    Kết quả 1 đến 10 của 45
    2. Những thành viên đã cảm ơn mienbacthanhhoa vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Sự cố nguồn điện và tác hại của nó gây ra
      Sự cố nguồn đẹnn thì rất nhiều, tôi chỉ nhớ một vài sự cố cơ bản. Bác tham khảo xem thế nào nhé.
      - Tăng áp kéo dài:
      Điện áp tăng cao kéo dài từ vài phút đến cả ngày.
      - Giảm áp kéo dài
      Điện áp giảm thấp kéo dài từ vài phút đến cả ngày.
      Nguyên nhân là do cắt giảm, sự cố ở trạm máy phát, sự tăng thêm phụ tải, các sự cố trên đường dây truyền tải điện.
      - Biến tần:
      Sự thay đổi tần số so với tần số ổn định.
      Nguyên nhân là do lỗi của máy phát điện không ổn định, do chất lượng nguồn điện không đảm bảo…
      Hy vọng giúp được bác phần nào !
      Vô Tình Kiếm Khách
      Giải pháp nguồn điện dự phòng
      WWW. Bộ Lưu Điện .VN
    4. The Following 3 Users Say Thank You to votinhkiemkhach For This Useful Post:
    5. #3
      asteroid's Avatar
      asteroid Guest
      Vấn đề này thì em có biết một ít, bác tham khảo nhé:
      Mất điện đột ngột:
      Nguồn điện bị mất đột ngột, điện áp ngay lập tức giảm còn 0V.
      Nguyên nhân chủ yếu thường là do hoạt động cắt điện của công ty điện lực, sự cố quá tải làm nhảy Áp-tô-mát, sự cố đứt đường dây dẫn điện…
      Tăng áp đột ngột:
      Điện áp tăng cao đột biến trong một thời gian rất ngắn.
      Nguyên nhân có thể do Sét đánh trực tiếp, Sét lan truyền trên đường đây điện, sự tăng cường thiết bị phát điện hòa vào điện lưới, các sự cố trên đường dây truyền tải điện, nhưng đại đa số là do đóng ngắt các thiết bị phụ tải trên đường dây điện sinh ra.
      Giảm áp đột ngột:
      Điện áp giảm thấp đột biến trong một thời gian rất ngắn.
      Nguyên nhân thường là do cắt giảm, sự cố ở trạm máy phát, các sự cố trên đường dây truyền tải điện, nhưng đại đa số là do đóng ngắt các thiết bị phụ tải trên đường dây điện sinh ra.
      Những biến cố này có thể gây các hậu quả:
      Cúp điện làm gián đoạn sản xuất, mất thời gian và hao phí lương.
      Các sự cố này làm cho thiết bị điện, điện tử ngừng hoạt động đột ngột, hoặc khởi động lại. Do ngừng đột ngột nên mô tơ của đĩa cứng trong PC, hay mô tơ của đầu đĩa than dừng quay đột ngột trong khi kim chưa kịp nhấc lên, vẫn chạm vào đĩa. Dẫn đến hư hại cho kim và cho cả đĩa. Ngoài ra với PC, việc thiết bị ngừng hoạt động đột đột ngột còn làm ảnh hưởng đến dữ liệu phần mềm. Các dữ liệu đang được ghi sẽ bị lỗi. Tệ hơn nữa, khi điện áp tăng cao đột ngột như trường hợp sét đánh sẽ làm hư hỏng thiết bị điện, điện tử ngay lập tức.
      Còn các vấn đề về tần số (trượt tần, biến tần), méo hài thì em ko rõ lắm.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to asteroid For This Useful Post:
    7. #4
      Chào bạn, theo mình biết thì sự cố nguồn điện thì có rất nhiều sự cố như: mất điện đột ngột, tăng áp đột ngột, giảm áo đột ngột......
      Mất điện đột ngột:
      Tăng áp đột ngột::
      Giảm áp đột ngột:
      Còn tác hại của nó thì..... ban xem ben duoi nha
      Các sự cố nguồn điện có thể gây hư hại thiết bị điện ở nhiều mức độ khác nhau
      Mất điện đột ngột, Tăng áp đột ngột, Giảm áp đột ngột.
      Các sự cố này làm cho thiết bị điện, điện tử ngừng hoạt động đột ngột, hoặc khởi động lại. Do ngừng đột ngột nên mô tơ của đĩa cứng trong PC, hay mô tơ của đầu đĩa than dừng quay đột ngột trong khi kim chưa kịp nhấc lên, vẫn chạm vào đĩa. Dẫn đến hư hại cho kim và cho cả đĩa. Ngoài ra với PC, việc thiết bị ngừng hoạt động đột đột ngột còn làm ảnh hưởng đến dữ liệu phần mềm. Các dữ liệu đang được ghi sẽ bị lỗi. Tệ hơn nữa, khi điện áp tăng cao đột ngột như trường hợp sét đánh sẽ làm hư hỏng thiết bị điện, điện tử ngay lập tức.......
    8. The Following 3 Users Say Thank You to caonguyenbmt For This Useful Post:
    9. #5
      Em xin bổ sung cho mấy bác cái này nữa. hii
      Méo hài: Dạng sóng của nguồn điện bị méo dạng, không còn dạng hình sine chuẩn. Thông thường gây ra do đóng ngắt các tải phi tuyến tính.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to phanhaidang For This Useful Post:
    11. #6
      Cảm ơn bác nhiều, nếu bác có tại liệu nào mới thì chia sẻ cho em với nhé
    12. Những thành viên đã cảm ơn mienbacthanhhoa vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Ủa, mấy câu trả lời của tụi tui bác biết hết rùi à
    14. Những thành viên đã cảm ơn phanhaidang vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Em thấy bác "asteroid" trả lời khá đầy đủ, Bác nào có tài liệu giúp cho Miền Bắc Thanh Hóa đi nhé.
      Bác Thanh Hóa Hỏi Câu Này Thú Vị Thật , Lâu quá rồi mới ôn lại kiến thức
      Vô Tình Kiếm Khách
    16. Những thành viên đã cảm ơn votinhkiemkhach vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      Mặc định Sự cố nguồn điện và tác hại của nó gây ra
      Em cám ơn các bác nhiều, vậy là em đã biết các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn điện, vậy các bác có biết những tác nhân này có ảnh hưởng như thêa nào tới các thiết bị tải, đặc biết là các thiết bị đắt tiền.
    18. #10
      Bác có thể tham khảo đây đủ tại Bộ Lưu Điện . Vn Em thấy khá đầy đủ.
      Vô Tình Kiếm Khách
    19. Những thành viên đã cảm ơn votinhkiemkhach vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
