Kết quả 1 đến 10 của 15
03-02-2012, 15:51 #1
cách chia điện từ dây chính ra ổ cắm(âm tường)
Em chuẩn bị làm nhà cấp 4, em muốn đi điện âm tường.Mà cũng biết tí về điện lên tự làm. Em hỏi cách chia điện từ dây chính ra các ổ cắm.Mà dây chính lại là dây 4mm dây ổ cắm 2,5. Ai biết chỉ dùm em vs nha.
thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
03-02-2012, 21:51 #2
18-02-2012, 20:09 #3
Ðề: cách chia điện từ dây chính ra ổ cắm(âm tường)
bạn nên gọi thợ tới làm cho chắc ăn. Mới làm không nên tự ý đi âm tường.
Những thành viên đã cảm ơn hoavedem vì bài viết hữu ích:
18-02-2012, 20:27 #4
nếu bạn đã có hướng và lập trình như vậy bạn cứ làm, ok !
theo tôi thì tôi ko rành về cái đó nhưng như bạn nói thì là ổn, cứ như thế mà bạn thi công,nhưng chắc sẽ không có tính thẩm mỹ cao. he he he chúc bạn thành công
19-02-2012, 16:51 #5
cũng không khó đâu bạn , bạn cứ tiến hành làm theo như ý tưởng của bạn . việc bố trí bóng đèn , ổ cắm. công tắc phụ thuộc vào ngôi nhà và vị trí thiết bị điện mà cái này thì bạn là người lắm dõ hơn ai hết ,
chọn dây dẫn điện : dây trục phụ thuộc vào tổng công xuất ra đình nhà bạn đang và sắp tới có hướng sử dụng . nếu bạn không sử dụng thiết bị nào đặc biệt thì theo mình dây 2.5 là thoải mãi . con dây đèn bạn chỉ cần dùng dây 0.75 là ok
đi dây : từ sau công tơ điện----> tủ điện ------>âm tường ----> âm tường 2-----> âm tường 3 ------> âm tường n.....âm tường có thể kết hợp vừa ổ cắm vừa công tắc . nhưng theo mình bạn nên tách ổ cắm và công tắc đền riêng biệt tuy hơi tốn kém nhưng nó có đọ thẩm mỹ cao ( ổ cắm để tầm 30cm từ mặt đất và công tắc đèn tầm 1.2 m từ mặt đất ) . bạn cần chú ý khi đi dây tại mỗi âm tường bạn gập đôi dây lại và thừa ra khoảng 15-20cm không phải cắt đứt và rồi bạn tiếp tục đi dây đến âm tường kế tiếp . đi dây đến đâu nhớ phất vữa luôn .
đặt âm tường : đặt sao cho vuông vắn không bị nghiêng . phần tiếp giáp giữa am tường với mặt phẳng tường phải phẳng không được nồi hoặc lõm ( khi thợ xây chát tường bạn nên nhờ họ đặt và chát vữa )
đấu nối dây : taii mỗi âm tường bạn tách bỏ vỏ cách điện của dây truc chính được 2 dây , bạn dùng dao tách lớp vỏ cách điện của mỗi dây khoảng 1.5cm là đủ . chú ý không cắt đứt dây đồng . sau đó bạn đấu theo sơ đồ của bạn . sau khi đấu xong nhớ quấn băng cách điện cẩn thận .
lần nhà mình xây nhà mình cũng tự làm lấy . tính ra còn tốn hơn cả thue thợ . nhưng mình thấy rất vui . chúc bạn thành côngĐồng loạt đổi avatar 3/6 đến 5/6...
Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam...
The Following 5 Users Say Thank You to atlantica1981 For This Useful Post:
24-02-2012, 09:07 #6
Có một số kinh nghiệm của thợ :
Dây trục vào nhà 4 đến 6 mm2. Nhà nhỏ thì dây 4 mm2 .
Dây ra đèn 1 mm2
Dây ra ổ cắm đi riêng một tuyến, 2 đến 2,5 mm2.
Dây ra bình nuơc nóng đi riêng, cỡ dây như dây ổ cắm.
Chọn CB: toàn nhà 32a, đèn 10a, ổ cắm và bình nước nóng... 20 đến 25a.
Ống xoắn rẻ và dễ luồn, ống cứng chịu lực tốt hơn nhưng đắt và khó làm hơn, tuyệt đối không nối dây trong ống.
Nếu nhà xây bằng gạch rỗng thì nên luồn ống liên thông qua các lỗ gạch, thi công nhanh hơn và cũng đỡ đục phá tường hơn.
Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
24-02-2012, 10:33 #7
vậy là dây dj từ đồng hồ đến CB tổng là 4.0,và sau CB tổng là vẫn là dây 4.0 dj đến CB nhánh và sau CB nhánh là dj dây 2.5 là như vậy hả các bác
24-02-2012, 11:44 #8
Chọn dây dẫn bao nhiêu, CB bao nhiêu thì phụ thuộc vào tải của bạn P càng lớn dây dẫn càng lớn và còn phụ thuộc vào khoảng cách đi dây nữa, khoảng cách càng lớn => dây dẫn càng lớn.
=> dây dẫn càng lớn càng tốt, nhưng chi phí cao. Trong nhiều trường hợp nếu chọn CB, dây dẫn ko đúng gây ra cháy nổ. Nếu ko rành, hay mới chập chững vô nghề bạn nên thuê người thiết kế. Ko thì nói rõ thiết bị, công suất, khoảng cách từ dây chính ra thiết bị để mọi người giúp bạn
24-02-2012, 14:45 #9
@nhoclong0811: Đúng vậy !
24-02-2012, 15:15 #10
chọn dây bao nhiêu, đó là do thiết bị điện nhà bạn dùng thế nào, nhiều tải công suất lớn thì bạn dùng dây lớn, tốt nhất là tính phương án sau này, tốn kém một tí nhưng an toàn, dây đi trục chính từ công tơ về nhà đi dây 2x6mm có điều kiện, còn không thì đi dây 2x4mm. dây đi từ CB tới ổ cắm thì bạn đi 2,5mm, tới bóng đèn thì đi dây 1,5mm hoặc 0,75mm lưu ý là dây xịn đó, còn đối với các thiết bị tải lớn như điều hòa thì bạn nên đi 1 dây riêng từ CB tới điều hòa, nhớ dùng CB đóng ngắt chứ đừng dùng công tắc đó nha. Đi âm tường thì cần lưu ý là không được nối dây trong tường, nếu nối thì phải có hộp nối. Tùy từng đk bạn có thể chọn chôn dây trong tường đi ruột gà, hay ghen tròn, do khí hậu ở nước ta ẩm ướt nên khi đi dây trong ống dễ bị đọng nước, nếu dây tốt ta có thể đi luôn dây không cần bảo vệ bằng ruột gà, hoặc ống ghen tròn, nhưng khi hỏng sẽ khó sửa chữa
Những thành viên đã cảm ơn ruacoi vì bài viết hữu ích:
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 7 :hệ thống cung cấp điện chiếu sáng , điều khiển hệ thống chiếu sáng
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 6Bài cuối: 15-12-2011, 16:07 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
