Kết quả 1 đến 10 của 76
Chủ đề: băng tải làm việc !(có hình ảnh)
28-02-2012, 08:23 #1
Xin chào các anh,các chú webdien, e có một vấn đề về cái băng tải chuyển hàng như sau :
Các số 1-10 là các cảm biến
Và quy trình là : các thùng hàng sẽ đi từ A, rồi tới B. Sau đó là tới bàn xoay C, bàn xoay C có nhiệm vụ chuyển hàng đi sang trái hoặc sang phải tùy vào kích cỡ, và kích cỡ này thì được phát hiện bởi cảm biến 1 và 2
Và vấn đề mà em chưa giải đáp được là : Nhiều thùng sẽ được chuyển cùng một lúc và chúng đi nối đuôi nhau. Vậy phải lập trình cho cái bàn xoay và hai cảm biến kích cỡ đó như thế nào ạ ?
Em xin cảm ơn các anh, các chú đã dành thời gian ghé xem topic của em !
Có thế lời văn của em diễn đạt hơi khó hiểu, mong mọi người góp ý thêm cho em ạ !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
The Following 2 Users Say Thank You to zinzin01 For This Useful Post:
28-02-2012, 09:32 #2
Ðề: băng tải làm việc !(có hình ảnh)
Gợi ý bài này là dùng 1 bit để lưu loại vật(bit=0 là thấp bit=1 là cao)
Bit này nằm trong 1 thanh ghi và dùng lệnh dịch bit(shift) để dich thanh ghi này tương ứng với vật dịch chuyển trên băng tải.Khi đến vị trí phân loại dựa vào giá trị bit phân loại ở trên mà biết vật cao hay thấp
Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 09:40 #3
Nói thêm . Nếu 2 vật có cùng độ cao bạn có thể sử dụng cảm biến nhận biết độ dài của các vật, với 1 bit lưu vật có kích thước ngắn và 1 bit lưu vật có kích thước dài, khi đến gần phần C bạn sử dụng phép so sánh và đưa vào cần gạt để phân loại
Tien Dinh
Mobile: +84.947604858
Những thành viên đã cảm ơn junte vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 10:22 #4
Những thành viên đã cảm ơn doitrobui vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 13:51 #5
Theo tôi hiểu và đã làm về hệ thống này thì vấn đề là
Phân loại loại thùng ở 1 đầu băng tải nhưng mâm xoay chia sản phẩm lại ở cuối băng tải nên nếu vật chạy liên tục thì sẽ khó biết được ở cuối băng tải tại vị trí mâm xoay đang là loại thùng cao hay thấp
Hướng giải quyết vấn đề tôi đã nêu ở trên
28-02-2012, 18:05 #6
Những thành viên đã cảm ơn zinzin01 vì bài viết hữu ích:
28-02-2012, 21:58 #7
giải quết vấn đề này đơn giản. bác chỉ làm thêm một băng tải khoảng 1 mét nằm giữa B và C, cho chạy nhanh hơn băng tải A, B và gắn cảm biến trên đấy là xong. giải thích thế này nhé bt A, B đồng tốc nên các thùng carton có thể nôi đuôi nhau đi nhưng khi tới bt C thì do bt C có vận tốc cao nên tự tạo ra các khoảng cách các thùng đều nhau thì cảm biến làm việc rất ổn định.
28-02-2012, 23:54 #8
Đây là bài yêu cầu lập trình cho phần cứng có sẵn.Nếu sửa phần cứng thì chỉ cần đơn giản dời cảm biến phân loại về sát mâm xoay phân loại là xong
Demo hệ thống chạy
http://www.youtube.com/watch?v=C69Ku8cbU2w
29-02-2012, 00:26 #9
Về lập trình thì như kidsolo nói tuy nhiên dùng lệnh shift có khá nhiều bất tiện. Một số dòng PLC có hỗ trợ FIFO thì sao lại không dùng nó nhỉ.
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
01-03-2012, 08:52 #10
Trợ giúp - tính chọn động cơ cho băng tải
Bởi xuandiep.tdh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 22-06-2014, 19:51 -
Thảo luận - Biến tần cho băng chuyền băng tải
Bởi thienspt trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 04-12-2013, 22:01 -
Trợ giúp - [Giúp đỡ]Băng tải hàng quầy tính tiền siêu thị
Bởi mayclound trong diễn đàn PLCTrả lời: 12Bài cuối: 06-09-2013, 23:09 -
hệ thống băng tải
Bởi canhtuankorea trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 1Bài cuối: 16-02-2011, 09:14
