  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 30
    2. Những thành viên đã cảm ơn bold9900 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 514 lần, trong 358 bài
      Mặc định Ðề: dùng cảm biến loại NPN hay PNP
      Trích dẫn Gửi bởi bold9900 Xem bài viết
      Chào các bác, em đang có ứng dụng cần dùng cảm biến từ để phát hiện kim loại. Em đang băn khoăn không biết nên dùng loại PNP hay NPN và hai loại này có gì khác nhau không?
      - Loại PNP: không có tác động là 0, có tác động là 1
      - Loại NPN: không có tác động là 1, có tác động là 0
      Thông thường:
      - Mức 0: 0V
      - Mức 1: tương đưong điện áp nguồn của cảm biến (+12Vdc, +24Vdc…220Vac)
      Túm lại PNP ra điện áp dương
      NPN ra điện áp âm
      Nếu đấu với PLC thì kiểm tra cổng Com là 0V hay 24V để chọn cho phù hợp, đấu với rơ le thì loại nào được
    4. The Following 4 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    5. #3
      Long Hải
      anh xem datasheet của nó là anh sẽ phân biệt được loại PNP và NPN
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. The Following 4 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    7. #4
      Transistor loại npn hay pnp nào thì cũng được, chủ yếu là đấu nối chân cho đúng cực thôi mà
    8. #5
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 271 lần, trong 182 bài
      theo mình thì chủ yếu là loại nào rẻ thôi! còn điều khiển thì ko thành vấn đề!
    9. #6
      Được cảm ơn 26 lần, trong 10 bài
      pnp và npn chỉ khác nhau chỉ khác nhau ở mức điện áp đưa vào để nó hoạt động thui. Mức logic đưa vào 2 con là 0 và 1 để nó dẫn. Còn phải biết công suất của mỗi con để sử dụng sao cho hiệu quả nữa.
    10. #7
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài
      PNP và NPN đương nhiên là khác nhau, bạn nhìn hình do caovanhuong post sẽ luận ra
      Còn sử dụng con nào thì con nào cũng ok hết.
      Nếu bạn mua để thay thế cho một sensor bị hỏng thì phải xem là npn hay pnp để thay cho dễ
      nếu mua về thiết kế mạch từ đầu thì tùy bạn, chọn cái nào thì thiết kế mạch theo cái đó
    11. Những thành viên đã cảm ơn nthgiang2010 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      HCM
      Được cảm ơn 34 lần, trong 32 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nthgiang2010 Xem bài viết
      Thế bác có biết cách nào mà khi mình đang dùng PNP chuyển sang NPN không, chỉ mình với.
      a
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Dùng một relay trung gian để chuyển đổi là đơn giản nhất pác ạ.
      cảm biến out PNP điều khiển on/off relay, pác lấy tiếp điểm của relay để đổi NPN
    14. The Following 3 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    15. #10
      HCM
      Cũng được nhưng ai có cách nào khác không!
      a
