  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 39
      Mặc định Xin sơ đồ lắp mạch khởi động từ
      Nhà mình có cái motor 3 pha 15kw dùng để tưới nước nhưng chưa thiết kế được mạch khởi động và tắt, nên nhờ anh em diễn đàn hướng dẫn mình lắp cái khởi động từ theo sơ đồ như thế nào, sơ đồ chi tiết xíu nhé. Vì sợ chập điện cháy motor nên tự thiết kế mạch khởi động và tự tắt nếu có sự cố. Ae nào có sơ đồ giúp mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.
    2. Những thành viên đã cảm ơn tinhocttc vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 18 lần, trong 12 bài
      Mặc định Ðề: Xin sơ đồ lắp mạch khởi động từ
      Chào bạn.
      Mình chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng chia sẻ để anh em góp ý : bạn sử dụng Contactor 2p,3p,4p cuộn coil 6V đến 220V tùy chọn, 2 đầu ra bạn đấu vào máy bơm, 2 đầu cuộn coil bạn đấu vào phao điện bồn hoặc công tắc hoặc điều khiển từ xa tín hiệu RF tùy bạn.
      Nếu bạn thô sơ hơn nữa thì dùng Rơle trung gian 220/12V và các nút nhấn ON/OFF nhé.
      Mình cũng chỉ học hỏi mạch chứ chưa đấu thử.
      Chúc bạn vui.
      Cám ơn đời vì mỗi mai ta thức dậy lại còn thời gian để chia sẽ và yêu thương
    4. The Following 4 Users Say Thank You to hbtdltp For This Useful Post:
    5. #3
      cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
      Được cảm ơn 514 lần, trong 358 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tinhocttc Xem bài viết
      Xem chừng pác hơi lơ mơ về điện thì phải
      Đầu tiên pác hiểu nguyên lý cái mạch khởi động từ đơn đã
      Mượn cái mạch của chị bluetear
      Trích dẫn Gửi bởi bluetear Xem bài viết
      [COLOR=Blue]
      * Nguyên lý làm việc:
      * Mở máy:
      Đóng cầu dao CD, ấn nút ON, cuộn dây khởi động từ K có điện, đóng 3 tiếp điểm chính của K nên mạch động lực cung cấp điện cho động cơ Đ. Động cơ Đ hoạt động, đồng thời tiếp điểm phụ 3,5 của KĐT K đóng lại tự duy trì.
      * Dừng máy:
      Muốn dừng máy ta ấn nút OFF, cuộn dây khởi động từ k mất điện, các tiếp điểm thường mở của K mở ra, động cơ Đ mất điện, đồng thời mạch điều khiển cũng mất điện, động cơ ngường hoạt động.
      Tiếp theo là tính toán chọn và mua vật tư
    7. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      nhưng để đảm bảo an toàn cho thiết bị thì mình gắng thêm rơle nhiệt nữa là ok.
    9. #6
      Được cảm ơn 208 lần, trong 144 bài
      Trích dẫn Gửi bởi sunco_thaiduong Xem bài viết
      toàn hỏi những thứ mà mình không trả lời được
      Hì hì mình cũng vậy.Đi đọc để trau dồi kiến thức rồi trả lời sau
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
    10. #7
      ban dung mot ctt+dong ho thoi gian. ban ra cho ban do diên cong ngiep mua va hoi ho cach mac se de hiểu hon. chuc ban thành công
    11. #8
      còn thiếu chút
      bạn phải xem điện áp cấp vào cho động cơ là bao nhiêu để đấu động cơ tam giác hay sao trước khi cấp điện
      với động cơ 15Kw, điện áp 3 pha 380v thì đấu tam giác
    12. #9
      anh nói rõ đi
    13. #10
      các bác ơi tại sao con khởi động tử 3 pha ~380v của em dùng được một thời gian ngắn thì lại bị lỗi: ấn nút On thì chạy ngon lành nhưng ấn nút OFF thì không ngắt được mạch động cơ vẫn chạy, bác nào gặp trường hợp này chỉ giúp em với, thanks!
