Kết quả 1 đến 10 của 97
Chủ đề: Các câu hỏi về trạm
29-06-2008, 10:11 #1
Các câu hỏi về trạm
các bạn ơi mình có một số câu hỏi không biết giải thích bạn nào biết chỉ mình với
1. Ý nghĩa thực tế của thông số UN% (phần trăm điện áp ngắn mạch)
2. Công dụng của máy biến dòng mắc ở phía cao áp của trạm.
3. Cách chọn FCO
Bạn nào biết chỉ mình với mình cám ơn rất nhiều mình sắp bảo vệ rùi giúp dùm mình với-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Hệ thống Scada trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
09-07-2008, 01:04 #2
Nếu mình nhớ ko nhằm là : máy biến dòng mắc ở cao áp của trạm trạm dùng để đo dòng điện cao thế đầu vào ,nó biến điện áp từ ko đo được thành đo được , nó còn được hay gọi là TI , còn TU là máy đo điện áp đầu vào cũng tương tự như TI ,các bác xem coi đúng ko nhé .
_ các điều kiện lựa chọn FCO :
1.Điện áp định mức ,kV : UđmTB >= Uđm mạng
2.Dòng điện định mức ,A : I đm TB >= I lv Max
3.Dòng điện cắc định mức , kA
4.Công suất cắt định mức
5. Tần số định mức
6.Độ bền điện áp xung , kV
The Following 4 Users Say Thank You to thanhdkc051022 For This Useful Post:
22-07-2008, 13:30 #3
Mình có một số ý kiến như sau về máy biến dòng điện (TI-Current Transformer):
- TI có 2 chức năng chính là bảo vệ và đo lường.TI là một máy biến dòng nghĩa là biến dòng điện lớn thành dòng điện nhỏ có thể đo đếm được. Nó cũng có 2 cuộn dây cao và hạ. Cuộn hạ dùng để đưa ra các cuộn để đi bảo vệ và đo lường. Bảo vệ tức là nó sẽ đưa ra dòng điện đi vào các role từ đó sẽ tính toán và đi bảo vệ đongs cắt tùy theo chức năng.Còn đo lường thì nó cũng đưa vào các thiết bị để đo đếm điện năng như là công tơ điện,.. và nó còn để đưa vào mạch giám sát SCADA...
Có gì mình bổ sung sau.
09-09-2009, 15:52 #4
cho mình hỏi thông số danh định của TU bao gồm những thông số nào ? Cám ơn
09-09-2009, 18:23 #5
Thông số Un% có 2 ý nghĩa:
1/. Nó xác định độ sụt áp bên phía thứ cấp khi máy biến áp đầy tải.
2/. Nó xác định dòng ngắn mạch khi có ngắn mạch phía thứ cấp.
Máy biến dòng có 2 tác dụng chính:
1/. Biến từ dòng lớn thành dòng nhỏ theo một tỷ lệ chính xác để đưa vào các thiết bị đo lường và bảo vệ.
2/. Cách ly giữa mạch cần đo lường và mạch đo lường. Cho phép nối đất an toàn mạch đo lường trong khi mạch cần đo có điện áp cao.
Các thông số của máy biến dòng:
1/. Điện áp định mức.
2/. Dòng điện định mức phía cao áp.
3/. Dòng điện định mức phía hạ áp.
4/. Công suất tiêu thụ tối đa.
5/. Kiểu và cấp chính xác.
Thí dụ 1 biến dòng 220 kV, 1200A/1A, 15VA, class 5P20 có:
1/. Điện áp định mức: 220 kV.
2/. Dòng điện định mức phía cao áp: 1200 A.
3/. Dòng điện định mức phía hạ áp: 1A.
4/. Công suất tiêu thụ tối đa: 15 VA.
5/. Kiểu và cấp chính xác: loại dùng để bảo vệ, sai số 5% ở dòng sự cố lớn gấp 20 lần dòng định mức.Nhóc thích xí xọn,
The Following 47 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
0979959888,ChocGayBanhXe,Cuong_Nguyen,Danghoan1008,dangminh2708,dinhvanminh85,docnhicp,duoble004,Goingmerry,hainam107,hasa07,học hỏi,hn2online,hoangduy_HPP.TQ,imperialD,khicon_dng,ksvh_dg,le nam,linhtrinh,Longnguyen_epu,minhhieu1010,minhsinh,monkeyvinhcity,mrnna,nad-shp,ndbtrb,ngocsecret0,nguyen.tienphat,nguyenthanhh3,phihuuhieu,pttrung,romeoepu01,sadrai,salahieu,seochongho,thanhphat-bk,thuong90bk,thuybker,toanpvbk,tranbon-nd-92,trangthanh,vanmanhsn1994,viethop88,vudang_vimaru,vuthanh_666,độc_bước
11-09-2009, 11:08 #6
Máy biến dòng điện cao thế lắp ở đầu vào cao thế, có tác dụng biến dòng điện cao sang dòng đo lường để.
1- Cấp tín hiệu cho bảo vệ rơle, nếu đầu vào sử dụng máy cắt.
2- Cấp tín hiệu cho mạch đo lường cao thế, nếu sử dụng hệ thống đo đếm cao thế ( Mua bán điện cao thế).
PS: Chứ không phải biến điện áp từ không đo được sang đo được vì bản chất của TI là dùng để đo dòng, chứ không phải đo áp.
