  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 84
    1. #21
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài
      Mặc định Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
      Vấn đề đồng vị pha là điều kiện về thi công lắp đặt. Còn 3 điều kiện kia là điều kiện về thiết bị. Vì thế khi nói đến điều kiện thiết bị, người ta không quan tâm đến vấn đề đồng vị pha.
      Vả chăng, khi đã nói là cùng tổ đấu dây (thí dụ Y Δ 11) thì khi đấu song song (AA, BB, CC và aa, bb, cc) đương nhiên điều kiện về đồng vị pha sẽ thỏa.
      Bác nói không đồng vị pha, là do đấu sai thứ tự trên. Hoặc là chưa kiểm tra tổ đấu dây, nên tổ đấu dây bị sai mà không biết.
      Vì vậy QT cũng ủng hộ quan điểm là:
      1/. không cần đưa điều kiện về đồng vị pha vào, vì như thế sẽ thừa.
      2/. Không cần đưa điều kiện về tương đồng công suất vào, vì không cần thiết.
      3/. Không nhất thiết phải cùng tổ đấu dây, mà chỉ cần tổ đấu dây tương đồng.
    2. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 44 lần, trong 16 bài
      - Cùng tổ đấu dây.
      - Cùng tỉ số biến.
      - Điện áp ngắn mạch bằng nhau.
      - Đồng vị pha.
      - Cùng cấp điện áp
      a. Cùng tổ đấu dây:
      - Nếu cùng tổ đấu dây thì điện áp thứ cấp của chúng sẽ trùng pha.
      - Nếu khác tổ đấu dây thì điện áp thứ cấp của chúng sẽ có góc lệch pha, như vậy trong mạch nối 2 cuộn thứ cấp của 2 MBA xuất hiện 1 sức điện động. Do đó, ngay trong lúc không tải trong các cuộn dây của cả 2 MBA đều có dòng điện.
      b. Cùng tỉ số biến:
      - Nếu cùng tỉ số biến thì khi vận hành song song, điện áp thứ cấp lúc không tải của cả 2 MBA bằng nhau.
      - Nếu tỉ số biến khác nhau, thì khi không tải trong các cuộn thứ cấp đã có dòng điện không cân bằng (Icb) sinh ra bởi điện áp chênh lệch giữa 2 cuộn thứ cấp. Khi có tải, Icb sẽ cộng vào dòng phụ tải làm cho hệ số tải trở thành khác nhau gây ảnh hưởng xấu cho việc tận dụng công suất MBA.
      c. Điện áp ngắn mạch bằng nhau:
      - Trị số điện áp ngắn mạch UN% ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố tải giữa 2 MBA vận hành song song.
      - Nếu UN % bằng nhau thì phụ tải sẽ phân bố đều theo tỉ lệ công suất :B1 = B2
      - Nếu UN % khác nhau thì MBA có UN % nhỏ sẽ chịu tải nặng hơn (B lớn hơn) MBA có UN%  lớn sẽ chịu tải nhẹ hơn (B nhỏ hơn). Như vậy, khi MBA có UN % nhỏ đầy tải thì MBA có UN % lớn còn non tải. Kết quả là không tận dụng hết công suất thiết kế của MBA.
      d. Đồng vị pha:
      Phải kiểm tra đồng vị pha ngay khi lắp MBA vận hành lần đầu tiên hoặc sau khi tiến hành các công việc có thể làm thay đổi vị trí các pha.
    4. The Following 7 Users Say Thank You to langtulaanh For This Useful Post:
    5. #23
      Được cảm ơn 4,489 lần, trong 1,586 bài
      Khi đã có tổ đấu dây tương đồng thì sẽ bảo đảm đồng pha. Nếu không đồng vị pha là do anh lắp sai. Mà đã lắp sai thì không còn là biến áp song song nữa. Như vậy điều kiện d không phải là điều kiện để 2 máy biến áp nối song song. Nó là điều kiện để kiểm tra xem anh có làm đúng hay không, tức là anh có nối song song hay là nối chéo.
      Tỷ số biến áp, xét về mặt kỹ thuật đã bao gồm điện áp định mức rồi. Thí dụ người ta nói tỷ số biến áp là 115kV/11,5kV, chứ không ai nói tỷ số biến áp là 1000. Do đó khi nói cùng tỷ số biến, nghĩa là đã cùng cấp điện áp rồi.
    6. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    7. #24
      Được cảm ơn 19 lần, trong 13 bài
      cô nhóc nói sai rồi nếu 1 máy biến áp là 115kv/11,5kv và mba 220kv/22kv cũng cùng tỉ số mba nhưng đâu có cùng cấp điện áp
    8. The Following 2 Users Say Thank You to phamhoanh2000 For This Useful Post:
    9. #25
      Trích dẫn Gửi bởi phamhoanh2000 Xem bài viết
      Hai máy này đâu có cùng tỷ số biến áp? Viết có giống nhau đâu?
      Nhóc đã nhấn mạnh, tỷ số biến áp phải bao gồm điện áp danh định đầu vào và điện áp danh định đầu ra. Đâu có ai nói tỷ số biến áp là 10 đâu?
      Hai con số trên nếu tính ra thì cùng tỷ số, nhưng viết ra đâu có cùng?
