  • Kết quả 1 đến 1 của 1
      Bình Dương
      Được cảm ơn 137 lần, trong 79 bài
      Mặc định Network Deveplopment Application Intouch Wonderware
      Hôm nay mình sẽ nói về việc phát triển dự án Intouch trong một hệ thống mạng (NAD) dùng để phân phối một ứng dụng Intouch chạy một ứng dụng trên nhiều máy tính trong mạng.Trong hệ thống mạng thì sẽ có một Node sẽ lưu một ứng dụng Master, các View node khác sẽ tự copy ứng dụng đó và lưu vào ổ đĩa cứng local của node đó.
      - Người thiết kế chương trình sẽ sử dụng máy tính để deveplope chương trình trên ứng dụng master, khi ứng dụng trên node master thay đổi thì các ứng dụng trên các view node cũng sẽ tự động cập nhật.
      - Trên hệ thống thì node mạng nào cũng có thể là node Master tuy nhiên trong một lúc thì chỉ có một node mạng có thể sửa và phát triển ứng dụng, Khi chúng ta deveplope một ứng dụng thì Intouch sẽ tự tạo ra một file gọi la Appedit.lok để tránh trường hợp hai node mạng cùng sửa một ứng dụng, do vậy nếu khi chạy chương trình mà các bạn thấy báo lỗi như thế này thì chỉ cần delete file Appedit.lok trong folder ứng dụng là có thể tiếp tục chạy chương trình
      - Để sử dụng tính năng NAD tại màn hình Application Manager của Intouch chúng ta chọn Node Properties sau đó chọn Enable Network Application Deveplopment. chúng ta sẽ chọn đường dẫn đến thư mục để máy tính view node sẽ copy ứng dụng và lưu tại đó. chúng ta sẽ chọn option để khi ứng dụng trên máy master thay đổi thì máy client sẽ làm gì ví dụ ở đây mình chọn là Prompt user to restart WindownViewer là sẽ cảnh báo người dùng là ứng dụng đã thay đổi và bạn có muốn cập nhật không nếu có thì nó sẽ restart lại windownviewer và cập nhật ứng dụng mới từ Master node.
      hieplangmoi@gmail.com
      hp: 0946 313 816
    2. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Xin phần mềm wonderware intouch 2012 r2
      Bởi binhgiahoa1 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 02-03-2014, 10:49
    2. Trợ giúp - xin phần mềm OPCLINK để kết nối intouch wonderware
      Bởi khongyeuem trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 24-10-2013, 14:06
    3. Thảo luận - Wonderware Application Server
      Bài cuối: 26-04-2013, 09:42
    4. Thảo luận - HMI Intouch Wonderware 10.1
      Bởi binhcdt43 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 05-01-2012, 14:28
    5. Trợ giúp - intouch wonderware
      Bởi lann trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 14-09-2011, 11:47
