  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: Bộ đổi điện
      Mặc định Bộ đổi điện
      Được cảm ơn 32 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: Bộ đổi điện
      Hai máy của bạn nhập về có tổng công suất bằng bao nhiêu, thiết bị chuyển điện áp của bạn từ 220V => 110V có công suất bao nhiêu ? thường cháy do công suất ko đủ, công suất nguồn 110V phải lớn hơn công suất hai máy đó 60% vì nước mình sài điện 50Hz bạn nên kiểm tra lại
      Hai máy của bạn nhập về có tổng công suất bằng bao nhiêu, thiết bị chuyển điện áp của bạn từ 220V => 110V có công suất bao nhiêu ? thường cháy do công suất ko đủ, công suất nguồn 110V phải lớn hơn công suất hai máy đó 60% vì nước mình sài điện 50Hz bạn nên kiểm tra lại.
      Thành phố Hồ chí Minh
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài
      Bạn chú ý công suất của máy để mua máy biến áp cho phù hợp.Công suất máy biến áp nhỏ hơn công suất của máy thì sẽ cháy máy biến áp ngay.Còn mua UPS thì tốt nhưng không quên phù hợp với công suất máy của bạn.
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
