Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Nhà máy nhiệt điện!
25-02-2010, 11:10 #1
Nhà máy nhiệt điện!
Anh em nào có tài liệu về nhà máy nhiệt điện cho em xin chút chút được hem zậy.Em định xin vào nhà máy nhiệt điện ý mà.
Em xin cảm ơn trước ! nếu anh em nào có tài liệu về nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ thì cho em chút nha. Em vô cùng cảm ơn ánh-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
25-03-2010, 08:38 #2
Nhà máy điện !
Có anh chị nào đang làm nhà máy nhiệt điện cho em hỏi là muốn làm việc trong nhà máy nhiệt điện thì phải tập trung nghiên cứu vào phần nào zậy ?
Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !
25-03-2010, 14:37 #3
Cô Nhóc không làm ở NM ND đâu, vì nếu thế thì dễ tìm quá. He he.
Đối với cách nhìn của QT thì vào nhà máy Nhiệt điện, tùy vào công việc mà bạn phải tập trung vào các phần khác nhau.
Nếu bạn đi vận hành thì cần quan tâm đến các môn chính của bộ môn hệ thống điện, như ổn định hệ thống, bảo vệ rơ le, máy điện, ...
Nếu bạn làm việc trong phân xưởng sửa chữa thì nên quan tâm đến tìm hiểu nguyên lý, như máy điện, khí cụ điện, điện tử, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le...
Giữa công việc vận hành và công việc sửa chữa có điểm hơi khác biệt.
Công việc vận hành cần những thao tác lặp đi lặp lại, phải học thuộc quy trình, thực hiện theo đúng quy trình. Phải thông thuộc hàng đống thông số, để khi có thông số nào lọt ra ngoài sẽ phát hiện và xử lý ngay. Nhưng phán đoán dựa trên thông số là chủ yếu. Công việc sửa chũa lại có tính lãng mạn hơn, không đòi hỏi phải thuộc nhiều như thế. Phải biết phán đoán dựa trên tính chất, hiện tượng là chủ yếu. Thông số là để kiểm tra.
The Following 7 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
25-03-2010, 16:48 #4
LÀM GÌ??!!!
Mình chưa được vinh dự làm ở nhà máy nhiệt điện nhưng xin được có vài ý kiến múa rìu như thế này để các bạn cùng tranh luận:
NMNĐ cũng giống như bất cứ một công ty tầm trung trung nào đó cáo Lãnh đạo, các phòng ban và phân xưởng chuyên môn, cụ thể như phòng hành chính, tổ chức, kế hoạch, kỹ thuật, an toàn, tài chính, vật tư, ... rồi đến như phòng truyền thống, công đoàn, thư viện... các phân xưởng vận hành, sửa chữa, thí nghiệm,... Vấn đề là ở chỗ bạn muốn làm ở vị trí nào đây????
Xin đưa ra vài kinh nghiệm để bạn tham khảo nhé:
1. Muốn làm Giám đốc, PGĐ thì cần phải biết uống rượu, ăn ngon, mặc đẹp, biết chơi đẹp nữa, rồi cần phải biết nói không biết ngượng, thậm chí chửi nửa giờ k0 lặp lại câu nào!!! Và hơn hết phải biết thông thạo 8 môn thể thao phối hợp (chọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, gánh bùn sang ao, huých chó bụi rậm, quăng xương cho chó cắn nhau...)
2. Muốn làm phòng kế hoạch (chuyên vạch ra rồi... để đấy) thì phải biết bốc thuốc, biết nói quá, vẽ hươu...
3. Muốn làm phòng vật tư thì phải biết giá cả lên xuống hàng ngày của thị trường chổi chít, rẻ rách (để lau máy)...
4. Muốn làm phòng hành chính thì phải biết ăn nhà hàng nào ngon, hát ở đâu hay, nghỉ ở đâu... mát để cho sếp tiếp khách
5. Muốn làm phòng công đoàn thì phải biết lúc khóc, lúc cười bất chợt theo vị trí đứng chứ không theo tâm trạng
6. Muốn làm phân xưởng vận hành thì phải luyện môn ngủ ngồi mà vẫn mở mắt, gõ tay xuống bàn đều đều...
7. Muốn làm phân xưởng sửa chữa thì luyện mặc quần đùi cách điện cả khi ngủ với vợ...
Đấy thì bạn tự căn cứ khả năng chuyên môn của bản thân để chọn một vị trí cho xứng tầm???!!!!
The Following 5 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
26-03-2010, 15:51 #5
Anh Quốc Thái cho em hỏi thêm là " vận hành" mà anh nói là vận hành trạm sau khi điện đã được đấu nối vào trạm phải không ạ ?
Anh có tài liệu nào nói về công việc trong nhà máy điện (bộ phận vận hành, bộ phận sữa chữa) cho em xin ít được không anh?
Thanks!Phía trước là con đường dài...đừng để bị hụt hơi !
26-03-2010, 17:02 #6
Bác Thanh hỏi hay thật ấy, ngây thơ rất... đáng yêu... hiiii, chưa có điện đấu vào thì vận hành cái giề nhể????
Thiết bị đang vận hành đương nhiên là phải mang điện, còn trạm đang vận hành thì đương nhiên là đã đóng điện. Còn chưa đóng điện thì người ta gọi là trạm đang thi công xây dựng thôi.
Công việc trong nhà máy thì nhiều lắm, chắc bạn nên sưu tầm mấy bộ Quy trình chức danh vận hành hoặc Quy trình sửa chữa nhà máy điện nào đó mà đọc... mà đọc xong rồi lăn quay ra đất vì... chẳng hiểu gì lắm... haaaa ... vì những cái đó viết rất cụ thể áp vào sơ đồ cụ thể của nhà máy chính xác đến từng cái van, từng nút điều khiển luôn.
27-03-2010, 10:54 #7
Thì không biết nên em mới hỏi vậy. Vì tự dưng điện trên trời rơi xuống cho pác đưa vào trạm mà vận hành ah. Ý em hỏi là chỉ có bộ phận vận hành trạm , còn các turbin tự nó chạy quài quài ngày này qua tháng nọ à.hihi!Chứ biết rồi em đâu có rãnh đâu mà làm phiền mấy pác !đúng hem pác tôn.haha.
27-03-2010, 13:25 #8
Hiii chú Thanh hỏi bác hay quá a! Nhưng đúng là điện ở trên trời rơi xuống thiết đó mà! Thông thường sau khi xây xong trạm BA và đường dây, người ta phải thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu xong xuôi đâu đấy rồi thì ... đóng điện vào, đóng từ đầu là 1 trạm nào khác đến, đóng vào rồi thì tính là bắt đầu... vận hành, lúc đó mấy ông làm vận hành bắt đầu chính thức ngồi trực, ghi chép số liệu, thao tác đóng cắt theo lệnh điều độ... Hồi nào chú hứng khởi muốn đi thăm trạm điện thì báo anh nhé, anh giới thiệu cho... nhưng mà trước khi đi nhớ sắm trước cái ... QUẦN ĐÙI CÁCH ĐIỆN nha!
29-03-2010, 09:03 #9
Sax. Kì ta. Ý em hỏi về nhà máy điện mà sao pác Tôn lại cứ nói về trạm thế nhỉ.Trong nhà máy điện có trạm thì ok rồi. Ý em muốn nó về nhà máy(là nơi sản xuất ra điện từ các dạng năng lượng khác đó pác) chứ không phải trạm pác ơi.hic....
29-03-2010, 11:40 #10
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
