  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 33
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      Được cảm ơn 733 lần, trong 401 bài
      Mặc định Ðề: quá tốc điện,quá tốc cơ trong nhà máy điện
      Trích dẫn Gửi bởi CaMapCute Xem bài viết
      Các pác cho e hỏi là:
      Quá tốc điện là gì?Quá tốc cơ là gì?
      Quá tốc điện xảy ra khi nào?Quá tốc cơ xảy ra khi nào?
      Mong các pác giúp đỡ nhiệt tình
      Thanks!!!!!!!!
      Vượt tốc có nghĩa là quá tốc độ quay định mức của một động cơ, máy phát điện. Bạn tìm hiểu về máy phát nhé: Khi máy phát đang phát ở công suất định mức, mất tải đột ngột sẽ dẫn đến vượt tốc hay nói cách khác là độ mở cánh hướng không kịp thời khép lại dẫn đến máy phát quay với tốc độ lớn hơn nhiều so với tốc độ quay định mức. Từ đó người ta thiết kế ra các bảo vệ vượt tốc điện, cơ. Ví dụ vượt tốc 140% tốc đọ định mức rơ le vượt tốc điện tác động để kìm hảm sự phát sinh tốc độ hay chính là điều chỉnh điện áp kích từ, độ mở cánh hướng....nếu bảo vệ điện không bảo vệ được thì đến 160% tốc đọ bảo vệ vượt tốc cơ tác động, đóng cánh hướng nước, giảm lưu lượng dòng chảy qua tuabin.... Nếu nghiên cứu kỹ thì bạn sẽ thấy việc đièu chỉnh tốc độ thông qua bộ điều tốc và các role bảo vệ vượt tốc.... . vài điều sơ lược cùng bạn.
      thangks@webdien.com
      Cảm ơn pác nhìu nhưng pác trả lời chung chung quá,pác phân biệt giúp e quá tốc cơ với quá tốc điện là như thế nào với
      Quá tốc điện,quá tốc cơ xảy ra khi nào nữa???
      Thanks
      Được cảm ơn 704 lần, trong 366 bài
      Bác Thắng nói vậy mà bác chưa hiểu là sao?
      - Thứ nhất, không có hiện tượng... quá tốc điện, quá tốc cơ mà chỉ có bảo vệ quá tốc điện, quá tốc cơ. Hiện tượng quá tốc chỉ là "quá tốc" thôi và là do tốc độ máy phát vượt tốc độ định mức làm thay đổi tần số.
      - Thứ 2, quá trình làm việc của bảo vệ tổ máy khi bị quá tốc như sau: Để đưa về tần số hay vòng quay định mức thì kích từ, điều tốc làm việc. Nếu kích từ, điều tốc làm việc không nổi (do kém, hỏng hoặc sa thải phụ tải quá lớn) dẫn đến tốc độ tiếp tục tăng đến mức độ nào đó thì các bảo vệ quá tốc điện, quá tốc cơ mới làm việc để ngừng máy tranh bị hư hỏng. Bảo vệ quá tốc điện là 1 rơ le sẽ tác động khi tốc độ đạt mức nào đó, rơ le này cấp điện để tác động vào làm mở đường dầu ngăn kéo sự cố để đóng cánh hướng nước khẩn cấp. Nếu bảo vệ quá tốc điện cũng không làm việc (do mất điện chẳng hạn) thì bảo vệ quá tốc cơ sẽ làm việc, bảo vệ này thường là 1 bộ con quay ly tâm trực tiếp tác động vào van dầu của ngăn kéo sự cố để tác động ngừng máy (không có điện vẫn làm việc ok).
      - Thứ ba, trường hợp mấy cái bảo vệ này mà cũng không xong, tốc độ vẫn tiếp tuc tăng thì tiếp đến là bảo vệ cuối cùng tác động ngừng máy khẩn cấp là đóng cửa van vận hành cửa nhận nước. Còn nếu mà cái này cũng k0 ok thì có nghĩa là toi, tung tổ máy luôn...
      Trích dẫn Gửi bởi minhhoang2011 Xem bài viết
      Thế là ko có hiện tượng quá tốc điện,quá tốc cơ hả?
      Theo e được biết thì khi có quá tốc người ta vẫn xác định đó là nguyên nhân do điện hoặc cơ khí mà
      Ví dụ như khi quá tốc cơ,tốc độ vượt quá 140 % tốc độ định mức thì cắt phần cơ trước(đóng cánh hướng,van vào chính)rồi tới cắt máy cắt đầu cực,máy cắt kích từ đó thôi
      Khi quá tốc điện,tốc độ vượt quá 120% tốc độ định mức thì cắt phần điện trước (cắt MC đầu cực,MC kích từ) rồi đóng cánh hướng,đóng van vào chính
      Thế là sao?Thật sự e cũng chưa đc rõ lắm
      Được cảm ơn 1,533 lần, trong 718 bài
      Hehe
      Lang... hóng hớt tý:
      Quá tốc điện là hiện tượng máy phát bị quá tốc độ, do sự cố ở phần điện của bộ điều tốc gây ra (ví dụ như mất nguồn nuôi bộ điều tốc);
      Quá tốc cơ là hiện tượng máy phát bị quá tốc độ, do sự cố ở phần cơ khí của bộ điều tốc gây ra (ví dụ: đứt cáp phản hồi)
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    7. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn pác,còn lý do nào nữa ko pác???
    9. #8
      Ngoài 2 nguyên nhân gây quá tốc nêu trên, máy phát cũng có thể bị quá tốc do mất tải đột ngột (ví dụ như máy đang mang tải 100% mà máy cắt đầu cực nhảy). tuy nhiên, trường hợp này không gọi là sự cố quá tốc đâu nhé. vì bộ điều tốc sẽ nhanh chóng điều khiển để đưa tốc độ tổ máy trở về phạm vi cho phép.
    10. #9
      Thủy điện Thái An - Hà giang
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài
      Theo mình quá tốc là vượt quá tốc đọ định mức của thiết bị quay (động cơ hoặc máy phát, máy bù)
      Quá tốc điện là là lấy tín hiệu do bằng điện (cảm biến xung điện đếm số vòng quay)
      Quá tốc cơ là lấy tín hiệu do bằng cơ khí ( cơ cấu đo bàn răng, con lắc ly tâm) .
      mr.tranduyquyen@yahoo.com
      0979.959.888
      01279.959.888
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi 0979959888 Xem bài viết
      Ý của e đang hỏi là quá tốc điện là gì?Quá tốc cơ là gì?
      Khi nào thì xảy ra?
      Còn cái cơ cấu tác động như pác nói thì e có biết qua rùi mà
      Thanks pác!
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
