong muốn của con người làm cho hệ thống đó vận hành an toàn, kinh tế, nâng cao khả năng truyền tải của hệ thống đang xét (trong diễn đàn đã có chỗ nói về vấn đề này thì phải)
Trên các đường dây cao thế thường dùng tụ bù dọc để làm giảm tổng trở đường dây khi đường dây nhiều tải và dùng kháng bù ngang để giảm tổng trở đường dây khi đường dây ít tải. Tất cả đều xuất phát từ biểu thức tính điện kháng: Xht = Xl - Xc. Đương nhiên việc bù thế nào đều được tính toán và điều khiển chặt chẽ.
Trên các đường dây trung thế thì tụ lại được dùng bù ngang vì ở cấp điện áp này thường điện kháng lớn hơn dung kháng do các phần tử sinh ra. Còn việc dùng kháng (nối tiếp trong mạch điện) trong cấp điện áp này thì theo tôi là do mong muốn làm tăng tổng trở của mạch. Dẫn đến dòng ngắn mạch giảm, từ đó chọn thiết bị điện dễ hơn, kinh tế hơn. Cũng đương nhiên, chọn kháng bao nhiêu cũng phải tính toán để đảm bảo tổn thất điện áp và dòng ngắn mạch trong ngưỡng chấp nhận được.
The Following 8 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
02-03-2010, 11:51 #6
cảm ơn bạn nhiều , thế bạn có thể giải thích tại sao khi truyền tải ta chỉ thấy 3 dây pha , nhưng khi phân phối điện năng đến từng hộ gia đình thì lại có dây trung tính vậy?
The Following 2 Users Say Thank You to nguyen le anh For This Useful Post:
03-03-2010, 20:22 #7
các bạn nếu biết thì trả lời giúp mình nhé .Xin cảm ơn
06-03-2010, 10:46 #8
Những thành viên đã cảm ơn duyduong247 vì bài viết hữu ích:
06-03-2010, 11:40 #9
3 pha 7 dây là sao bạn , có phải là đường dây lộ kép không ???
mà cho em hỏi , ví dụ điện từ trụ điện đi vào nhà chúng ta , trên trụ điện xài cáp ABC , sau đó tách ra thành từng pha 1 đưa vào hộ gia đình , như vậy dây trung tính này sẽ lấy ở đâu ??? theo em được biết thì những hộ ở gần trạm biến áp , người ta lấy dây trung tính từ trạm về cho hộ gia đình , còn nếu xa trạm biến áp thì người ta sẽ làm gì để có được dây trung tính ???
Những thành viên đã cảm ơn longVN vì bài viết hữu ích:
07-03-2010, 18:42 #10
theo mình trên đường dây có 3 đường dây, 3 đường dây đó là 3 pha, mà khi vào hộ gia đình có thêm dây trung tính điều này nói lên rằng dây trung tính đã được lấy từ máy biến áp. ta đã biết thứ cấp của máy biến áp điện lực có rất nhiều đầu ra, mỗi đầu ra đó ứng với một cấp điện áp khác nhau.
The Following 2 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
Trợ giúp - tổn thất điện năng kỹ thuật trên dây truyền tải 220 KV
Bởi manh89 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 11Bài cuối: 13-01-2012, 15:33 -
Trợ giúp - Gấp!!!!!!! Tổn Thất Điện năng tại trạm truyền tải 110 KV
Bởi manh89 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 18Bài cuối: 29-09-2011, 21:20 -
Quy trình truyền tải điện năng của Trạm biến áp 110kV?
Bởi superaq trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 5Bài cuối: 19-11-2009, 11:51
