    Kết quả 1 đến 10 của 12
    Chủ đề: Bài Tập PLC S7-200
      Được cảm ơn 14 lần, trong 8 bài
      Mặc định Bài Tập PLC S7-200
      Thân chào các anh em!
      Mình ra trường đi làm rùi lâu rùi cũng ko động đến PLc.
      Hôm qua có đứa em học điện nó hỏi bài này mà mình chưa biết làm thế nào?
      Hôm nay mình Post bài đó lên mong anh em chỉ giúp hướng làm thế nào? và nên sử dụng những lệnh gì?
      đề bài : công ty TNHH Toàn Phát có một dây chuyền công nghệ sản xuất gồm 8 motor hoạt động như sau:
      Nhấn nút On dây chuyền bắt đầu hoạt động và chỉ có một motor làm việc trong 8 motor vận hành và bắt đầu từ motor số 0
      + Nếu nhấn nut PBR thì motor đang vận hành ngừng hoạt động và motor bên phải nó sẽ hoạt động
      +Nếu nhấn nút PBL thì môtr đang vận hành ngừng hoạt động và motor bên trái nó sẽ hoạt động
      Vd: môtr 0 đang hoạt động nhấn nút PBR thì motor 1 hoạt động. Nhấn nút PBL thì motor 7 hoạt động
      cảm ơn anh em nhiều! mong anh em trợ giúp
      Mặc định Ðề: Bài Tập PLC S7-200
      cái này dùng lệnh dịch trái và dịch phải đó bác
      nếu viết theo dạng STL thì trái là SLW IN,n. còn phải là SRW IN,n.
      còn viết theo LAB thì bác kêu e coi lại trong sách trang 91 tự động hóa với simatic s7-200.
    3. Những thành viên đã cảm ơn thochuoi27 vì bài viết hữu ích:
      cám ơn bác nhé.bác có thể viết ở dạng hình thang được ko?
      các anh em giúp tui đi
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Bạn dùng bộ đếm up-down CTUD đi! cứ nhấn nút PBR thì đưa nó vào chân up! Nút PBL thì đưa nó vô chân down. Sau đó so sánh byte C48 với 1, 2,3,4,5,6,7,8. Đúng cái nào thì cho chạy động cơ đó! Còn chương trình bác tự viết nhá! máy của e đang đơ đơ! :))
      Trích dẫn Gửi bởi binhcdt43 Xem bài viết
      Theo mình nếu dùng CTUD như bạn thì chưa chính xác, giả sử nếu cái motor đầu tiên chạy là 0, bạn ấn PBL thì motor 7 phải chạy đúng ko nhưng bạn so sánh kiểu j để ra đc 7 cho motor hoạt động ?
      Bài này thì làm theo phương pháp dịch bit là chính xác nhất, cũng may là đề cho 8 cái động cơ, vừa đủ 8bit ko thì xử lý cũng ốm đây :D
      Trích dẫn Gửi bởi tqh12a1 Xem bài viết
      cũng ko hẳn! bạn kết hợp tín hiệu C48=0 với tín hiệu nhấn PBL rồi đưa ra tín hiệu cho động cơ 7 chạy! Vẫn được như thường. Mà làm kiểu này thì bao nhiêu động cơ cũng áp dụng được hết!
    9. #8
      Thế nếu ấn tiếp PBL vài lần nữa thì sao ? Theo mìh thì làm dịch bit vẫn đơn giản hơn, đưa trực tiếp tín hiệu ra cho động cơ chạy mà ko cần phải thêm bước so sánh như cách làm của bạn
    10. #9
      Mình đồng ý với ý kiến của bạn binhcdt43,hê thống thực tế rấ hay thay đổi,nếu sau này có thêm hay bớt Motor thì thuật toán cũng không đổi nhiều lắm.
    11. #10
      dùng lệnh SHR_B hoặc SHL_B trong s7200 củng đc đó bạn.Dịch bit với y/c của bạn thì đơn giản hơn.
