  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Được cảm ơn 18 lần, trong 12 bài
      Mặc định Đấu nối dây cho phao điện bồn nước
      Chào các bạn!
      Các bạn nào có bản vẻ về phao điện vào phao cơ cho bể nước không, giúp mình với?
      Nhà mình 2 tầng, đặt bồn 1000lit trên mái, nước cấp từ 2 đường : từ ống thủy cục mình dự định lắp vào 1 Tê để chẻ 2 hướng, 1 hướng cấp nước trực tiếp cho bồn bằng áp lực thủy cục (nên phải dùng phao cơ); 1 hướng cấp nước bằng máy bơm đặt tại mái (dùng phao điện). Tuy nhiên, do không phải là chuyên ngành nên hơi lúng. Bạn nào có thể giúp minh bản vẽ về phao cơ và bố trí CB cho phao điện không?
      Cám ơn các bạn nha
      Cám ơn đời vì mỗi mai ta thức dậy lại còn thời gian để chia sẽ và yêu thương
    2. The Following 2 Users Say Thank You to hbtdltp For This Useful Post:
      Được cảm ơn 23 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: Đấu nối dây cho phao điện bồn nước
      Trích dẫn Gửi bởi hbtdltp Xem bài viết
      Chào các bạn!
      Cám ơn các bạn nha
      cái này đơn giản thôi: bạn liên hệ với mình nhé đt : 0988685458
      Lê Công Đảnh
      ĐT : 098 868 54 58
      web : http://www.webdien.com
      hihi cám ơn bạn nhé, nhưng bạn có thể chia sẻ để các bạn diễn đàn biết với được không? Mình ngoài hỏi ra cũng muốn tất cả các bạn trên diễn đàn có thể cùng nhau update thêm kiến thức cho mình. Nếu vì marketing thì mình không liên lạc đâu. nếu được bạn chia sẻ trên diễn đàn mình vô cùng cảm ơn.
    5. Những thành viên đã cảm ơn hbtdltp vì bài viết hữu ích:
      Bạn nói hay lắm! phải vì cộng đồng mình không nên ích kỹ như thế!
      tại vị trí ổ cắm bạn lấy 1 cực nối mát, còn cực còn lại nối vào 1- trong 2 dây bạn dùng làm dây lên phao , dây còn lại nối trực tiếp vào pha lửa của dây nguồn. đấu phao bình thường theo chỉ dẫn trên nhãn. dây từ máy bơm ra cắm vào ổ cắm là ok. chúc bạn thành công.
    8. The Following 4 Users Say Thank You to thanhlongbnvn For This Useful Post:
    9. #6
      Mặc định autocad
      bac nao co phan mem autocad ko chia se voi em voi
    10. #7
      Chào các bạn!
      Cám ơn các bạn nha
      Phao điện thì đấu đơn giản như 1 cái công tắc thường thôi nhưng kh là lấy pha sẵn vào máy.Nếu a chỉ xác định bơm cố định vậy nếu chưa mua máy bơm áp lực(áp lực và bơm thường cùng loại chênh nhau khoảng 300k) lắp phao cơ có sẵn là ok!nhưng theo e a nên lắp thêm 1 cái van 1 chiều vào sau Tê rẽ vào phao cơ tầng dưới kia!vì khi bơm cổ hút máy sẽ hút thêm cả khí ở phao cơ khi phao bị hở nên bơm lâu hơn!e nghĩ như thế sẽ tốt hơn?chúc a thành công?
    11. Những thành viên đã cảm ơn dinhchinh1989 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      bạn cứ hính dung phao điện là 1 cái công tắc tự động đóng căt. nguồn vào lấy dây L nôi vào phao, dây còn lại của phao nối về bơm, từ bơm nối về N. ok
    13. The Following 2 Users Say Thank You to vietnb For This Useful Post:
    14. #9
      Ai có hình ảnh sơ đồ cụ thể xíu dc không ? phao điện thì dễ lắp rồi,còn phao cơ thì mình không biết,nếu phao điện dùng điện 220v zậy có nguy hiểm không,có thể dùng qua role trung gian 12v được không ?
    15. #10
      Được cảm ơn 35 lần, trong 19 bài
      Nếu bạn mua máy bơm áp suất thì không cần phao điện nữa mà chỉ lắp phao cơ thôi. Cần phải có thêm van 1 chiều sau T như bạn dinhchinh1989 là đúng rồi. Nhưng theo mình không nên lắp máy bơm áp suất ở đây, vì máy bơm cứ chạy và ngắt liên tục. Vừa khó chịu vừa nhanh hỏng máy. Lắp máy bơm thường và thêm bộ phao điện hay hơn. Cách đấu phao điện cũng đơn giản: là mắc nối tiếp máy bơm với cái công tắc của phao điện ấy. Tiếc quá mình không úp được hình, nếu bạn hbtdltp có địa chỉ Emeil thì mình gửi hình vẽ cho.
    16. The Following 3 Users Say Thank You to ngieusuyen For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Lắp phao điện cho bồn chứa nước
      Bởi ram0324 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-03-2022, 11:41
    2. Trợ giúp - Cách Đấu Phao Điện Bơm 1 Pha
      Bởi thientaiharu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-06-2014, 09:45
    3. Thảo luận - Hệ thống bơm nước Phao 4 mức
      Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Bài cuối: 19-08-2013, 17:11
    4. Trợ giúp - hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý Phao kín nước (phao bơm chìm)
      Bởi cung2011 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 04-06-2013, 13:06
    5. Trợ giúp - phao điện máy bơm nước
      Bởi vietnb trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 24
      Bài cuối: 28-03-2013, 09:13
