Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Cách đọc kí hiệu dây cáp
13-02-2012, 11:27 #1
Mình xem các bản vẽ cung cấp điện thấy có nhiều cách viết thông số dây cáp quá, post lên để các bạn giúp đỡ
CU/XPLE/PVC (3X240+1X150) MM2 + E x 150 MM2
8 x CU/XPLE/PVC ( 1 x 300 MM2 )
18/30kV CU/XLPE/DSTA/PVC 3C-95SQ (FEP150)
CU/PVC/PVC 10C-2.5MM2
0.6kV/CU/XLPE/PVC/4x16+1x10 MM2
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
13-02-2012, 13:37 #2
Ðề: Cách đọc kí hiệu dây cáp
Cáp đồng/cáp bọc/cách điện bằng 1 lớp pvc(nhựa)/ tiết diện dây 3 sợi 240mm+1 sợi 150 mm
Tương tự trên thôi
18/30kV CU/XLPE/DSTA/PVC 3C-95SQ (FEP150): cáp ngầm trung thế.
18 (điện áp pha)/ 30kV (điện áp dây).
Thế thôi bạn.
13-02-2012, 21:17 #3
14-02-2012, 14:26 #4
1)Cu lõi đồng, XLPE lớp bọc cách điện trung thế, PVC lớp bọc cách điện hạ thế, 3 sợi dây pha tiết diện 240mm2 và 1 dây trung tính 150mm2, 1 dây đất tiết diện 150mm2
2)điện áp 18/30kV lõi đồng, XLPE cách điện trung thế, lớp bọc cáp ngầm, ngoài cùng là vỏ bọc hạ thế PVC 3C-95SQ 3 lõi đồng tiết diện 95mm2
mấy cái dưới tương tự
23-02-2012, 22:37 #5
hihi theo mình biết thì XLPE chỉ là bọc cách điện tốt hơn PVC thôi chứ làm gì phân biệt cách điện trung thế và hạ thế, nếu CU/XPLE/PVC thì lõi đồng cách điện lớp trong là vật liệu XLPE rất tốt, tốt hơn nhiều so với PVC và bọc cách điện bên ngoài là PVC thôi.
28-02-2012, 19:46 #6
XLPE là chất các điện có nhiệt độ chịu đựng cao hơn PVC ( XLPE chịu 90 độ).
Cứng hơn PVC... do đó nếu dây dẫn bọc cách điện XLPE thường chịu dòng cao hơn PVC... Nói chung tùy trường hợp mà sử dụng thôi.
Những thành viên đã cảm ơn sword vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 22:40 #7
XLPE là vỏ bọc cách điện chịu nhiệt tốt thường sử dụng cho hệ thống cáp ngầm,hoặc cáp trung thế....
Những thành viên đã cảm ơn vuongkimhai1988 vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 22:56 #8
8 x CU/XPLE/PVC ( 1 x 300 MM2 ):
Cáp ruột dẫn = đồng bọc cách điện XLPE (Cross link poly etylen- nhiệt độ chịu đựng 90 độ) vỏ ngoài bọc PVC (nhiệt độ chịu đựng 70 độ ) 3 sợi tiết diện 240 mm2 + 1 sợi trung tính 150 mm2 + 1 sợi TE 150mm2
Cáp trunh thế giáp băng.
Tương tự như ở trên.Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
The Following 2 Users Say Thank You to dinhhy For This Useful Post:
17-10-2012, 10:00 #9
[QUOTE=DapConMuoi;148960]Mình xem các bản vẽ cung cấp điện thấy có nhiều cách viết thông số dây cáp quá, post lên để các bạn giúp đỡ
CU/PVC/PVC 10C-2.5MM2.
0.6kV/CU/XLPE/PVC/4x16+1x10 MM2.
1.Dây điện bằng đồng có 3 co mỗi co 240mm2 -1 co 150mm2 - 1PE 150mm2. Bên trong bọc lớp XLPE, bên ngoài boc lớp PVC
2.tuơng tự
3.B]Thêm 2 lớp giáp băng bằng thép DSTA. Đây là loại cáp trung thế[/B]
4.Tuơng tự như trên
5.Cáp hạ thế
The Following 4 Users Say Thank You to hoangtin2005 For This Useful Post:
18-10-2012, 11:35 #10
Theo như mình biết thì cáp trên chính xác phải là
18/30kV CU/XLPE/Sc/PVC/DSTA/PVC 3C-95SQ
+18/30kV: cấp điện áp tối đa mà cáp này có thể được sử dụng
+ Cu: lõi dẫn điện bằng đồng
+ XLPE: cách điện của cáp là nhựa cross-link polyetylene (viết tắt là XLPE)
+ Sc: màn chắn kim loại cho lõi cáp bằng băng đồng
+ PVC: lớp bọc đệm, chịu áp lực cho lớp giáp thép phía trên
+ DSTA: lớp giáp băng thép (Double Steel Tape Amouring)
+ PVC: lớp vỏ ngoài của cáp
+ 3C-95SQ: cáp có ba ruột dẫn, mỗi ruột có tiết diện danh định 95mm2.
Có thể mỗi hãng sẽ có ký hiệu khác nhau, nhưng chắc chắn loại cáp này sẽ có cấu trúc tương tự như trên.
The Following 2 Users Say Thank You to votanphuc89 For This Useful Post:
