  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 263 lần, trong 124 bài
      Mặc định Quản trị mạng SCADA
      Communication là thành phần quan trọng trong hệ thống SCADA. Điều này tất yếu dẫn đến yêu cầu quản trị mạng cho hệ thống SCADA. Cái này liên quan đến đặc thù ngành quản trị mạng của CNTT hơn là dân điện. Cá nhân mình xuất phát từ dân điện nên mù tịt về vấn đề này và mình lập ra topic này mong được trao đổi với các bạn về vấn đề này.
      Bài toán
      1. Thiết lập mạng SCADA đảm bảo :
      - tin cậy dữ liệu ( 2 hệ thống main & back up )
      - tỗi ưu đường truyền ( routing )
      - bảo mật ( phòng chống truy cập trái phép , tấn công mạng ...)
      2. Khi data xảy ra bad quality , yêu cầu phân tích tìm nguyên nhân.
      3. Báo cáo quá trình vận hành mạng, làm cơ sở nâng cấp hệ thống mạng, liên kết với báo cáo vận hành hệ thống SCADA để phân tích hiệu quả / lỗi hệ thống .
      Một vài vấn đề :
      1. Cấu hình mạng
      - Topology : single LAN / Double LAN / Ring LAN ... phục vụ redundant
      - [ Hardware config ] : Routing
      - Security
      2. Giám sát mạng
      - Giám sát kênh truyền thông /không thông
      - Giám sát tài nguyên : băng thông, tốc độ, ...
      - Giám sát ứng dụng tại các IED, station, sever ...
      - Data quality
      - Giám sát hoạt động log on/logoff - vận hành / chỉnh sửa hệ thống
      Đặc thù mạng SCADA so với mạng Ethernet thông thường .
      1.Trạm trong quản trị của mạng thông thường chủ yếu là computer ( server / client ). Trạm trong hệ thống SCADA bao gồm tất : computer , IED, RTU
      2. Liên kết trong mạng thông thường chủ yếu là Ethernet, giao thức TCP/IP; mạng SCADA có thể bao gồm thêm các kết nối Serial/USB, PCI, với giao thức đa dạng TCP/IP, hoặc kiểu master-slave với kết nối serial ( mạng IEC101, mạng modbus, mạng profibus ...).
      3. Ngoài các yêu cầu quản trị Server, quản trị Database thông thường , Quản trị mạng SCADA đòi hỏi giám sát hoạt động của các phần mềm thu thập dữ liệu ( IO Server ) , các dịch vụ trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm trong hệ thống ( với wonderware là SuiteLink), các dịch vụ nền tảng cho các phần mềm ứng dụng
      Ví dụ đơn giản về giám sát mạng
      Mạng :
      ......Phần cứng :
      Relay (card TCP/IP _ giao thức Modbus) - DataServer (computer) - HMI.Node (computer) / Report.Node (computer)
      ......Phần mềm :
      Modbus Server ( on relay) - Modbus Client =Kepware=OPCServer ( on DataServer ) - OPCClient=Application Server=SuiteLinkServer ( on DataServer ) - Intouch ( on HMI Node) - SuiteLinkClient = FSGateway = DDEServer( on Report node) - Excel ( on Report node)
      Giám sát lỗi mạng :
      Giả sử dữ liệu trạng thái máy cắt ( lấy qua in của relay) có quality = bad , yêu cầu xác định nguyên nhân :
      - in của relay hỏng ?
      - module modbus của relay hỏng ?
      - đứt dây mạng trong 1 khâu nào đó ?
      - Kepware/Application Server/Intouch không hoạt động ?
      - Liên kết OPC giữa Kepware- InControl không được ?
      - Liên kết SuiteLink giữa Application Server - Intouch hỏng ?
      Lập báo cáo : 1 tháng máy cắt nhảy bao nhiêu lần
      -> cần bổ sung thêm phụ lục : trong tháng đó những lúc nào quality bad dẫn đến không giám sát được máy cắt
      BinhDinh
      Được cảm ơn 194 lần, trong 109 bài
      Mặc định Ðề: Quản trị mạng SCADA
      Bài toán
      --> dùng redundance network là hay nhất. nhưng giá thành hơi cao. còn nếu dùng 2 kiểu mạng khác nhau cũng chỉ là giải pháp rẻ tiền thôi.
      Em chẳng hiểu gì về scada .. Em cũng mới đọc qua tài liệu chỉ biết ứng dụng của nó là điều khiển và giám sát...nếu Anh có sơ đồ cụ thể gửi cho em xin luôn với nhé.
      để em có thể hiểu rõ hơn.Cảm ơn Anh
    1. Phần 1:cấu trúc phần cứng của hệ thống scada
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-08-2014, 11:13
    2. Trợ giúp - Cần tìm sư phụ SCADA
      Bởi hungdp trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 11-12-2013, 16:08
    3. Trợ giúp - a e nào biết làm bài tập lớn về kết nối SCADA với S7-300 không ạ
      Bởi koytruong trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 09-12-2013, 20:10
    4. Trợ giúp - Hỏi về scada
      Bởi hieunghia92 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 17-09-2013, 08:39
    5. Trợ giúp - so sánh SCADA và DCS
      Bởi yeulaocai trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 27-05-2013, 22:56
