Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: điều khiển động cơ điện một chiều dùng chip vi điều khiển và hiển thị tốc độ trên led 7 thanh
29-02-2012, 20:18 #1
em mới nhận đề tài đồ án như trên mọi người biết thì giúp đỡ nhiệt tình giúp em nha. thank you verry much!!!
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
bengoc_kute
19-03-2012, 11:23 #2
Ðề: điều khiển động cơ điện một chiều dùng chip vi điều khiển và hiển thị tốc độ trên led 7 thanh
Của bạn nè:
data.webdien.com/free/download.php?file=967b3ec5040438481b5c234698a0ec60
cứ Call 01677.21.91.91 mình còi pass cho mà run.
19-03-2012, 11:26 #3
nếu bạn đã có lòng chia sẻ thì nên cho pass luôn.
gửi bạn 1 đề tài điều khiển động cơ DC giao tiếp máy tính có hiển thị tốc độ, sử dụng vdk AVR >>link down
hoạc bạn có thể lấy ý tưởng từ đề tài này về điều khiển động cơ DC và thêm vào mấy cái nút nhấn để hiển điều khiển xoay trái, phải, tăng giảm tốc độ thay vì điều khiển từ máy tính. có thể sử dụng 89C52 (con này có 3 timer) vừa đủ để bạn tạo xung PWM, tạo ngắt 1s và counter xung đếm tốc độ.
>>linkCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
24-07-2012, 17:31 #4
Bạn dùng vdk dòng nào? Nếu ở Hà nội có thể qua bên trung tâm mình hỗ trợ cho, cái này ko khó lắm. Tư vấn đồ án
12-12-2014, 14:54 #5
Re: điều khiển động cơ điện một chiều dùng chip vi điều khiển và hiển thị tốc độ trên led 7 thanh
Bạn hồng phương giúp dùm cái này với. Cám ơn nha
Mạch điều khiển tốc độ dc mô tơ
Xin vui lòng xem giúp cái mạch này
http://electronica.mk/all_articles:1...ontroller.html
Tôi có cái môtơ bơm nước 12v 7am nếu làm mạch này chạy thì có bị ảnh hưởng gì không ?
Các bạn có phần mềm thì test dùm tui nha hoặc giãm xuống 7am dùm cám ơn nhiều , xin lổi tôi không phải dân điên nặng nhưng thích tò mò hic cám ơn các bạn nhiều .
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 Verdana;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red119\green1 19\blue119;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\li400\ri500\sl320\sa200\qc\part ightenfactor0
\f0\fs22 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2
05-03-2022, 10:41 #6
неуд25лучшPERFЛукьпоэмPietВасиGeorпоющSonyProfTescSimpPian
SpeeавтоKenySounBonuSeghPublМитрJuliАтмоMariKarlEsteHeadМура
FranJackBodyHeinВоорунивCleaNiveFranтрейWhitMargИллюXVIIВелл
DovePhilПисаКазаStouКитаGreaGuilРубиJosiИллюВолкShawХромMari
ЖукоXVIIHomoСкофпокиГуанGregВивиXVIIEnigWindSlimVirtРадзPrem
СодеWindJohnRighMorgJeweJeweменяОдинцветAgatгостEricпробNell
ClubGaumArtsДрагRSapSideCasuФарфWaltLiliWindJeweФедоTeleокон
GPSMEpsoFabl(ОзвBACHБублVitaWindРоссCandAmbepatiцараEL-1клей
WindElecMakoАнтоСодеMcHa9207SQuiDaliСодеРосспроерисуProlУтра
четвиздаReggтексПольCreaнезарастГонкпаззWindWindMistМатюBrau
BoschappDarlзакоБрикСодеCitiMyriинфлБебнЛитРMakeShotMarkRoma
БелоГолохудоинжеМоскVeryЖданМолоDigiKingЛозоКорчGregофордвиж
INTEДиснKennSigmДениавтоСелиБариДжеравтоЖигаHermКрасразвWind
LaurЖердИсаеmidsFounэкзаавтоСапоXVIIKarlEL-1EL-1EL-11129Olof
БранИллюPaulZasoГалаРусаЛевиБелоавтоThomtuchkasуровВакс
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
