Kết quả 1 đến 10 của 85
Chủ đề: Mạch nhất thứ_nhị thứ
01-03-2010, 21:04 #1
Các bạn cho mình hỏi mạch nhất thứ, nhị thứ là gì, có mạch tam thứ không. Tại sao có cách gọi tên như vậy.
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- cách chọn công suất tụ bù
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
The Following 2 Users Say Thank You to baocaothang For This Useful Post:
01-03-2010, 21:15 #2
Mạch nhất thứ là mạch phía nguồn, mạch nhị thứ là mạch phía tải, không có mạch tam thứ. Đơn giản, mạch nhất thứ có thể hiểu là mạch thứ nhất, mạch nhị thứ là mạch thứ hai và người ta xét từ phía nguồn đến.
The Following 18 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
02-03-2010, 07:39 #3
Mạch nhất thứ là mạch động lực. Thí dụ như cuộn dây Stator máy phát điện, cuộn dây máy biến áp lực (cả sơ cấp và thứ cấp), tiếp điểm chính của máy cắt, dao cách ly, thanh cái... là những thành phần cấu thành mạch nhất thứ.
Mạch nhị thứ là mạch đo lường, điều khiển. Thí dụ mạch thứ cấp của máy biến điện áp đo lường, máy biến dòng đo lường, mạch cuộn dây của công tắc tơ, mạch rơ le bảo vệ, mạch đóng mở của máy cắt...
Không có mạch tam thứ.
Người ta gọi như vậy để tạo sự phân chia rạch ròi giữa hệ thống động lực và hệ thống đo lường điều khiển, ví như cơ, gân, xương (nhất thứ) so với hệ thần kinh (nhị thứ).Nhóc thích xí xọn,
The Following 65 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
aladanh2000,anhtanmt,baocaothang,baophuong_skill,baycungtinhyeu,bimong,blackwave_13,bolide,booibot,chienthang.hpp,Cuong_Nguyen,damtien,dienlinh84,doiechdong,duck-pro,ducquang178,duykhpc,Dương Quá,electricalangel,emchamhieu,firefly173,giangnam_112111,hoangcongmanh2009,Hoa_Tieu,hocroivandot,jamesdong,KhongHoiNguMai,khuuducvinh,lequang202,letrunghung9x,longtada,luatpham,luffy258,luongminhvu,manhtuanh3,mylovesco,ndb2010,ndbtrb,ngaongo,ngocsecret0,NhamTuatBinhDan,nhat_xoaipro,nhockid,obama,phi quynh,pipi,pokemon_go,pttrung,quyennguyen,romeoepu01,sadrai,tantrinh92,thang_dhdl,thanhphat-bk,toanpvbk,tranbon-nd-92,trantrung,truong_2690,tuan_hoaninh,vucuong,Văn thắng 90bg,xứ thanh,XiaoFeng,yangexp
02-03-2010, 12:07 #4
vậy xin các anh chị ,ai có thì cho em mạch nhị thứ của hòa đồng bộ với.
02-03-2010, 12:37 #5
Chị Nhóc nói chính xác nhất đó, chuẩn ko cần chỉnh.
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
02-03-2010, 12:45 #6
Thảo Dân xác nhận về đúng về định nghĩa. Hôm qua định nói thêm ví dụ cụ thể nhưng chẳng biết sửa thế nào, nên thôi.
Nhưng phần vì sao như thế thì cho em hỏi lại: Giả sử bây giờ Thảo Dân muốn đổi lại mạch nhất thứ là các loại mạch đo lường, điều khiển... mạch nhị thứ là mạch động lực có được không? Kể cả là quy ước thì cũng phải xuất phát từ đâu chứ?
Những thành viên đã cảm ơn Thảo Dân vì bài viết hữu ích:
02-03-2010, 15:32 #7
Trước khi có hệ thống điều khiển thì đã có hệ thống động lực rồi. Thí dụ ngày xưa người ta chỉ cần một cái cầu dao là điều khiển một cái motor. Không có công tắc tơ, khởi động từ gì ráo, thì làm gì có mạch nhị thứ?
Cái nào ra trước phải được làm anh chứ ạ? Hơn nữa mạch động lực là mạch chính, cấp nguồn cho tải.
Nếu anh thích gọi ngược lại cũng được thôi. Anh thử tưởng tượng một hệ thống chỉ có mạch nhị thứ mà không có nhất thứ? (không có nhất sao lại có nhị nhỉ?). Thí dụ máy biến áp đóng mở bằng dao cách ly, hoặc cầu chì FCO? Động cơ khởi động bằng cầu dao?Nhóc thích xí xọn,
The Following 10 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
19-03-2010, 19:10 #8
theo mình thì mạch nhất thứ là sơ đồ biểu diễn sự liên quan của các phần tử trong hệ thống chỉ bằng một nét vẽ!
Những thành viên đã cảm ơn hatuanthanh vì bài viết hữu ích:
19-03-2010, 22:20 #9
The Following 7 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
20-03-2010, 07:10 #10
