  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    Chủ đề: Acquy nước
      Mặc định Acquy nước
      Xin chào!
      Nhà mình có một bình acquy Panasonic 200Ah. Hôm trước bình hết nước axit, mình đi mua nước axit thì hết. Mà mỗi lần đi mua thì mình phải đi khá xa.Thấy bảo cho nước lọc vào bình cũng được nhưng không lưu được nhiều. Hổng biết có hư bình không?giúp mình với?
      Mặc định Ðề: Acquy nước
      Bình ac quy còn tốt thì ít hao nước lắm, trên vỏ bình có vạch min-max để kiểm tra, nếu mức a xit thấp hơn vạch min thì châm thêm nước cất cho đến vạch max, nhớ là nước cất nhé. Bình bị cạn nước nhanh và quá mức thì có thể bị hư rồi; và nên thay bằng bình mới.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
      Được cảm ơn 32 lần, trong 23 bài
      Trong quá trình sạc, sử dụng thì hơi nước bay đi, còn axit đọng lại phía dưới. bạn mua nước châm, thực chất đó là nước cất ( nước tinh khiết ) như bạn kia nói. Bạn có thể dÙng cái nồi nấu rượu rửa sạch đổ nước vô nấu, nước ra ở vòi là nưóc cất. Hồi trước mình châm bình bằng nước mưa, bây giờ nhà máy nhiều quá, ko khí ô nhiễm nên ko dÙng nước mưa nữa sợ hư acquy
    5. The Following 2 Users Say Thank You to lamchunglong For This Useful Post:
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Theo em sử dụng cái nồi nấu rượi thì to quá mà mình chế lại từ cái ấm nấu
      nước thì nhất
    7. The Following 2 Users Say Thank You to thiendongpro For This Useful Post:
    8. #5
      bạn lấy nước mưa đổ vào cũng được.nước vùa hầng được thì càng tốt
    9. Những thành viên đã cảm ơn jymsalozl vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      cái này hay và em mới bít đấy
    11. #7
      Cung trăng
      Và bạn nên nhớ khi vận hành bình thường, không bao giờ được châm acid nhé. Nó sẽ làm hỏng bình nhanh chóng lắm đấy.
    12. #8
      Nước mưa vẫn là tốt nhất và là lựa chọn số 1 :D
      Viet Nguyen
      Mobile : 094 456 5599
      www.giamayphat.com
    13. #9
      em thì châm thêm bằng nước mưa không hà
    14. #10
      mình toàn dùng nước thường, chạy cố được 1 thời gian thì nó quẹo hẳn
    1. Trợ giúp - Giúp mình về bình ACQUY này với
      Bởi bachtuot trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 23-01-2015, 23:59
    2. Trợ giúp - máy phát điện kích từ Acquy bị ghì động cơ !
      Bởi baogiaan trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 30-04-2013, 22:39
    3. Thảo luận - Cần giúp về đặc tính phóng nạp của acquy
      Bởi lvlr.binh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Bài cuối: 07-03-2013, 14:56
    4. Trợ giúp - Em muốn hỏi về Acquy khô.
      Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:00
    5. Trợ giúp - hỏi về công suất dự trữ của acquy ?
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 01-08-2010, 16:34
