  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: Ups lưu điện kém
      Mặc định Ups lưu điện kém
      Chào Các Anh/Chị
      Hiện nay em đang sử dụng 01 bộ SANTAK 3KVA (Bình ắc quy ngoài, loại 65Ah), dùng cho máy sét nghiệm đã chạy rất ổn khoảng gần 3 năm rồi, mỗi lần mất điện thì nó lưu được khoảng 4h, cách đây 1 tuần chỗ tôi co mất điện nó vẫn chạy được 4h nhưng không hiểu sao hôm qua lại mất điện lần nữa thì nó chỉ lưu được 15 phút rồi tắt ngóm, khi có điện nó lại chạy bình thường. Tôi thấy khó hiểu quá, liệu có phải lưu điện chỗ tôi có lỗi gi???
      Anh/Chị nào biết về lưu điện chỉ giùm E cái.
      Thanhk!
    2. Những thành viên đã cảm ơn traidatto vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Ups lưu điện kém
      Trích dẫn Gửi bởi traidatto Xem bài viết
      Chào Các Anh/Chị
      Thanhk!
      Như Pác miêu tả thì khoảng thời gian giữa hai lần mất điện gần đây nhất vào khoảng một tuần. Theo nguyên tắc khi mất điện UPS phải cấp điện bằng Ắcquy và đã chạy cho đến khi dung lượng Ắcquy không còn cung cấp được nữa (trong 04 giờ) thì ngay sau khi có điện trở lại UPS của Pác có được sạc bổ sung cho hệ thống Ắcquy trên không? Nếu sau lần mất điện trước UPS chưa được sạc bổ sung thì hôm qua mất điện UPS chỉ lưu được thời gian ngắn như thế là đương nhiên. Trường hợp UPS đã được sạc trong cả tuần mà chỉ lưu được như thế thì có thể còn có nguyên nhân khác. Pác thử liên hệ qua Trung Tâm Bảo Hành gần nhất để được hỗ trợ, kiểm tra, tư vấn...chuyên sâu hơn nhé!. Pác có thể tham khảo thêm trên www.santak.vn
      MỘT NGƯỜI KHỎE HAI NGƯỜI VUI!!!
      Theo mình đã sử dụng thì sau 1 thời gian, thì cái bình trong UPS sẽ bị hư. Khi đó chỉ còn cách thay bình thôi.
      Bác traidato ah cái đó hỏng hết ắc quy rồi bán đồng nát mua cái mới đi bác
      Cung cấp, sửa chữa các loại Bộ Lưu Điện-UPS
      L/h: 0976.299.429
      Trích dẫn Gửi bởi red river Xem bài viết
      quá hoang! nên mua bình mới thay thôi pác ạ!
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hl_webdien Xem bài viết
      cũng không hẳn là cái UPS đó bị hỏng bình đâu bạn ah, mình đồng ý là dùng trong khoảng thời gian là 3 năm nên accu của nó cũng kém đi rồi, nhưng cái này mình cũng nghĩ như bác quocthang82 ấy lầ do chắc ngày hôm trước accu của bạn đã xã kiệt rồi mà khi có điện trở lại thì accu xạc lại chưa được đầy vì thế khi mất điện trở lại lần 2 nó lưu chỉ được 15p là cũng đúng thôi.còn để biết chác chán là có phải do accu hỏng hay không thi bạn cần phải kiểm tra mà tốt nhất là bác cần liên hệ tới các trung tâm bảo hành của hãng thì bên đó sẽ có sự kiểm tra chính xác cho bác hơn.mà C3K thì đấy là ups của SANTAK đó bác à bác liên hệ trực tiếp với họ nhé.bác tham khảo qua trang web:www.santak.vn bác xem đang o gần chổ nào thì gọi nha.
      Theo như mình nghĩ thì UPS đó có thề bị hỏng bình vì UPS bị mất điện cách đó 1 tuần rồi, thời gian 1 tuần là đủ để UPS sạc lại đầy ắc quy.
      Hoặc có thề là mạch sạc của UPS có vấn đề nên không thể sạc đầy ắc quy được
      Nếu traidatto ở tphcm thì alo cho mình, mình sẽ tư vấn ntn nha.
      0907003745
    9. #8
      Cái này thì bạn nên kiểm tra cả bình và bộ xạc accu, thường thì các dòng online từ 1- 10kva dùng accu trong, thời gian lưu điện full cao lắm cũng khoảng gần 1h, bộ xạc trong main cũng được thiết kế để xạc các bình accu trong của ups, khi mở rộng accu ngoài thì tất nhiên bộ xạc này vẫn xạc được, nhưng thời gian xạc đầy cũng phải mất từ 4 - 7 ngày, tùy vào số bình accu, nên hiện tượng như bạn nói cũng là dễ hiểu, với lại bạn cũng đã xài hơn 3 năm rồi, nên hư hỏng là điều ko tránh khỏi, đồ điện tử mà.
      http://www.vatgia.com/ups_hyundaipower
    10. #9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 17 bài
      Theo tôi nghĩ cái UPS đó đã hỏng ác qui rồi đấy, cả 1 tuần mà không sạc được thì chỉ có hỏng. nếu có nhu cầu bán ác qui hỏng thì liên hệ cho tui. 0988111533, giá tốt đấy!
      "Hoàng tử sao hôm"
    11. Những thành viên đã cảm ơn hainamnguyen vì bài viết hữu ích:
