Kết quả 1 đến 9 của 9
10-01-2010, 21:32 #1
cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MBA cách ly 1 pha, ứng dụng của nó, sơ đồ đấu của nó?
Nguyên lý hoạt động của máy biến áp đơn giản là thế này: Nó hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Cụ thể:
+ Khi đưa dòng điện xoay chiều (3 pha hoặc 1 pha) vào máy biến áp, sẽ sinh ra từ trường trong cuộn dây Sơ cấp, từ trường này móc vòng với cuộn dây Thứ cấp thông qua lõi thép. Do từ trường này là từ trường biến thiên nên trong cuộn dây Thứ cấp của máy biến áp (MBA) sẽ có dòng điện cảm ứng.
+ Do số vòng dây của cuộn Sơ cấp và Thứ cấp là khác nhau nên ta có dòng điện và điện áp chạy trong 2 cuộn dây này là khác nhau. Dựa vào tính chất đó mà người ta chế tạo thành máy Hạ áp và máy Tăng áp, gọi chung là máy biến áp (MBA).
Nguyên lý của nó là như vậy đó bạn à, có chỗ nào chưa hiểu thì cứ PM trực tiếp với mình qua nick Yahoo: "tinhyeumautim_011089" nhé.!
26-02-2010, 09:27 #2
mong mọi người cho mình biết về ,cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp cách ly 1 pha ,và ứng dụng của nó nữa ,ai biết thêm về sơ đồ đấu dây thì càng tôt,mình cảm ơn trước
01-03-2010, 22:26 #3
Máy biến áp cách ly là máy biến áp có tỉ số biến: 1/1. Nguyên lý của nó như máy biến áp thông thường. Thường được dùng trong các phương án chống quá điện áp lan truyền.
The Following 2 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
02-03-2010, 10:36 #4
Máy biến áp cách ly, nói chung để chỉ tất cả các máy biến áp không phải loại tự ngẫu, máy biến áp có cuộn sơ cấp và thứ cấp cách điện với nhau.
Từ máy biến áp lực, máy biến áp đo lường, biến dòng đo lường, cho đến các thể loại máy biến áp nguồn cho các thiết bị gia dụng... đều là máy biến áp cách ly.
Máy biến áp cách ly cũng có thể tìm thấy trong các trường hợp như máy biến áp xung trong mạch nguồn switching, máy biến áp xung trong mạch kích thyristor, máy biến áp âm tần trong ampli đèn, máy biến áp trung tần liên kết giữa các tầng khuếch đại Radio, TV, máy biến áp xung trong mạch cấp điện máy điện châm...Nhóc thích xí xọn,
27-06-2011, 09:39 #5
Ðề: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp cách ly 1 pha ,và ứng dụng của nó nữa ,ai biết thêm về
Híc sao máy biến áp cách ly lại để chỉ các loại máy biến áp không phải tự ngẫu ạ??????
Híc máy biến áp cách ly có thể là máy tăng áp hay giảm áp đều được mà tỷ số của nó đâu phải chỉ là 1/1
Theo em hiểu máy biến áp cách ly ngoài việc cuộn sơ cấp cách điện với cuộn thứ cấp nó còn có thêm một đặc điểm là : cuộn thứ cấp của nó "không nối đất".Khi bạn đo điện áp của lần lượt từng đầu của cuộn thứ cấp với đất thì nó đều bằng "0" vì thế nó mới không giật khi bạn chạm vào một đầu bất kì của máy biến áp này.
khi đo hai đầu của cuộn thứ cấp với nhau sẽ có điện áp ( đó là điện áp thứ cấp ).
Một số loại có thể chỉnh được điện áp đầu ra.
Còn nguyên nhân vì sao mà nó lại có cái đặc tính đó các bác có thể google là ra ngay cái sơ đồ và giải thích rất đơn giản.
Những thành viên đã cảm ơn hungbka vì bài viết hữu ích:
29-06-2011, 09:37 #6
1/. Vì máy biến áp tự ngẫu thì cuộn sơ và thứ có 1 phần cuộn dây chung, nên không gọi là biến áp cách ly. Tất nhiên với loại 3 cuộn dây, thì dù MBA tự ngẫu, vẫn có cuộn thứ 3 cách ly với 2 cuộn kia. Nhưng khi đó người ta gọi là cuộn cách ly chứ không gọi là biến áp cách ly.
2/. Biến áp cách ly không nhất thiết là cấm nối đất thứ cấp. Thí dụ máy biến áp hàn, là biến áp cách ly, nhưng thứ cấp vẫn nối đất. Máy biến áp cho bể xi mạ điện, là biến áp cách ly, thứ cấp vẫn nối đất. Máy biến áp lò luyên kim kiểu hồ quang và kiểu cảm ứng, là biến áp cách ly, thứ cấp vẫn nối đất.Nhóc thích xí xọn,
30-06-2011, 21:16 #7
02-12-2011, 16:23 #8
Cái này thấy bạn hỏi Conhoc nhiều quá, nhân tiện mình xin giúp bạn phân biệt 2 từ:
Isolation: Cách ly ( về điện)
Insulation: Cách ly ( về nhiệt)
Còn bạn ghép chữ transformer vào 2 chữ đó thì mình chỉ thấy có máy biến áp cách ly ( Điện ) còn không biết có máy biến áp cách nhiệt không, cái này không rõ........nhờ cô nhóc check lại.........hihi
10-01-2013, 13:15 #9
Ðề: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của MBA cách ly 1 pha, ứng dụng của nó, sơ đồ đấu của nó?
Mạn phép cho em góp câu hỏi liên quan máy biến áp 1 pha. Mong các anh em nhiều kinh nghiệm về mảng chỉ giáo giúp
Giải pháp yêu cầu của khách hàng: dùng máy biến áp cách ly 3 pha ngõ vào 3P-400V, 1 pha ngõ ra 1P-230V.
Hỏi 1: loại này có thực tế không? Nếu có thì nó khác như thế nào với máy biến áp cách ly thông thường (3 vào 3 pha hay 1 vào 1 ra)?
Hỏi 2: Nhà cung cấp nào có thể cung cấp thì cho em cái tên giúp.
Xin cám ơn các anh chị WD
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 12-04-2014, 21:17 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
