    Kết quả 1 đến 10 của 42
      Cần Thơ
      Lớp học HMI Intouch 10.1
      Được cảm ơn 324 lần, trong 215 bài
      Mặc định Ðề: Đi dây điện trong nhà
      bạn xác định cỡ dây thì dựa vào công suất tiêu thụ ấy.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to binhcdt43 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyentot90 Xem bài viết
      Anh, chị cho em hỏi là các loại cở dây đi trong nhà là những loại nào? và cách xác định cở dây để đi.tks!
      Bạn tính tải tiêu thụ trong gia đình bạn bao gồm những thiết bị nào--->>P+P dư trử nữa nhé rồi chọn dây theo Cthức thôi
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
      Thành phố Hồ chí Minh
      Được cảm ơn 40 lần, trong 32 bài
      Bạn tham khảo thông tin dưới nhé.Nếu muốn hi tiết hơn bạn lien hệ đại lý Cadivi gần nhất để được tư vấn chính xác nhé.
      HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ
      DÂY & CÁP HẠ THẾ
      A/ LỰA CHỌN DÂY & CÁP :
      Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:
      - Dòng điện định mức
      - Độ sụt áp
      - Dòng điện ngắn mạch
      - Cách lắp đặt
      - Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất
      Dòng điện định mức :
      Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
      Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :
      - Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.
      - Nhiệt độ không khí
      - Nhiệt độ đất
      - Nhiệt trở suất của đất.
      - Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)
      - Điều kiện lắp đặt
      Độ sụt áp :
      Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.
      Độ sụt áp phụ thuộc vào:
      - Dòng điện tải
      - Hệ số công suất
      - Chiều dài cáp
      - Điện trở cáp
      - Điện kháng cáp
      IEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh định
      Với mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5V
      Với mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.
      Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
      Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
      Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    6. Những thành viên đã cảm ơn dinhhy vì bài viết hữu ích:
      các loại dây đi trong nhà bao gồm: thường là dây 2*2.5mm và 2*1.5mm và dây đơn nữa câu,cũng co thể có thêm dây 2*4mm. cach ấch đinh ư đơn giản chỉ cần quan sát bên ngoài vỏ dây la thấy mà .
      congtrinhbq
      nếu dân dụng, bạn cứ 1.5mm2 cho đèn chiếu sáng, và 2.5mm2 cho các mạch cấp điện khác(ổ cắm, tủ lạnh, ti vi...) là xài vi vu không sợ quá tải.
    9. Những thành viên đã cảm ơn thochuoi27 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      bạn nên chọn dây 4mm cho nguon chinh . 2,5 mm cho nguồn động lực, 1,5mm cho thiết bị chiếu sáng.như vậy bạn có thể dùng cho ngôi nhà 3 tầng rồi đấy. chúc bạn thành công.
    11. Những thành viên đã cảm ơn nguyenquang2012 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      bạn cứ chọn dây theo kiểu này thì ok hết :1.5 cho đèn, công tắt. 2,5 cho ổ cắm .4.0 cho máy lạnh ,máy nước nóng . còn nguồn chính thì tùy thuộc vào tải trong nhà nhiều hay ít mà chọn cho phủ hợp.
    13. #9
      138 yersin, Nguyen Thai Binh,Q1
      Được cảm ơn 25 lần, trong 15 bài
      Bác liên hệ nhà cung cấp cáp cadivi gần nhà nhất để xin cuốn cẩm nang cho dây cáp trong đó có chỉ cho bác cách thức tính tải rồi chọn cáp cho thích hợp.
      Trịnh Ngọc Nghị (0908 966 247)
    14. #10
      Dây cái nên đi tiết diện 4.0 phòng khi có dùng máy lạnh hay nước nóng.
      Dây nhánh ra ổ cắm 2.5
      Dây chiếu sáng dùng 1.5 . Tránh trường hợp ổ cắm bị chạm nhảy CB cả nhà tối thui nên đi riêng cho chiếu sáng một CB.
      Bạn sẽ bố trí CB tổng ==> CB nguồn ổ cắm + CB chiếu sáng.
    15. The Following 2 Users Say Thank You to asahinguyen For This Useful Post:
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
