  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    2. Những thành viên đã cảm ơn thanhphamgec vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài
      Mặc định Ðề: Cách tính công suất bơm dựa vào cột áp và lưu lượng nước
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphamgec Xem bài viết
      Chào các bác! Hiện nay em đang cần tính công suất bơm cho hệ thống cấp thoát nước nhưng không biết tính thế nào cả. Bác nào có cách tính công suất bơm dựa vào cột áp và lưu lượng nước không cho em tham khảo với được không? Thank cả nhà. Giúp đỡ mình cái
      Công thức tính CS bơm:
      P(kW)=[Q(m3/s)*H(m)*Tỉ trọng H2O(1000kg/m3)]/[102*Hiệu suất bơm (0,85-0,95)*Hiệu suất motor (0,95-0,98)].
      Tính được P khi đó chọn Motor theo tiêu chuẩn có CS lớn hơn. VD: P=28kW) chon motor 30kW.
      2 bơm làm việc // -> HS giảm 10%./.
    4. The Following 6 Users Say Thank You to TienPM For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      khi tính ra P rồi thì lên trọn loại motor cao hơn 1-2 cấp thì sẽ chắc chắn hơn vì nhiều khi sai số nó cũng cao
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com
    6. The Following 2 Users Say Thank You to daoloi For This Useful Post:
    7. #4
      Trích dẫn Gửi bởi daoloi Xem bài viết
      Chọn sao cho tải motor khg nhỏ hơn 85%, khg quá 95% là chuẩn và khi đó cosfi > 0,85, hiệu suất cao nhất./.
    8. The Following 3 Users Say Thank You to TienPM For This Useful Post:
    9. #5
      Bởi vì mình đang làm hồ sơ thầu nên muốn là công thức chính xác và chứng minh được nó đúng bởi vì mấy thằng chủ đâu tư chắc chắn sẽ hỏi lấy công thức ở đâu và chứng minh công thức đó. Hiện đang rất phân vân nên nhờ các bác chỉ giùm nữa.
      Bạn nào có catalogues của các hãng bơm Aurora, Godwin, SPP của bơm có công suất tầm 45 Kw thì cho mình xin với nhé.
    10. #6
      Mình cũng đang cần công thức tính Công suất của bơm như bạn. Các thông số đầu vào như: Lưu lượng, cột áp, đường kính đầu vào, đường kính đầu ra.
      Nam Nguyen Duy (Mr) - VIMATEK.,JSC
      www.vimatek.com.vn;
    11. #7
      Gửi bác công thức tính công suất bơm :
      W =0.163 * y * Q * H (Kw)
      y: Trọng lượng riêng kg/l (lấy y = 1 tại nhiệt độ bình thường)
      Q: Lưu Lượng (m3/min)
      H: Cột áp (m)
      n: Hiệu suất bơm (% chia cho 100)
      Bác cứ mang công thức ra là không ai dám ý kiến gì đâu hehe.
    12. The Following 3 Users Say Thank You to changluoivn For This Useful Post:
    13. #8
      hay đấy
