  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định bảo vệ so lệch MBA?
      các bạn có ai rành về bảo vệ role giúp mình với?
      Mình đang có vấn đề đang cần mọi người giúp đỡ gỡ rối dùm,về so lệch MBA 87T theo mình hiểu thì có phải là nó sẽ làm việc bằng cách so sánh dòng tổng 3 pha của cả 3 phía MBA(110-35-22kv) với nhau nghĩa là Ir= I110+I35+I22#0 thì sẽ có dòng qua role đi khép tiếp điểm cắt MC
      Còn riêng 87N nghĩa là bảo vệ phụ cho 87T,chức năng của nó là so sánh dòng tổng 3 pha với dòng qua dây trung tính của 1 cuộn dây với nhau.
      Ir=IA+IB+IC+I0#0 thì role sẽ làm việc
      mình hiểu sơ bộ về bảo vệ so lệch là như thế không biết đã thật chính xác chưa nữa mong các bạn giúp đỡ,Cám ơn các bạn!
      Được cảm ơn 29 lần, trong 21 bài
      Mặc định Ðề: bảo vệ so lệch MBA?
      Trên lý thuyết là như thế nhưng thực tế thì do sai số của BU, BI (từ hóa lõi thép...)và 1 số thiết bị khác nên giá trị bạn nói như trên luôn luôn khác 0. Giá trị đó còn gọi là dòng không cân bằng, tùy vào từng thiết bị mà đặt ngưỡng cho giá trị này, nếu vượt qua ngưỡng thì rơ le tác động...Mình hiểu nôm na thế...Mong các tiền bối khác vào chỉ giáo...
      VÕ CÔNG TÀI
      TAIBOBK - NPPMB-EVNNPT
      taivocong@gmail.com
      0984023656
    3. Những thành viên đã cảm ơn taibobk vì bài viết hữu ích:
      Cái này bạn chưa xét đến dòng hãm Ir. Đọc sách là chuẩn nhất. Cái này bạn nói chưa đúng đâu.
    5. Những thành viên đã cảm ơn ailapiu vì bài viết hữu ích:
      có ai giúp mình không vậy?đang rất mơ hồ quá!
      Được cảm ơn 9 lần, trong 6 bài
      Mình xin có ý kiến là: 87T là bảo vệ so lệch dọc MBA, còn 87N và 64N bảo vệ chống chạm đất cuộn dây MBA.
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      87T : thường là rơle có tác động hãm dùng bảo vệ so lệch máy biến áp dựa vào sự so sánh giữa dòng làm việc Ilv và dòng hãm Ih.Trong đó Ilv=abs(IT110+IT35+IT22) và Ih=abs(IT110)+abs(IT35)+abs(IT22).
      Nếu như Ilv>Ih ( trường hợp ngắn mạch bên trong), thì rơle 87T tác động máy cắt,nếu ngắn mạch bên ngoài thì Ilv<Ih và rơle ko tác động.Nếu nói như bạn "Ir= I110+I35+I22#0" thì Rơle 87T sẽ luôn tác động vì trong máy biến áp còn có dòng không cân bằng nên luôn khác 0 và khi đó Ikđ > Ikcbmax,còn trường hợp của bạn chỉ là lý tưởng thôi
    9. The Following 2 Users Say Thank You to comebacks For This Useful Post:
    10. #7
      Các anh cho em cao kiến với ạ !
      MBA 3 pha, tổ đấu dây delta-wye-connected, 40MVA 33/11 kV, bảo vệ bằng rơ le so lệch. Tỉ số CT phía sơ cấp 500:5, và tỉ số CT phía thứ cấp là 2000:5. Tính toán dòng khởi động rơ le so lệch khi sự cố vượt quá Itrip = 2*|I1-I2|.
    11. #8
      Mặc định Re: Ðề: bảo vệ so lệch MBA?
