Kết quả 1 đến 10 của 119
03-03-2010, 17:42 #1
cách quấn dây trong stato của quạt bàn 1pha
Các anh chị em cho minh hỏi cách quấn dây trong stato của quạt bàn 1pha ở nhà mình với, mình quấn bao nhiêu vòng thì được?
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
03-03-2010, 20:41 #2
cuộn chạy dậy 16 , quấn 800vong, đề dây 16 quấn 500 vòng , số dây 16 quấn 100vong
Những thành viên đã cảm ơn cuibap_2009 vì bài viết hữu ích:
04-03-2010, 10:59 #3
Cảm ơn, nhưng anh có thể chỉ rõ hơn cho em dc không ạh?cuộn chạy dậy 16 là sao?đề dây 16 là sao,số dây 16 là sao?thank
10-03-2010, 14:52 #4
dây có đường kính 16% mm.
CuiBap xem lại cac con số xem có chính xác chưa. lâu rồi, không làm nên không nhớ. Nhưng thường là cuộn dây đề dây nhỏ hơn và nhiều vòng hơn dây chạy.
có công thức tính không các anh chị.cho em công thức tính để được kết quả như vậy với
Những thành viên đã cảm ơn dungxuthanh vì bài viết hữu ích:
10-03-2010, 15:02 #5
quan trọng là ông bạn định quấn quạt nào chớ!các số liệu trên mà đem quấn cho quạt đòi cũ:wahson,sanyo,panasonic,...thì có mà toi à?
Những thành viên đã cảm ơn dageyi vì bài viết hữu ích:
10-03-2010, 20:30 #6
để tiện cho việc mua dây để quấn thì mua dây 16 luôn. chứ đúng thì cuộn đề quấn dây 14
29-03-2010, 22:29 #7
- Thấy các bạn đưa ra d=x (mm2), n=y (vòng) rất dễ dàng mà không thấy quan tâm gì đến các thông số về kích thước của phần Rotor và Stator. Thấy mà khâm phục. Nếu mình tính thì mình cần phải biết:
- Số đôi cực động cơ.
- Các thông số kích thước Rotor và Stator
- Điện áp, tần số hoạt động định mức của động cơ.
- Chọn cách quấn dây.
- Cách khởi động của quạt.
- Cách đấu cuộn số so với cuộn chạy, đề.
- Công suất 60w là công suất tiêu thụ (công suất điện) hay là công suất cơ trên đầu trục động cơ (công suất cơ) ?
---> Cách tính chủ yếu là theo công thức kinh nghiệm sau đó sẽ được hiệu chỉnh bằng thực tế. (ra nhà sách kiếm cuốn sách về tính toán và quấn dây quạt điện và xem thêm phần quấn dây và tính toán cho động cơ 01 pha và 02 pha).
The Following 2 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
22-05-2010, 21:26 #8
các bác ơi, dây 0.17 là ruột hay tính luôn cả lơp cách điện vậy?
22-05-2010, 22:57 #9
Cách quấn dây quạt bàn.
Hi !
Đâu cần phải tính toán vì nhiều khi cũng không cần thiết lắm ( tất nhiên nếu biết áp dụng công thức để tính thì vẫn tốt hơn ) .
Thời năm 1995 tôi làm như vậy ( lúc đó hay Vọc lắm ). Lấy Stato ra rồi nghiên cứu cách sắp sếp bối dây giữa cuộn chạy và cuộn đề, sau đó đem cắt ngang ra và đếm ( bây giờ thì quên mất tiêu là bao nhiêu vòng rồi ...) đo kích thước của dây, làm khuôn và quấn lại y như cũ ...Kết quả là quạt chạy "phà phà" và cũng "kiếm cơm" được vài năm trước khi chuyển nghề .
Nói vậy chứ không phải là em có thể áp dụng được ngay vì còn cách đấu dây nữa và làm khuôn như thế nào cho chính xác , về cách đấu thì em có thể tham khảo tại sách Kỹ thuật còn làm khuôn thì hãy làm nhiêu lần sẽ có kinh nghiệm thôi.
Kích thước dây và số vòng mỗi loại quạt mỗi khác. Nên tốt nhất là theo số liệu cũ, nếu không kết quả, là quạt chạy nóng quá hoặc yếu quá ...
Ah còn dây số nữa đó nhe được đấu nối tiếp với cuộn chạy .( số vòng thường 100 )
Hải
30-05-2010, 14:36 #10
theo kinh nghệm cua em thì bac chỉ cần để ý chiều dày lõi thép la được. thông thường hay gặp phải là loại 20mm va 25mm
loại 20mm: số vòng cuộn lv=800vong dây 0.18
kd=450vong dây 0.16
số1=180 vòng dây 0.16
sô2=180 vòng dây 0.16
loại 25mm : số vòng cuộn lv=800 vòng dây 0.19
kd =450 vòng dây 0.17
số 1= 180 vòng dây 0.17
số 2= 180 vòng dây 0.17
với thông số như vậy bác chạy tẹt con bọ nẹt luôn không sợ nóng em thường làm vậy
The Following 3 Users Say Thank You to atlantica1981 For This Useful Post:
Trợ giúp - Xê dịch stato!
Bởi yeulaocai trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 06-03-2022, 19:25 -
Trợ giúp - không hiểu về chi tiết trong quạt 1pha. mong các bác chỉ giúp
Bởi trongtoan.tn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 15-08-2013, 21:19 -
Trợ giúp - cách vào dây stato quạt trần
Bởi quangngocktv trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 10Bài cuối: 26-01-2013, 22:53 -
Trợ giúp - Bảo vệ chống chạm đất stato trong máy phát
Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 20-01-2013, 12:21 -
tại sao cuộc stato máy phát lại thường đấu sao vây?
Bởi tungxien trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 19-06-2011, 07:51
