    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 137 lần, trong 52 bài
      Mặc định Aptomat dùng cho động cơ có dùng được cho máy phát không? vì sao?
      Được cảm ơn 47 lần, trong 26 bài
      Chào bạn!
      2.Vì hầu hết máy phát trong các nhà máy điện ở VN hiện nay có tần số 50 HZ nên mạng điện CN dùng điện xoay chiều có tần số là 50Hz
      Về cấp điện áp thì tớ nghĩ bạn chỉ nói mạng thông dụng thôi vì hầu hết các động cơ trong nhà máy là loại xoay chiều ba pha Udm 220/380V .Nhưng với đônọ cơ công suất lớn có cấp điện áp cao hơn đó 1kV,6kV...
    3. The Following 2 Users Say Thank You to duyduong247 For This Useful Post:
      ah, một người bạn hỏi mình như vậy, lúc đó mình nghĩ chưa ra nên hỏi ae trên diễn đàn thui.việc không được ở đây là do vấn đề bảo vệ thấp áp cho máy phát. aptomat dùng trong đc không có cuộn bảo vệ thâp áp. khi điện áp máy phát giảm quá thấp nếu aptomat không cắt máy phát ra khỏi lưới, thì bộ AVR của máy phát sẽ tác động làm cho dòng kích từ của máy phát lớn hơn định mức, có thể dẫn đến cháy cuôn kích từ của máy phát. Trường hợp này đã xảy ra trong thực tế. tuy nhiên để giảm chi phí ban đầu người ta vẫn sử dụng aptomat cho động cơ để lắp cho máy phát( aptomat cho máy phát đắt hơn rất nhiều) nhưng phải đấu thêm cuộn UVC để bảo vệ thấp áp.
      mong được sự góp í của ae
    5. Những thành viên đã cảm ơn tsunami8x vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tsunami8x Xem bài viết
      Theo tôi, bạn nên đọc kỹ về máy cắt đi bạn ạ! Các tải liệu về máy cắt như ACB, MCCB, MCB các hãng đều đưa lên mạng và công bố rất rộng rãi rồi. Tài liệu giảng dạy cũng đã có rồi. Máy cắt cũng có các thiết bị khác giúp cho bạn sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Việc không hiểu thiết bị sẽ làm cho bạn lựa chọn thiết bị không đúng. Mỗi ứng dụng đều cần các thiết bị hay vật tư chuẩn. Còn về nguyên mẫu thì cần phải phân tích giá trị của thiết bị đó. Không phải ngẫu nhiên mà bạn có dải dòng của mày cắt là: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300A (dải dòng này theo các máy cắt của các hãng châu Âu, dải dòng của Nhật bản bạn có thể tham khảo hãng Mitsubishi). Dải dòng này bạn nên suy nghĩ vì sao có và vì sao lại chế tạo như thế. Sau khi bạn hiểu được về dải dòng, bạn sẽ tìm hiểu các phụ kiện lắp thêm như cuộn shuntrip, cuộn đóng, cuộn mở, cuộn thấp áp, khóa liên động, khóa cơ khí,... Mỗi linh kiện lắp thêm đều mang ý nghĩa nhất định đối với ứng dụng mà nó tham gia vào. Nếu bạn đã nghiên cứu hết các điều này rồi, bạn sẽ tự tin hơn và sẽ không có những câu hỏi mà tôi cho rằng vì bạn chưa nắm gì về máy cắt cả! Chúc bạn thành công nhé!
    7. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      Anh ơi cho em hỏi làm thế nào để tính toán chọn aptomat cho điện kế lắp trên cùng một bản nhựa vậy anh ? Trong khi dây nhánh khách hàng là 2x7mm2 thì có dòng điện là 48A, điện kế thì em thấy điện lực lắp là 5(20) còn aptomat là 32A, em cũng không biết họ tính toán thế nào !
      VD các loại điện kế hiện nay phải chọn aptomatthế nào :
      5(20)A , 10(30)A, 10(40)A, 10(50)A, 20(80)A, 40(120) : điện kế 1 pha
      3x30(60)A; 3x50(100)A : điện kể 3 pha !
      Xin chân thành cảm ơn
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenxuanphu Xem bài viết
      Mình nghĩ chắc bạn cũng biết các thông số của đồng hồ đo điện năng gắn trực tiếp rồi. Thông số phía trước như 10(40)A có nghĩa là dòng điện thường xuyên sử dụng qua đồng hồ là 10A, dòng tải tối đa qua đồng hồ là 40A. Với các thông số trên có thể thấy là khi đồng hồ ở điểm tối đa 40A thì nó cũng rất dễ hỏng nên không thể dùng CB quá lớn được. Việc CB quá lớn sẽ không ngắt tải kịp thời và sẽ làm cháy đồng hồ. Với điện lực TP Hồ Chí Minh thì họ sẽ lấy dòng cực đại của đồng hồ chia cho 1.25 để chọn dòng CB. Vì thế nếu đồng hồ 10(40)A thì CB chọn là 32A, Đồng hồ 10(50)A thì CB chọn là 40A. Đồng hồ 20(80)A thì CB tổng chọn là 63A.
      Đây cũng là điều hợp lý với các CB nếu bạn biết đến điểm 1.25In của đường cong đáp tuyến CB sẽ có thời gian tương ứng là 20 phút. Đồng hồ đo điện năng cũng chế tạo ở mức ngưỡng dòng tải cao nhất chịu được khoảng 30 phút thôi.
      Vậy thì có thể điện lực chỗ bạn tính sai quy phạm thôi!
    10. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    11. #7
      Rất cám ơn bài viết của anh ! em thì chia cho 1,3 và lý luận cũng tương tư như anh ! Có đều mấy ông "sếp" của em ở đây "cứng rắn" quá, tính toán và lý luận không biết thế nào cứ theo phụ tải của một hộ mà tính thì cứ mà chết ngắc cái điện kế !
    12. #8
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 439 lần, trong 200 bài
      Cho mình hỏi
      1/ aptomat dùng cho động cơ có dùng được cho máy phát không?vì sao?Mình nge nói là không nhưng chưa giải thik được?
      2/ Tại sao điện áp và tần số dùng trong công nghiệp là 440V/60Hz hoặc 380V/50Hz mà không là giá trị khác?
      Aptomat là một thiết bị điện dùng để đóng cắt nguồn cấp điện, nó có tác dụng bảo vệ cho mạch điện bạn đang sử dụng. còn không phân biệt Aptomat dùng cho động cơ hay máy phát gì cả, mà chỉ có nhiều loại Aptomat
      trong đó có Aptomat 1 pha, 3 pha... (thật ra thằng 3 pha thì nó ghép 3 thằng 1 pha lại, rồi đút một cái que luồn qua 3 cái nút thôi).
      Còn cấp tần số của lưới điện Việt Nam là 50Hz, điện áp 3 pha là 380V, điện áp 1 pha là 220V (lưới điện hạ thế hay còn gọi lưới điện 0,4kV) vậy thì phụ tải (các nhà máy, hộ dân ...) đương nhiên phải dùng cấp điện áp này chứ sao nữa (nếu muốn dùng cấp điện áp khác thì phải có bộ chuyển đổi điện áp hoặc biến tần, rất tốn tiền).
      còn cấp điện áp 440V/60Hz là cấp điện áp của một số thiết bị ở Mỹ... đương nhiên khi sang Việt Nam muốn chuyển đổi để có thể sử dụng trực tiếp lưới điện trong nước thì cần 1 bộ biến tần.
    13. The Following 2 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
    14. #9
      Được cảm ơn 220 lần, trong 74 bài
      Bác chủ thớt nêu vấn đề rất chính xác, và thực tế là MCCB có chia ra thành các chức năng bảo vệ, với đường đặc tính ngắt mạch khác nhau. Cụ thể như sau:
      -Bảo vệ hệ thống phân phối
      -Bảo vệ động cơ
      -Bảo vệ Máy phát
      -Bảo vệ Máy biến thế.
      Nếu dùng loại bảo vệ hệ thống phân phối cho động cơ, thì nó sẽ bị ngắt liên tục, vì không chịu được dòng quá tải lâu. Còn ngược lại nếu dùng MCCB bảo vệ động cơ cho bảo vệ hệ thống, thì khi có quá tải lâu mới bị ngắt, nên nguy hiểm cho hệ thống.
      Do vậy: Các loại MCCB dùng nguyên tắc từ nhiệt, thì phải có chế tạo riêng, hay phần bảo vệ quá tải tăng thời gian lên. Còn MCCB dùng ETU ( TRIP điện tử), thì có tất cả các chỉnh định cần thiết để dùng cho tất cả các mục đích khác nhau ( giá đắt hơn).
      Đối với ACB thì khác, Do có thể chỉnh được, và chế tạo cho tất cả các mục đích khác nhau, nên hầu như không có sự phân biệt ( chỉ cần chỉnh các thông sô).
      Việc chỉnh định các thông số là việc đơn giản của các nhà làm tủ bảng, ....
      Thực tế thế nào: Có 1 số loại Aptomat được chế tạo dung hòa giữa động cơ và phân phối điện, nên không có sự phân biệt dùgn thế nào. Và trên thực tế, rất ít khi cugn cấp đúng, chưa kể, nếu cung cấp đúng, kho hàngn của bất kỳ nhà cung cấp nào cũng sẽ rất nhiều mặt hàng và dẫn đến thua lỗ.
      Hầu như các loại MCCB dùng cho động cơ đều có giá cao hơn 1 chút so với MCCB bảo vệ hệ thống, và do vậy, hầu hết đều nhập và chào giá loại bảo vệ hệ thống. Khi khách hàng mua dùng cho Động cơ, thì có thể dùng được theo kinh nghiệm của từng hãng. Nếu đúng dòng, mà hay bị ngắt, thì tăng dòng lên, hi!!!!
      Cuối cùng, và quan trọng nhất. Có 1 loại MCCB chế tạo để chuyên dùng cho Động Cơ, gọi là Motor CB ( thường chỉ đến 100A), và trong loại này có tích hợp sẵn role nhiệt. Nên chỉ cần thêm Contactor để khởi động là OK. Do vậy sử dụng tốt hơn, và thực tế giá thành cũng tốt hơn cho Động cơ loại nhỏ.
    15. Những thành viên đã cảm ơn Son Nguyen vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài
      Theo "quy trình kiểm định" do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - bộ khoa học và công nghệ thì: Khi kiểm định công tơ điện bắt buộc phải kiểm định ở điểm tải Imax. Ở điểm tải này, sai số vẫn phải nằm trong giới hạn cho trước. Theo đó (và thực tế đúng như thế) tại dòng điện cực đại, công tơ phải đảm bảo vận hành lâu dài mà vẫn đảm bảo cấp chính xác. Thử nghiệm để đăng ký sản phẩm mới còn khắc nghiệt hơn nhiều.
      Thêm: Nếu công tơ ghi I: 10(40)A thì có nghĩa là Iđm = 10A và Imax = 40A.
      Thực tế, trong ngắn hạn (5 - 10 phút, lâu hơn thì Thảo Dân chưa thử) dòng điện qua công tơ lớn hơn Imax một chút (45 - 50A chẳng hạn) thì công tơ cũng chưa cháy được, nhưng người ta không quy định về sai số cho phép ở miền này.
    1. Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
      Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 08-03-2022, 15:57
    2. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 27-08-2015, 22:29
    3. Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
      Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 24-09-2014, 00:41
    4. Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
      Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 27
      Bài cuối: 04-01-2014, 20:00
    5. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