The Following 4 Users Say Thank You to quynhbke For This Useful Post:
11-09-2009, 11:53 #7
Em xin trả lời các câu hỏi của bác:
Như câu trả lời của cô nhóc ( ý nghĩa chủ yếu của nó là nói lên khả năng chịu dòng ngắn mạch)
Biến dòng TI dùng để cấp cho đo đếm, rờ le bảo vệ. Đối với trạm có công suất trên 320 kVA thì nó được mắc trước trạm, còn nhỏ hơn thì nó có thể mắc sau trạm ( lý do là vì tổn thất của MBA)
3. Cách chọn FCO
Bác chỉ cần tính dòng phía cao máy biến áp và chọn bình thường có sao đâu"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 8 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
29-03-2010, 20:40 #8
Cong dung cua may bien dong dien (TI hay BI hay CT): Dùng để biến đổi dòng điện phía cao áp (sơ cấp) xuống dòng điện tiêu chuẩn 1 hoặc 5A (thứ cấp) để cấp cho mạch đo lường và bảo vệ do không thể lấy trực tiếp từ phía cao áp được.
The Following 2 Users Say Thank You to xuanmai110 For This Useful Post:
01-04-2010, 22:04 #9
Tui k0 nhớ về lý thuyết nhưng chỉ thấy thế nào nói vậy thôi nhé: TI là một cuộn dây cuốn được bao quanh sợi dây dẫn điện cần đo, từ trường sinh ra quanh dây dẫn cảm ứng vào TI sẽ tạo thành dòng điện khi khép mạch cuộn dây với tỷ lệ nhất định so với dòng trên dây dẫn (ví dụ 100/5A; 1000/5A...). Cuộn dây TI luôn được khép vòng kín với các thiết bị đo lường, bảo vệ vì nếu để hở mạch sẽ làm điện áp tăng lên rất cao, rất nguy hiểm cho người và thiết bị.
The Following 3 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
09-04-2010, 23:05 #10
Thông số kỹ thuật biến dòng điện 220kV
- Hiệu : Crompton Greaver
- Kiểu : IOS-245/460/1050
- Nước sản xuất : Ấn Độ
- Năm sản xuất : 2008
- Tần số : 50 Hz
- Dòng điện cực đại phía sơ cấp :
+ Loại (1000 - 2000)A : 2400 A
+ Loại (600 - 1200) A : 1440 A
+ Loại (400 - 800) A : 960 A
- Dòng điện định mức phía thứ cấp : 1 A
- Số cuộn dây phía thứ cấp : 5
- Công suất định mức mỗi cuộn dây : 15VA
- Dòng ổn định nhiệt : 31.5 kA / 1 s
- Dòng ổn định động : 78.75 kA
- Điện áp định mức : 245 kV
- Điện áp chịu được ở tần số 50 Hz : 460 kV
- Điện áp chịu được xung sét : 1050 kV
- Tổng trọng lượng :
+ Loại (1000 - 2000) A : 800 ± 10% kg
+ Loại (600 - 1200) A : 800 ± 10% kg
+ Loại (400 - 800) A : 800 ± 10% kg
- Trọng lượng dầu :
+ Loại (1000 - 2000) A : 200 ± 10% kg
+ Loại (600 - 1200) A : 200 ± 10% kg
+ Loại (400 - 800) A : 200 ± 10% kg
- Tiêu chuẩn : IEC 60044-1(1996)
Tỉ số biến từng cuộn :
- Loại (1000 - 2000) A :
+ Cuộn 1 :
Đầu đấu dây 1S1-1 và nối tắt 1 & 1S2 1S1-1 và nối tắt 1 & 1S3
Tỉ số biến 1000 / 1 2000 / 1
Công suất (VA) 15 15
Cấp chính xác 0,5 0,5
+ Cuộn 2 :
Đầu đấu dây 2S1-2S2 2S1-2S3
Cấp chính xác 5P20 5P20
+ Cuộn 3 :
Đầu đấu dây 3S1-3S2 3S1-3S3
+ Cuộn 4 :
Đầu đấu dây 4S1-4S2 4S1-4S3
+ Cuộn 5 :
Đầu đấu dây 5S1-5S2 5S1-5S3
- Ý nghĩa cấp chính xác: 0,5 - khi dòng điện sơ cấp là định mức thì sai số dòng điện phía thứ cấp tối đa là 0,5% so với dòng điện thứ cấp định mức; 5P20 - ở dòng điện sơ cấp gấp 20 lần dòng điện sơ cấp định mức thì sai số dòng điện thứ cấp tối đa là 5% so với dòng điện thứ cấp định mức
- Cấp chính xác Cl.X là cấp chính xác đặc biệt sử dụng riêng cho bảo vệ so lệch (đường dây hay thanh cái) trong đó mạch từ có đặc tính từ hoá đảm bảo trong các chu kỳ đầu của dòng điện ngắn mạch ngoài, lõi CT có khả năng gia tăng thông lượng (trong thời gian ngắn) đảm bảo không bị bão hoà tránh gây dòng so lệch qua relay
- Không thể dùng cấp chính xác 5P20 cho đo lường được vì khi dòng điện nhỏ (dưới giá trị dòng điện định mức) sai số ở cấp chính xác này lớn dẫn đến sai số kết quả đo nhỏ hơn giá trị thực tế. Khi ngắn mạch, dòng điện thứ cấp lớn có thể làm hỏng cơ cấu đo của đồng hồ
- Không thể dùng cấp chính xác 0,5 cho bảo vệ được vì khi ngắn mạch, dòng điện sơ cấp tăng rất cao làm bão hòa lõi từ, do đó dòng điện thứ cấp sẽ không tăng nữa dẫn đến bảo vệ hoạt động sai
Một ít tài liệu
The Following 14 Users Say Thank You to Lam_dien For This Useful Post:
