  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 32
      Mặc định cách đấu dây biến tần DELTA
      Em có con biến tần Delta VFD-E,dùng để điều khiển tốc độ ĐC 3pha 1,5KW.Biến tần e để trong hộp điện,em nối 1 con biến trở ra ngoài để điều khiển.Vấn đề là khi khởi động em vẫn phải mở tủ bấm nút Run trên biến tần,em muốn nối tắt để khi cấp điện cho biến tần là nó chạy luôn không cần bấm nút Run.Em lần đầu dùng biến tần,mong các bác chỉ giáo.
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      Mặc định Ðề: cách đấu dây biến tần DELTA
      Trích dẫn Gửi bởi loccocaoi Xem bài viết
      Chào bạn, bạn có thể cài đặt biến tần ở chế độ remote, trên biến tần có các chân điều khiển, bạn xem macro nó thế nào rồi đấu nối theo hướng dẫn, bên nhà máy mình dùng toàn Biến Tần ABB nên mình không để ý bên Delta chân điều khiển Run - Stop là chân nào , bạn thử download tài liệu về xem thử xem
    3. Những thành viên đã cảm ơn nguyenviettuan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenviettuan Xem bài viết
      em xem thì chân MI1 là chân fw,chân MI2 là chân rev.Em nối chân MI1 với DCM mà không được.Nối chân MI1 với MI2 với DCM cũng không được.Nản quá
      sao không bác nào giúp vậy?mấy bác cao thủ vào giải quyết giúp em cái....
      Được cảm ơn 42 lần, trong 30 bài
      Chào bạn
      Bạn phải cài đặt biến tần nhận lệnh remote từ bên ngoài, không phải trên bàn phím, sau đó hoặc nối chân MI1 tới DCM nếu bạn muốn chạy thuận, hoặc nối MI2 tới DCM nếu bạn muốn chạy ngược, gửi bạn tài liệu và hình vẽ này nhé.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...399787dbf3c044
    7. The Following 4 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:
      mình nối chân MI1 và DCM rồi.nhưng mình không biết cài lệnh remote từ bên ngoài thế nào.Bạn chỉ giùm mình với
      Đầu tiên kiểm tra lại SW1 phải để ở vị trí NPN ( dùng nguồn nội bộ của BT)
      - đặt tham số 02.01 từ 1 lên 2
    10. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Chào bạn !
      Bạn xem kỹ các tham số 2.01 (trang 113), 2.05 (trang 116 - 118), 4.04 (trang 141) trong tài liệu mình gửi cho nhé. Các tham số này liên quan với nhau và liên quan trực tiếp đến vấn đề bạn hỏi.
    12. Những thành viên đã cảm ơn tlbacninh vì bài viết hữu ích:
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi tlbacninh Xem bài viết
      Chào bạn !
      mình chỉnh rồi.Thế này nhé:nếu mình nối chân MI1 và DCM sau đó cấp nguồn cho biến tần thì không chạy.nhưng khi mình cấp nguồn cho biến tần rồi mới nối chân MI1 và DCM thì ok
    14. #10
      Bạn đặt tham số thế nào, bạn đặt 2.01 = 2, 2.05 = 2 để kiểm tra xem.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:
    1. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    2. Cần bán - thanh lý PLC delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 20-08-2014, 08:44
    3. Cần bán - bán 1 bộ plc delta và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw
      Bài cuối: 18-08-2014, 09:24
    4. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    5. Cần bán - Biến tần Delta VFD-C2000 tích hợp PLC Delta
      Bởi tranthang1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-07-2014, 11:09
