    Kết quả 1 đến 10 của 41
      Mặc định Ðề: Nhà máy thủy điện
      sao không thấy ai trả lời giúp mình vậy,hic....
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Hãm được thực hiện trong quá trình dừng máy,hãm thường được thực hiện khi máy đang dừng ở tốc độ 25-30%tốc độ định mức.Hãm để giúp máy dừng nhanh hơn,an toàn và ổn định hơn vì tránh được ma sát và các rung động làm hỏng nhanh các bạc đỡ,bạc hướng...
      Hãm được thực hiện bằng khí nén,khí nén được lọc và điều tiết ở bộ điều tiết gọi là bộ điều chỉnh áp lực và ổn áp,hệ thống được bôi trơn bằng sương dầu trước khi khí nén đưa vào hãm máy.Hãm tác động nhanh và êm nhờ không khí có tính đàn hồi
      Nâng dùng để sửa chữa,bảo dưỡng có thể nâng để rút các bạc ra thay
      Ngoài ra ở một số nhà máy thủy điện khác thì nâng được dùng để chêm dầu bôi trơn bạc trong quá trình chạy máy
    4. The Following 2 Users Say Thank You to CaMapCute For This Useful Post:
      Thủy điện Thái An - Hà giang
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài
      Mình đồng ý với quan điểm của CaMapCute về phanh và kích máy. Mình chỉ bổ xung thêm 1 điều : phanh thì dùng khí nén hạ áp áp lực 0.4 ->0.6 kg/cm2 . Còn kích máy thì dùng bơm dầu áp lực cao 70 -> 110 KG/CM2 để kích.
      Có 2 mục đich kích : kích máy tạo màng dầu và kích máy sửa chữa.
      Được cảm ơn 704 lần, trong 366 bài
      Các bác nêu cho em nó rõ là có 3 chức năng của HT phanh tổ máy:
      - Phanh khi ngừng máy
      - Kích tạo màng dầu
      - Kích sửa chữa máy
      Để thực hiện 3 chức năng trên thì mỗi chức năng có quy trình thực hiện khác nhau mà các bác mới nói sơ qua thôi, khó cho em mới vào nghề... hihihi
    7. Những thành viên đã cảm ơn minhhoang2011 vì bài viết hữu ích:
      Cấu tạo của cụm phanh gồm 3 khoang và các má phanh.
      Khoang phanh , giải trừ phanh và khoang kích.
      Trong khi ngừng máy ( bao gồm ngừng mệnh lệnh & ngừng sự cố ) khi tốc độ tổ máy giảm xuống 25 % tốc độ định mức. Mạch phanh tự động làm việc mở khí phanh đưa vào khoang phanh đẩy các má phanh lên giúp tổ máy dừng nhanh hơn, an toàn hơn ( tránh hư hỏng mặt gương, các miếng secmem ổ đỡ) do ma sát.
      Sau khi máy ngừng hẳn tốc độ 0% tốc độ định mức khí phanh được đưa vào khoang giải trừ phanh đẩy các má phanh xuống đảm bảo an toàn cho lần chạy máy tiếp theo.
      Khi máy ngừng trong thời gian dài . Theo quy phạm quá 72h phải kích máy tạo màng dầu, chiều cao kích mát 10-> 12mm để cho dầu phủ kín mặt gương & các miếng secmen. Mục đích tránh ma sát khô khi chạy máy.
      Khi tháo các miếng sécmem ra để sửa chữa thay thế dùng dầu áp lực cao để kích máy. Độ cao kích từ 15->17 mm. Khi đó toàn bộ roto tổ máy được nâng lên. Đó là kích máy sửa chữa.
      mr.tranduyquyen@yahoo.com
      0979.959.888
      01279.959.888
    9. Những thành viên đã cảm ơn 0979959888 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 28 lần, trong 12 bài
      thêm một tí...
      Đối với một số máy phát trục ngang và turbine cánh gáo thì hệ thống nâng trục riêng và hệ thống thắng riêng
      cụ thể nhà máy Đanhim:
      - nâng trục lúc khởi động tổ máy nhằm tạo màng dầu bôi trơn bằng bơm dầu nâng trục
      - thắng bằng kim thắng phun nước theo chiều ngược chiều quay vào bánh xe công tác
      - Nâng trục sửa chữa bằng cẩu điện chân dê
    11. #8
      Được cảm ơn 4,511 lần, trong 1,617 bài
      Chắc anh Thợ Đụng làm việc ở Đa Nhim hoặc nhà máy thủy điện nào đó, anh cho hỏi một chút:
      1. Hình như các nhà máy thủy điện lớn, chỉ có mỗi Đa Nhim là trục ngang phải không anh? Đa số là trục đứng???
      2. Bơm dầu nâng trục, lúc Nhóc tham quan Đa Nhim thấy công suất khá nhỏ. Không nhớ bao nhiêu, nhưng không phải là lớn lắm. Vậy nó tạo được áp lực bao nhiêu, và nâng trục lên được bao nhiêu? (tức là độ dày của màng dầu là bao nhiêu?) Theo Nhóc suy đoán thì không quá 1/10 đến vài phần 10 mm, có đúng không?
      3. Nhà máy Đa Nhim có chế độ chạy bù vô công không? và vận hành như thế nào?
      Hi hi, củm ơn anh trước.
      Trích dẫn Gửi bởi 0979959888 Xem bài viết
      Hỏi thêm anh Tám tám tám một vài câu:
      1. Như vậy trong máy trục đứng, hệ thống kích nâng trục không phải đưa dầu nâng trục vào gối trục (hoặc ổ đỡ) như máy trục ngang bên Đa Nhim. Vậy dầu đưa vào đâu?
      2. Nếu dầu nâng trục không đưa vào gối trục, thì khi khởi động phải ngừng hệ thống kích. Lúc đó có bị mất màng dầu giữa 2 mặt gối trục (mặt gương và các séc măng) không?
      Hi hi, cũng cảm ơn anh trước lun.
    12. #9
      Xin trả lời cô Nhóc như sau :
      Thứ nhất Do cấu tạo của hệ thống phanh, kích máy gồm 3 khoang : phanh, giải trừ phanh và khoang kích. Vì vậy dầu áp lực cao sẽ được đưa vào khoang kích.
      Thứ hai :Khi kích máy nâng toàn bộ roto lên độ cao kích máy không ảnh hưởng gì đến kích từ, Toàn bộ ổ đỡ, mặt gương, secmen được đặt trong bể dầu nên dầu không mất đi đâu cả, khi ngừng máy trong thời gian dài do trọng lượng của roto dè nén lên nên phải kích tạo màng dầu
      Sửa lần cuối bởi 0979959888; 18-02-2012 lúc 02:21.
      0979.959.888
      01279.959.888
    13. #10
      Được cảm ơn 1,535 lần, trong 718 bài
      Đại khái nó như vầy nè Cô Nhóc:
      (Lang... vẽ phác theo phần cơ khí tổ máy của Trị An và Thác Mơ đó, hihi)
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    14. The Following 4 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Tính toán Cuộn phanh điện từ
      Bởi cuongclc trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 10-07-2014, 13:18
    2. Trợ giúp - cách cài đặt phanh cho cẩu nâng hạ
      Bởi dotuyendc10 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 09-10-2013, 10:09
    3. Trợ giúp - cấm phanh điện trong bảo vệ máy phát
      Bởi ngvhuongslhpc trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 01-03-2013, 09:41
    4. Thảo luận - phanh điện
      Bởi rongdentq trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 08-07-2012, 21:57
    5. Trợ giúp - Phanh bằng nam châm điện từ
      Bởi thanhyeu84 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-10-2011, 11:04