    10. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    11. #26
      Được cảm ơn 214 lần, trong 128 bài
      MBA nối song song bắt buộc phải cùng tổ đấu dây để điện áp lệch của vị trí song không nằm trong giới hạn cho phép, nếu không cùng tổ đấu dây sẽ tạo dòng quẩn chạy mạch vòng trong 2 MBA, dòng này không ra ngoài, làm phát nóng MBA. Cùng tổ đấu dây đồng nghĩa cùng thứ tự pha, nếu không cùng thứ tự pha tại vị trí đấu sẽ có điện áp rất lớn, không thao tác đóng được đâu.
      Về trạm 110kV thì chưa thấy cho 2 MBA vận hành song song. Tuy nhiên ngoài lưới 22kV thì ở tớ đã thử nghiệm cho hòa đồng bộ giữa 2 trạm 110kV để khi thao tác chuyển nguồn không làm gián đoạn điện. Lưu ý và phải đồng vị pha, điện áp lệch 2 pha hòa đồng bộ khoảng 1kV trở lại. Đóng điện bằng máy cắt hoặc LBS, hạn chế đóng bằng LBFCO, cấm đóng bằng DS, FCO do có hồ quang từ chênh lệch điện áp.
      MBA đặt trên xe kéo để cấp điện cho các vị trí chưa có trạm, vd như lễ hội, công trình. Loại xe sử dụng dạng rơmooc va có bảng số đăng ký (như xe container), lưu ý khoảng cách phóng điện giữa phần mang điện áp cao và rào B40 của xe
    12. The Following 3 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
    13. #27
      Được cảm ơn 103 lần, trong 56 bài
      Đối với lưới 22KV thì có thể bỏ đkiện đồng vị pha, còn lưới 110kv,220kv,500kv do tính chất quan trọng của nó bắt buộc phải có điều kiện này cho dù như bác quocthai nói "khi đã nói là cùng tổ đấu dây (thí dụ Y Δ 11) thì khi đấu song song (AA, BB, CC và aa, bb, cc) đương nhiên điều kiện về đồng vị pha sẽ thỏa" thì cũng chả ai dám bỏ. Với lại bỏ hay không thì không phải do các pác quyết định mà do Điều độ quyết, trạm 220kV muốn đưa 2 máy vào vận hành song song 2 máy biến áp em nhớ không lầm thì thử đồng vị pha hơn 20 lần (là ít rồi đó, cực thân mấy pác thí nghiệm điện thôi). Nên em thiết nghĩ đi thi thì cứ phang 4 điều kiện là chắc ăn.
      CHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
    14. Những thành viên đã cảm ơn Lam_dien vì bài viết hữu ích:
    15. #28
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi Lam_dien Xem bài viết
      Thử, là để xem nó đã song song hay chưa, pác à. Đó là biện pháp kiểm tra bắt buộc khi thi công. Nhưng dứt khoát không phải là điều kiện.
      Cũng tương tự như khi bác nói: điều kiện để thở được là phổi phải hoạt động.
      Không ai nói điều kiện để thở được là bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần và xác nhận có thở cả.
    16. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    17. #29
      Được cảm ơn 721 lần, trong 388 bài
      Thumbs up Ðề: Điều kiện nào để vận hành máy biến áp song song?
      Quốc Thái nói đúng rùi:
      4 điều kiện: + Tổ đấu dây giống nhau
      + Tỉ số biến áp bằnng nhau hoặc lệch nhau không quá 0.5%. + Điện áp ngắn mạch bằng nhau hoặc chênh lệch không quá +- 10%. + Hoàn toàn đồng vị pha.
    18. #30
      Được cảm ơn 219 lần, trong 47 bài
      Trích dẫn Gửi bởi longVN Xem bài viết
      tiên đây cho em hỏi luôn mấy anh ơi , trường hợp nào thì mình mới lắp đặt MBA song song ???
      hôm bữa tết cháu thất có mấy cái trạm xe kéo di động , vậy tác dụng các MBA này là gì ???
      *lắp đặt MBA song song có tác dụng:
      1. cung cấp điện liên tục cho các phụ tải.
      2. vận hành các mba sao cho kinh tế nhất.
      3.mba quá lớn thì việc chế tạo và vận chuyển sẽ khó khăn.
      +làm việc song song là: dây quấn sơ cấp của mba cùng được nối chung vào lưới điện, dây thứ cấp cùng cung cấp cho một phụ tải.
      =>như vậy có thể hiểu rằng người ta lắp đặt mba làm việc song song để thỏa mãn 3 ý trên.
      *tác dụng của mba:
      có thể giải thích một cách ngắn gọn như sau: để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện thì phải có đường dây tải điện, và việc lắp đặt đường dây dẫn này sao cho kinh tế nhất nếu khoảng cách từ NMD đến đường dây là quá xa. ta biết U truyền tải càng lớn thì I đường dây sẽ càng bé=> tổn thất công suất trên đường dây giảm, chi phí làm đường dây giảm. vì thế ở đầu đường dây phải có thiết bị làm tăng điẹn áp. tbi đó gọi là MbA tăng áp. ở cuối đường dây phải có cấp điện áp nhỏ thì phụ tải mới sử dụng được nên phải có thiết bị giảm áp. tbi đó gọi là MBA giảm áp.
    1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
      Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
