  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 40 lần, trong 16 bài
      Đầu vào của AVR: thường là điện áp cấp nguồn, điện áp đo lường, dòng điện đo lường, tín hiệu tăng áp, tín hiệu giảm áp. có thể có thêm một số tín hiệu khác như tín hiệu tốc độ, tín hiệu nhiệt độ... (không quan trọng lắm).
      Đầu ra của AVR thường là điện áp kích thích. Một số hệ thống, thì AVR không xuất ra đủ dòng kích thích, nhưng sẽ đi điều khiển các bộ khuếch đại từ, hay điều khiển mạch kích xung cho các Thyristor.
      Với hệ kích thích tĩnh, thì đầu ra có thể là dòng kích thích chính. Với hệ không chổi than, đầu ra là dòng kích từ cho máy kích thích đầu trục.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Các bạn ơi ai có tài liệu hướng dẫn làm bộ AVR ko cho mình với.
      Cô nhóc ơi : có phải bộ AVR sẽ thay đổi góc kích các Thyristor, nhờ đó thay đổi được điện áp kích từ cho máy phát không. Nếu như kích từ bằng acquy thì làm sao để thay đổi điện áp này.
      Bộ AVR có thể điều chỉnh tốc độ quay của máy phát được không,bằng cách nào vậy các bạn.
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      kích từ cho máy phát là dòng điện một chiều! người ta không thay đổi điện áp kích từ mà chỉ thay đổi dòng điện kích từ thôi bạn ạ! với máy phát công suất lớn người ta dùng dòng điện chỉnh lưu ba pha bằng thiristor, với máy có cs nhỏ dòng chỉnh lưu một pha! còn nếu kích từ bằng accu thì dùng biến trở để thay đổi dòng điện kích từ đưa vào cuộn kích của rotor! thông thường người ta dùng phương pháp tự kích từ thông qua mạch chỉnh lưu và ổn áp sau đó để điều chỉnh điện áp máy phát người ta điều chỉnh dòng điện một chiêù đưa vào rotor!
      Mặc định Ðề: Bộ AVR cho máy phát
      bạn baocaothang ơi!Bạn ra tiệm sách mua cuốn trạm phát điện tàu thủy của kỹ sư Bùi Thanh Sơn đó ,trong đó có rất nhiều sơ đồ về AVR và thuyết minh nguyên tắc hoạt động nữa.Chúc thành công nhé.
      HO CHI MINH CITY
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài
      Mời bạn và các thành viên của webdien.com vào trang này kiếm tài lệu về học nhé, rất bổ ích đó các bạn à. tailieutonghop.com/free
      Nhiều đề tài tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ, Đồ án tốt nghiệp, và các phần mếm dowload free dành cho anh em nghành điện. Nhanh tay lên các bạn ơi!!!!!!!
      Đây là một link trong tailirutonghop.com cac ban nao cần tài liệu nào thì vào đó search thanh trên cùng ấy nhé. Chúc các bạn nhanh tróng tìm được tài liệu mình cần.
      http://tailieutonghop.com/free/nghie...f255-7122.html
